Программатор Pickit 3.5 с ZIF адаптером
код: DPC153
Теги: PIC
728 грн
  • Программатор Pickit 3.5 с ZIF адаптером
  • Отзывы (25)
Программатор-отладчик PICkit 3 Debug Express (PG164130) – внутрисхемный программатор-отладчик для разработки и отладки приложений с использованием PIC микроконтроллеров c поддержкой низковольтных семейств. Программатор PICkit3 позволяет запрограммировать внутрисхемно практически все Flash микроконтроллеры Microchip. Поддержка МК: PIC10, PIC12, PIC16, PIC18, PIC24, PIC32, dsPIC30 и dsPIC33 за исключением указанных в среде MPLAB. При появлении новых микроконтроллеров можно скачать обновление программного обеспечения и прошивки программатора PICkit3.
Программатор PICkit3 работает под управлением бесплатной среды разработки MPLAB IDE. Начиная с версии MPLAB IDE 8.33 поставляется утилита для работы с программатором PICkit3 из командной строки. Утилита позволяет программировать все контроллеры, которые поддерживает последняя версия PICkit 3. С помощью ключей запуска выбирается тип контроллера, устанавливается напряжение питания, даются команды на чтение, программирование и верификацию Flash и EEPROM памяти микроконтроллеров. Утилиту можно использовать для интеграции программатора в автоматизированные системы, сторонние редакторы кода.
Программатор PICkit3 под управлением среды разработки MPLAB IDE может выполнять функции внутрисхемного отладчика, т.е. позволяет выполнять запуск программы, пошаговое выполнение команд, устанавливать точки останова микроконтроллера, а так же просматривать и изменять состояние регистров специального назначения и ОЗУ отлаживаемого микроконтроллера PIC.
ZIF адаптер:
ZIF адаптер - это 40pin панель, которая служит для более комфортной работы с микросхемами в DIP корпусах (от DIP8 до DIP40) и программатором.
Подключите адаптер к программатору таким образом, чтобы контакт адаптера MCLR был подключен к контакту программатора который помечен пиктограммой.
Для установки микросхемы в адаптер следует отжать ручку-фиксатор, после чего вставить саму микросхему в адаптер и вернуть ручку-фиксатор в исходное положение.
Внимание: ключ микросхемы должен указывать на ручку фиксатор.
Для того чтобы правильно настроить адаптер под конкретный корпус микросхем, на тыльной стороне адаптера есть обозначения, а на лицевой контакты с джамперами (J1, J2, J3, J4, J5, J6, J7)
Также на адаптере предусмотрены контакты для подключения внешнего питания, кварцевого резонатора и светодиода.
  • внутрисхемный программатор с USB Full Speed интерфейсом;
  • среда разработки MPLAB® (v.8.20 и позднее);
  • программирование до 512кБ Flash памяти;
  • поддержка микроконтроллеров с напряжением питания от 1.8 В до 5 В;
  • расширенный диапазон напряжения программирования от 1,8 В до 14 В;
  • встроенный монитор от КЗ и перенапряжения;
  • светодиоды состояния (Питание, Активность, Ошибка)
  • Питание: USB 5V
  • Разъем: ICSP
  • Корпус: пластик
  • Цвет: красный
Комплектация:
  • Программатор
  • ZIF адаптер
  • USB шнур
  • Пины подключения
Отзывы покупателей про Программатор Pickit 3.5 с ZIF адаптером
Сергей (07.01.2024)
Программатор годный. Понадобилось запрограммировать PIC18F27K42. Средствами MPLAB X и утилитой (этот микроконтроллер довольно новый и в списке поддерживаемых его не было) для этого программатора ничего не выходило. Но мир не без добрых людей. Показали ссылку на открытый проект ПО для Pickit2, 3:
http://kair.us/projects/pickitminus/
Скачал, прошил аж бегом и никаких плясок с бубном.
Делюсь с вами моим небольшим открытием...
Александр (11.09.2021)
Всё соответствует описанию. MPLAB X и PICKIT3 видят программатор корректно. С комплектацией и доставкой никаких проблем. Спасибо за оперативность и удачи в работе.
Андрей Дмитриев (02.08.2021)
Качество на высоте. Просто заказал, быстро получил. Рекомендую.
грядун юрий гриорьевич (03.09.2017)
огромноая Вам благодарность за прибор для радиконструктора ВЫ находка
Петров Александр Васильевич (24.03.2017)
Годный клон. Работает отлично. Вольтаж да - надо до 3.0 понижать. PIC18F25K80 прошил без проблем.
Олег (24.01.2021)
Привет. Иожеш подробно описать как етот контролер прошить?
Dudinski1201@gmail.com
Сергей (17.03.2017)
Два таких программатора купленных одновременно умерли в один день через пол года использования без видимых причин. Третий, купленный здесь умер тоже через пол года без видимых причин с теми же симптомами (программатор видится, осциллографом можно увидеть сигналы на всех ножках, но не программирует).
Что то меня терзают смутные сомнения в "чистоплотности" производителя
admin (17.03.2017)
Если все сигналы в норме обратите внимание на источник питания сигнала программирования 12В
Гиль Виктор Викторович (21.02.2017)
Почти как настоящий. Работает, но если пытаться питать микросхему от программатора, то выдаваемое напряжение не соответствует выставленному, поэтому приходится устанавливать заниженное напряжение и только тогда программирует (MPLAB X пишет, что требуемое напряжение 3.3В не может установить и отказывается программировать, приходится выставлять 3.0) А так вроде все нормально.
Шупер Владимир Васильевич (09.02.2017)
Доставили быстро, программатор рабочий свои функции выполняет. Спасибо,
Мельник Владимир (19.01.2017)
Купил. Пользуюсь. Работает отлично. Рекомендую.
Мерзлый Сергей (11.12.2016)
Рабочий прогер. Свои задачи выполняет. Спасибо
Петюк Олег Андреевич (10.12.2016)
Все работает. Быстрая доставка. Рекомендую данный магазин.
Василий (30.11.2016)
Все отлично, рекомендую.
товар понравился, качество хорошее
Виктор (23.09.2016)
Точно Pickit3 а не Pickit2??
admin (26.09.2016)
Точно
Андрей (01.09.2016)
Быстрый выход на связь и моментальная доставка!Рекомендую к сотрудничеству!
Сиволап Григорий Иванович (27.08.2016)
Заказал 15.08,а 16.08 уже получил на новой почте.Проживаю в Запорожской обл.Я считаю,что получил очень быстро.В тот же день и прошил контроллер.Всё работает.
Печенюк Петро Петрович (26.07.2016)
После покупки этого девайсу забыл что такое COM Port, работает четко
Евгений (31.03.2016)
Очень быстрая доставка по Киеву.
Все работает.
Дмитрий (06.01.2016)
Заказал- бысторо пришло! И уже не первый раз...
Игорь (09.04.2015)
Это оригинал?
admin (10.04.2015)
фабричный Китай ))
Кугай Владислав Валерьевич (30.09.2017)
Спасибо!!! Все пришло вовремя , все работает. Если что то мне понадобится , закажу здесь.
Есть вопросы по "Программатор Pickit 3.5 с ZIF адаптером" ?
