GL5516 — светочувствительный резистор (LDR), сопротивление которого изменяется в зависимости от уровня освещённости. При увеличении интенсивности света сопротивление уменьшается, а при снижении освещённости — увеличивается Фоторезистор GL5516 подходит для создания простых датчиков освещённости, автоматических выключателей света, систем управления подсветкой и других электронных устройств, реагирующих на изменение яркости окружающего света. Благодаря простоте подключения компонент удобно использовать в проектах на базе Arduino и других микроконтроллеров. Для получения аналогового сигнала фоторезистор обычно подключают совместно с обычным резистором, образуя делитель напряжения. Полученное напряжение можно считывать с помощью аналогового входа микроконтроллера. Основные характеристики
Принцип работы При попадании света на чувствительный слой GL5516 его электрическое сопротивление уменьшается. В темноте сопротивление значительно возрастает. Измеряя изменение напряжения в делителе, можно определять относительный уровень освещённости и использовать его для автоматического управления электронными устройствами. Примеры применения
Комплектация: 1 × фоторезистор GL5516. Примечание: фоторезистор не является калиброванным измерителем освещённости. Его показания зависят от условий освещения, характеристик экземпляра и схемы подключения. Отзывы покупателей про Фоторезистор GL5516 — датчик освещённости (5-10 КОм) 1шт Котов Володимир Валерианович (26.02.2026) Датчик освещенности (фоторезистор) GL5516 (10 КОм). Датчик работает. Все согласно описания. 5+++++ ОтветитьВитер Александр (06.10.2024) Чувствительности нет вообще, легкие сумерки а сопротивление уже Lo Ответитьpz1c (04.02.2024) правильна схема підключення KrisSik (06.06.2022) Класна річ, використовується в домашньому проекті, працює без проблем) ОтветитьЛеонід (13.07.2020) Доволі зручна штука. Декілька таких фоторезисторів використав для створення саморобних кемпінгових ліхтариків з автоматичним регулюванням яскравості з тильної сторони. ОтветитьКоваленко Сергей (20.04.2020) Использовал для часов с WEB интерфейсом на ESP866. Таки работает. Магазину спасибо - всё оперативно и как всегда без претензий. ОтветитьСусь Богдан (12.12.2019) Купив для створення лабораторної роботи з фізики. Ще не перевіряв, думаю, що все працюватиме нормально. ОтветитьБерезняк Александр Владимирович (30.09.2019) Отличные фоторезисторы, везде где надо применяю! ОтветитьЩербаков Александр (20.12.2016) Получил вовремя, вместе с другими товарами в одной посылке. все отлично упаковано. Датчик отличный. Для моей задачи (опеределение день/ночь) подходит замечательно. Доволен ОтветитьНиколай Игнатишин (16.04.2015) C 19.10.2014 стал регулярным покупателем. Сделал 7 заказов. Покупками доволен. Доставка оперативная. Изделия качественные. У меня в планах еще много покупок в этом интернет-магазине. Мое пожелание. Нужно больше, и хорошей, литературы.Давно жду появления книг "Проекты с использованием контроллера Arduino" и "Программирование микроконтроллерных плат Arduino/Freeduino" ОтветитьСергей (18.10.2014) Что это за фоторезистор по номенклатуре, производитель? По видео неплохо собирают на VT935G, а это что за безликий экземпляр? ОтветитьМихаил (20.05.2014) Работает отлично, но требует калибровки - из четырёх купленных датчиков двойной разброс в сопротивлении при той же освещённости. Если датчик у вас смотрит в окно, для калибровки замеряйте среднеквадратическую проводимость за сутки, и делите исходные данные о проводимости датчика на эту константу, индивидуальную для каждого экземпляра. ОтветитьАртур (10.09.2023) Возможно Вам попался этот вариант? https://arduino.ua/ru/prod5286-datchik-osveshhennosti-fotorezistor ОтветитьЕвгений (06.01.2014) Вещь полезная однозначно использовать можно где угодно в моем первом устройстве как раз пригодилась давно хотел сделать ночник собственноручно а не покупая) ОтветитьНаписать отзыв: Есть вопросы по "Фоторезистор GL5516 — датчик освещённости (5-10 КОм) 1шт" ? Также рекомендуем ознакомиться:
