Шилд MEGA Sensor Shield V2.0 для Arduino Mega 2560
код: ASC200
99 грн
  • Шилд MEGA Sensor Shield V2.0 для Arduino Mega 2560
  • Отзывы (5)
Ардуино Мега Сенсор Шилд позволяет подключать к Arduino Mega 2560 различные модули, такие как датчики, сервоприводы, реле, кнопки, потенциометры и др., что позволит вам реализовать проекты любой сложности, требующие одовременного подключения нескольких модулей к контроллеру Arduino.
Используется сенсор-шилд следующим образом: сначала к нему подключаются посредством стандартных интерфейсов необходимые модули, затем шилд "одевается" на контроллер Ардуино и уже после можно подавать питание.
Управляется плата расширения Arduino Mega Sensor посредством контроллера к которому она подключена. Сам сенсор шилд имеет кнопку сброса, которой можно "ребутнуть" шилд в случае возникновения проблем. На шилде имеется светодиод, сигнализирующий про подачу на него напряжения. Специальными джамперами IIC - COM пользователь имеет возможность переключаться между одноименными интерфейсами платы.
Sensor Shield имеет массу интерфейсов, среди которых 6 аналоговых входов, аналоговые IO порты, аналоговые Buckled порты, входы-выходы RS232, I2C порт а также цифровые IO порты/ В связи с различными нагрузками, которые могу быть подключены к плате, очень важным условием есть обеспечение стабильного питания шилда 5В.
  • напряжение питания платы: 5В;
  • питание: от Arduino и внешних источников питания;
  • I2C (IIC) port (Inter-Integrated Circuit) – последовательная шина данных для связи интегральных схем;
  • интерфейс RS232 (последовательная шина COM);
  • интерфейс Analog Buckled ports для удобного и надежного соединения с 6 аналоговыми входами;
  • входное напряжение (рекомендуемое): 7 – 12 В;
  • входное напряжение (предельное): 6 – 20 В;
  • габариты платы: 57 х 68 х 19 мм;
Размеры MEGA Sensor Shield:
Отзывы покупателей про Шилд MEGA Sensor Shield V2.0 для Arduino Mega 2560
Сергей (16.11.2023)
Чтобы плата нормально функционировала необходимо откусить выступающие выхода на перемычку PWR_SEL. Они слишком выступают и торкаються USB выход.
Юрій Савенко (14.04.2020)
Подобається швидке виконання замовлення. Плата норм. Дякую.
Захар (07.04.2020)
Возник вопрос, где на модуле цифровые выходы.
admin (14.04.2020)
Номера цифровых выходов подписаны на плате.
Павло Вікторович (02.04.2019)
Доставка швидка навіть дуже. Але плата так собі, деякі ніжкі погруті, флюс не відмитий, окис присутній, пайка на 3+
Есть вопросы по "Шилд MEGA Sensor Shield V2.0 для Arduino Mega 2560" ?
