  • Мотор SunnySky A2212 KV980 CW
    код: FCC184 |   голосов: 12 | | Sunnysky
    Данная версия мотора SunnySky 2212 980KV CW (прямого вращения) предназначена для мультикоптеров, с интегрированным валом для непосредственной установки пропеллеров. В комплекте поставляется только мотор, без винтов или каких-либо деталей. Рекомендуемые пропеллеры: 9450.
    653 грн
    статус товара: заканчивается
  • Мотор SunnySky X Series V3 X2216-KV2600 III
    код: FCC387 |   голосов: 12 | | Sunnysky
    Мотор SunnySky X Series V3 X2216 V3 2600KV.
    1 061 грн
  • Мотор SunnySky X2212 KV3000II
    код: FCC421 |   голосов: 12 | | Sunnysky
    Безщеточные (они же бесколлекторные) моторы SunnySky X2212 KV3000 обладают хорошей производительностью по доступной цене, чаще всего используются для мультироторных систем (коптеров) и самолетов. Каждый двигатель тщательно сбалансирован и протестирован на заводе. Наиболее подходящие пропеллеры для этих двигателей APC6040.
    743 грн
  • Мотор SunnySky X2212 KV980 CCW
    код: FCC103 |   голосов: 12 | | Sunnysky
    Безщеточные (они же бесколлекторные) моторы SunnySky X2212 KV980 обладают хорошей производительностью по доступной цене, чаще всего используются для мультироторных систем (коптеров) и самолетов. Каждый двигатель тщательно сбалансирован и протестирован на заводе. Наиболее подходящие пропеллеры для этих двигателей 9450.
    788 грн
  • Мотор бесколлекторный A2212 1000KV
    код: FCC110 |   Отзывов: 15 |
    Безщеточный (он же бесколлекторный) мотор 1000kv, крепление снизу, модель A2212. Хорошо подходит для мульти-копетров.
    298 грн
    статус товара: в наличии
  • Мотор бесколлекторный A2212 930KV
    код: FCC102 |   Отзывов: 6 |
    Мотор A2212 930KV – это безщеточный (он же бесколлекторный) мотор 930kv, крепление снизу, модель A2212. Хорошо подходит для мульти-копетров.
    298 грн
  • Комплект моторов S1306 3100KV 2хCW 2хCCW (2 прямых и 2 обратных)
    код: FCC268 |   Отзывов: 4 |
    Набор миниатюрных моторов S1306 3100KV прямого и обратного вращения. Отличаются направлением резьбы затягивающей гайки: бывают коротационные (с белой гайкой и обычной резьбой) и обратные (гайка черная, резьба обратная). Суть в том, что при вращении мотора силы инерции действуют на закручивание гайки и не позволяют ей раскрутиться, таким образом для квадрокоптера необходимо покупать два мотора с белой гайкой и два с черной.
    1 351 грн
    статус товара: ожидается
  • Мотор Readytosky 2212 920KV CW (прямой)
    код: FCC146 |   голосов: 9 |
    Мотор Readytosky 2212 920KV прямого вращения (CW) подходит для квадрокоптеров DJI PHANTOM и других на раме 450-500 мм. Отличается наличием фаски на валу, на которую хорошо и надежно садятся винты с аналогичной фаской (в названии таких винтов обычно присутствует слово DJI). Отличаются направлением резьбы затягивающей гайки: бывают коротационные (с белой гайкой и обычной резьбой) и обратные (гайка черная, резьба обратная). Суть в том, что при вращении мотора силы инерции действуют на закручивание гайки и не позволяют ей раскрутиться, таким образом для квадрокоптера необходимо покупать два мотора с белой гайкой и два с черной.
    354 грн
  • Мотор Readytosky 2212 920KV CСW (обратный)
    код: FCC129 |   Отзывов: 6 |
    Мотор Readytosky 2212 920KV обратного вращения подходит для квадрокоптеров DJI PHANTOM и других на раме 450-500 мм. Отличается наличием фаски на валу, на которую хорошо и надежно садятся винты с аналогичной фаской (в названии таких винтов обычно присутствует слово DJI). Отличаются направлением резьбы затягивающей гайки: бывают коротационные (с белой гайкой и обычной резьбой) и обратные (гайка черная, резьба обратная). Суть в том, что при вращении мотора силы инерции действуют на закручивание гайки и не позволяют ей раскрутиться, таким образом для квадрокоптера необходимо покупать два мотора с белой гайкой и два с черной.
    354 грн
  • Мотор SunnySky A2216 KV1250 II
    код: FCC210 |   голосов: 12 | | Sunnysky
    Мотор SunnySky A2216 KV1250.
    789 грн
  • Мотор SunnySky X Series V3 X2216-KV950 III (с длинным валом)
    код: FCC388 |   голосов: 12 | | Sunnysky
    Мотор SunnySky X Series V3 X2216-KV950 III с длинным валом.
