ELE CAN-BUS шилд V1.5 от Elecrow
код: ASC197
Elecrow
359 грн
  • ELE CAN-BUS шилд V1.5 от Elecrow
  • Отзывы (3)
Обновленная версия CAN-BUS шилда для подключения CAN периферии к контроллеру Arduino. Теперь организовать свою CAN сеть стало просто как никогда! В новой версии на плате установлен разъём для подключения SD-card памяти для хранения получаемых по сети данных.
Код производителя: AS54887CAN
CAN-BUS является промышленным интерфейсом из-за его большой дальности, скорости среды передачи данных и высокой надежности. Этот интерфейс обычно встречается на современных станках и в качестве автомобильной диагностической шины. На плате установлен контроллер MCP2515 CAN Bus с интерфейсом SPI и MCP2551 CAN-трансивер.
Возможности:
  • Совместимость с Arduino Mega и Leonardo
  • Интерфейс V2.0B со скоростью до 1 Мбит / с
  • Интерфейс SPI с частотой передачи данных до 10 МГц
  • Стандарт (11 бит) и расширенные (29 бит) форматы данных и удаленных кадров
  • Два буферов приема с приоритетом хранения сообщений сети
  • Промышленного стандарта 9-контактный D-Sub разъем для подключения CAN-сети
  • Два светодиодных индикатора
  • Слот SD-карты для хранения информации
Отзывы покупателей про ELE CAN-BUS шилд V1.5 от Elecrow
Nikita (24.08.2023)
Ссылку поправьте пожалуйста ELE Can-bus Shield Design Files
http -> https
тогда дает скачать файл
admin (24.08.2023)
Перевірили - посилання працює.
Вячеслав (12.04.2017)
Отличный шилд за приемленную цену, получилось запустить на ардуино уно и мега. Подключал к автомобильной шине Комфорт которая в моем авто работает на скорости 83кб в остальных в основном 100кб. Для того что бы шилд работал на шине Комфорт необходимо отпаять термирующий резистор на шилде так же в прошивке указать скорость работы шины и цифровой пин ардуины, у уно и меги это 10пин. В качестве кабеля от шины к шилду лучше использовать витую пару.
Есть вопросы по "ELE CAN-BUS шилд V1.5 от Elecrow" ?
