66 грн
Отзывы (15)
Arduino Сенсор шилд позволяет подключить большое количество разнообразных модулей таких как сенсоры, серво-приводы, реле, кнопки, потенциометры и пр. Вся периферия платы Arduino разведена на этом шилде в удобные разъемы в разнообразных форм-факторах для дальнейшей удобной кроссировки с конечными модулями. Сенсор шилд одевается непосредственно на контроллер Ардуино и не нуждается в дополнительных коммутациях и пайке - что желает его очень удобным в эксплуатации.
На плате расширения Arduino Sensor Shield V4.0 расположено множество интерфейсов для подключения различных внешних устройств и питания:
Колодка питания Arduino, обозначение выводов: RESET, 3V3, 5V, GND, VIN;
Analog IO ports (интерфейс аналоговых входов-выходов), имеет 6 выводов, обозначение выводов: A0 – A5. Каждый вход-выход имеет 3 контакта GND, VCC, Signal;
Analog Buckled ports – интерфейс связи с аналоговыми входами с VCC/GND, имеет 6 выводов в пластмассовом корпусе каждый, обозначение выводов: A0 – A5. Каждый вывод имеет 3 контакта GND, VCC, Signal;
Входы и выходы интерфейса RS232 (последовательная шина COM);
I2C (IIC) port (Inter-Integrated Circuit) – последовательная шина данных для связи интегральных схем. Обозначение контактов: SCL (Serial CLock), SDA (Serial DAta);
Digital IO ports (колодка цифровых входов-выходов) имеет 16 выводов, обозначение выводов: 0(Rx), 1(Tx) – 13, GND, AREF. Каждый вход-выход имеет 3 контакта GND, VCC, Signal. Первый контакт обозначен на схеме;
Питание платы осуществляется или с Arduino, или от внешних источников питания (блоков питания, батарей). Для питания платы нужно напряжение 5В.
напряжение питания платы: 5В;
питание: от Arduino и внешних источников питания;
I2C (IIC) port (Inter-Integrated Circuit) – последовательная шина данных для связи интегральных схем;
интерфейс RS232 (последовательная шина COM);
интерфейс Analog Buckled ports для удобного и надежного соединения с 6 аналоговыми входами;
входное напряжение (рекомендуемое): 7 – 12 В;
входное напряжение (предельное): 6 – 20 В;
габариты платы: 57 х 68 х 19 мм;
Отзывы покупателей про Сенсор шилд для подключения датчиков V4
Калініна Крістіна (08.01.2024)
Скажу, що дуже корисна штука, бо не потрібно додавати нові дроти, щоб під''єднуватись до Ардуіно (на прикладі серво), зрозумілий інтерфейс що і куди втикати, зручний. Єдине, для того, щоб з''єднати Ардуіно і шилд, потрібно знімати хоча б верхню частину захисного кейсу для Ардуіно, бо не дотягується. І ще чогось він інколи може підводити, в плані програмування (коли програмуєш 2 серво, то все норм, а коли більше, то може інколи підвисати механічно (в проєкті повинно бути запрограмовано 8, не не получилось), не знаю з чим це пов''язано, але це не ламає враження про цей шилд.
после подключения теряются выходы SCL SDА
перепрописывать не всегда есть возможность, если они важны не покупайте это
я бросил в ящик, пустая трата денег
Отримав швидко. Під час огляду виявився невеличкий дефект - де-які контакти девайсу були залиті припоєм (короткозамкнені). Кілька хвилин роботи з паяльником - і проблему вирішено. Будьте уважні, якість китайської пайки не завжди задовільна. Зараз все працює нормально. Дякую.
Ардуино Мега Сенсор Шилд позволяет подключать к Arduino Mega 2560 различные модули, такие как датчики, сервоприводы, реле, кнопки, потенциометры и др., что позволит вам реализовать проекты любой сложности, требующие одовременного подключения нескольких модулей к контроллеру Arduino.
Плата-клеммник для Arduino UNO предназначена для удобного и надежного подключения внешних устройств без необходимости пайки. Она устанавливается непосредственно на плату Arduino UNO и выводит все контакты контроллера на винтовые клеммы, что значительно упрощает монтаж прототипов и постоянных...
16х2 LCD шилд с 6 кнопкам (пять из них пользовательские, шестая - Reset). Работает как со стандартной ардуиновской библиотекой LiquidCrystal, так и с 4 Bit Arduino LCD (см. ссылку на странице продукта). Может работать как с Arduino Uno , так и с Arduino Mega . LCD с голубой подсветкой...
Макетная плата 30 пинов в длину (400 отверстий), размеры 8.2см x 6.2см. По бокам по две "рельсы" для подключения шины питания.
39 грн