    1 188 грн
  • Мотор SunnySky X Series V3 X2302 V3 KV1500
    код: FCC271 |   голосов: 12 | | Sunnysky
    Миниатюрный легкий мотор SunnySky X Series V3 X2302 V3 Brushless Motors предназначен для мультикоптеров. Рекомендуемые пропеллеры: GWS8043 / GWS8060 / GWS9050.
    731 грн
  • Мотор SunnySky X1306S 2100KV CW
    код: FCC482 |   голосов: 12 | | Sunnysky
    Двигатель SunnySky X1306S 2100KV CW - это миниатюрный качественный бесколлекторный двигатель для малогабаритных моделей. В комплект поставки входит только двигатель. Обратите внимание, что в комплект поставки входит один бесщеточный двигатель, но в комплект не входят винты или крепление для двигателя. Этот двигатель предназначен для питания от 2S LiPo аккумуляторов и 4-6-дюймовых пропеллеров для мультикоптеров размера 200. Двигатель весит, примерно, 11 грамм.
    595 грн
  • Мотор SunnySky X1306S 3100KV CW
    код: FCC161 |   Отзывов: 1 | | Sunnysky
    Двигатель SunnySky X1306S 3100KV CW - это миниатюрный качественный бесколлекторный двигатель для малогабаритных моделей. В комплект поставки входит только двигатель. Обратите внимание, что в комплект поставки входит один бесщеточный двигатель, но в комплект не входят винты или крепление для двигателя. Этот двигатель предназначен для питания от 2S LiPo аккумуляторов и 4-6-дюймовых пропеллеров для мультикоптеров размера 200. Двигатель весит, примерно, 11 грамм.
    599 грн
  • Мотор SunnySky X2212 KV1250 II
    код: FCC257 |   голосов: 12 | | Sunnysky
    Безщеточные (они же бесколлекторные) моторы SunnySky X2212 KV1250 II обладают хорошей производительностью по доступной цене, чаще всего используются для мультироторных систем (коптеров) и самолетов. Каждый двигатель тщательно сбалансирован и протестирован на заводе. Наиболее подходящие пропеллеры для этих двигателей APC9047 / APC9060 / APC8060 / APC7060.
    739 грн
  • Мотор SunnySky X2212 KV1400
    код: FCC281 |   Отзывов: 1 | | Sunnysky
    Безщеточные (они же бесколлекторные) моторы SunnySky X2212 KV1400 обладают хорошей производительностью по доступной цене, чаще всего используются для мультироторных систем (коптеров) и самолетов. Каждый двигатель тщательно сбалансирован и протестирован на заводе. Наиболее подходящие пропеллеры для этих двигателей APC9047 / APC9045 / APC8060 / APC8038 / APC7060.
    739 грн
  • Мотор SunnySky X2212 KV2100
    код: ARC222 |   голосов: 12 | | Sunnysky
    Безщеточные (они же бесколлекторные) моторы SunnySky X2212 KV2100 обладают хорошей производительностью по доступной цене, чаще всего используются для мультироторных систем (коптеров) и самолетов. Каждый двигатель тщательно сбалансирован и протестирован на заводе. Наиболее подходящие пропеллеры для этих двигателей APC9047 / APC9045 / APC8060 / APC8038 / APC7060.
    767 грн
    от 2 шт. 744 грн
    от 4 шт. 721 грн
  • Мотор SunnySky X2212 KV980 CW
    код: FCC140 |   Отзывов: 13 | | Sunnysky
    749 грн
  • Мотор SunnySky X2212 KV980II
    код: FCC225 |   голосов: 12 | | Sunnysky
    Безщеточные (они же бесколлекторные) моторы SunnySky X2212 KV980 обладают хорошей производительностью по доступной цене, чаще всего используются для мультироторных систем (коптеров) и самолетов. Каждый двигатель тщательно сбалансирован и протестирован на заводе. Наиболее подходящие пропеллеры для этих двигателей APC8038 / APC9047 / APC1047 / GWS8043 / APC8038.
    743 грн
  • Набор коллекторных моторчиков 8520 (4 шт.)
    код: TMP271 |   Отзывов: 3 |
    Коллекторные мини моторы размером 8520 (8.5х20 мм), подходят для микро-коптеров и микро-самолетов, таких как Eachine Tiny QX95, QX90, QX80 и других FPV квадрокоптеров.
    227 грн
  • Пара моторов Readytosky MT2204 2300KV (CW+CCW)
    код: TMP263 |   Отзывов: 9 |
    Пара маленьких высокооборотистых моторчиков Readytosky MT2204-2300KV подходит как для небольших самолетов, так и для коптеров. Скорость вращения 2300 оборотов на вольт, посадочный размер 2204.
    585 грн
  • Пара моторов Readytosky RS2205-2300KV (CW, CCW, 2шт.)
    код: FCC287 |   Отзывов: 3 |
    Маленькие качественные высокооборотистые моторчики Readytosky RS2205-2300KV подходят как для небольших самолетов, так и для коптеров. Скорость вращения 2300 оборотов на вольт. В наборе идут два мотора прямого и обратного вращения.
    663 грн
