22 грн
Отзывы
Незаменимый маленький переходник, который позволяет подключать ваш IPhone через кабель microUSB к компьютеру или зарядному устройству. Внимание! Цвет может отличаться от представленного на изображении товара.
Отзывы покупателей про Переходник microUSB to IPhone
Есть вопросы по "Переходник microUSB to IPhone" ?
Адаптер - переходник microUSB на USB Type-C служит для подключения гаджета с современным разъемом Type-C к зарядным устройствам, оснащенных шнуром micro-USB.
Комбинированный адаптер USB для наиболее популярных разъемов (USB Type A-F / Type A-M, micro-USB, Type-C, 4-pin 5V/D+/D-/GND). Используется для удобства при тестировании или подключения питания к устройствам. Параметры тока: 5В / 1.5А. Рабочая температура: -25°C до +55°C. Размеры:...
С помощью кабеля USB 2.0 AF/Micro-B (5 pin) OTG 0.3м вы сможете подключить к вашему планшету или смартфону мышь, клавиатуру или флешку со стандартным разъемом USB. Расширьте пространство использования ваших гаджетов с помощью технологии OTG. Нет необходимости устанавливать какое-либо...
Разъем USB-C 2.0 OTG – стандартный коннектор USB Type-C (мама) в разборном корпусе, имеет 4 контакта под пайку (VIN, GND, D+, D- ) и подходит для применения в самодельных изобретениях или устройствах требующих использования питания (зарядки) от подключаемого смартфона или другого...
Зарядное устройство с защитой от переразряда. Используется для зарядки Li-ion батарей и контроля их разрядки, заряжает до напряжения 4.2В током 1А. Есть возможность регулировать ток заряда (с помощью замены резистора R3).
12 грн
