Модуль Bluetooth 4.0 на CC2541 (HM-10)
код: AOC336
Теги: bluetooth
244 грн с НДС
  • Модуль Bluetooth 4.0 на CC2541 (HM-10)
  • Отзывы (51)
Данный модуль Bluetooth 4.0 построен на новейшей разработке компании Texas Instruments микросхеме CC2541F128RHAT – новом трансивере, предназначенным для создания периферийных устройств Bluetooth Smart, способным годами работать от одного дискового элемента типа CR2032. Ток потребления микросхемы в режиме приема и передачи не превышает 20 мА, что находится в допустимых пределах, установленных производителями батарей.
Микросхема CC2541 аналогична CC2540 и совместима с ней по корпусу и большинству характеристик. Из отличий следует отметить отсутствие интерфейса USB, который в большинстве случаев не нужен в периферийном батарейном устройстве. Вместо USB реализован аппаратный интерфейс I2C, с помощью которого можно подключать множество типов датчиков. Выходная мощность передатчика снижена до 0 дБм, чтобы ток потребления укладывался в требования спецификации дисковых элементов.
Технические характеристики:
  • Используемая микросхема CC2541
  • частота: 2,4 ГГц;
  • стандарт: Bluetooth Smart;
  • протокол: Bluetooth 4.0;
  • профили: GAP, GATT, L2CAP, SMP;
  • интерфейсы; UART, GPIO, ADC, PWM, SPI, I2C;
  • скорость передачи: 1 Мбит/с;
  • мощность передатчика: 0 дБм;
  • чувствительность приемника: -94 дБм;
  • Flash-память: 128 кБ;
  • напряжение питания: 3,6 - 5 В;
  • температурный диапазон: -40...+85 °C;
Выведенные на разъем сигналы:
  • STATE
  • RXD
  • TXD
  • GND
  • VCC
  • EN
Отзывы покупателей про Модуль Bluetooth 4.0 на CC2541 (HM-10)
Didugan (20.04.2025)
зробив корпус для нього
https://makerworld.com/en/models/1339714-case-for-hm-10-bluetooth-4-0-module#profileId-1379969
Dmytro (08.09.2024)
Модулі без проблем обмінюються даними з андройд телефоном. Між собою два модулі з''єднуються але не бачать даних.
Прошивка: v005
ANATOLII (15.04.2025)
вы решили эту проблему?
Михайло (07.12.2023)
це клон чи оригінал?
admin (07.12.2023)
Доброго дня. Постачальник вказав що мікросхема оригінальна, сам модуль китайський.
Олексій (19.03.2023)
Замовляли перший раз - все було добре. А от другий раз модуль приїхав несправний. Нульова реакція на подачу живлення. Доведеться оформити заяву на повернення.
Олексій (20.03.2023)
Upd. На модулі була погана пайка, кілька конденсаторів залито припоєм. Зняв ці соплі, КЗ по живленню зникло. Модуль нормально прошився, тож повертати назад немає сенсу.
V (23.06.2021)
Хотів замовити товар. Але бачу змінилось фото. Якщо модулі в наявності як на фото, то це підробка. Візьму з надписом Hm-10 з аналогічною базовою платою, як раніше
admin (24.06.2021)
К сожалению сейчас есть в наличии только такие.
V (28.11.2021)
Повідомте, коли прийде "правильна" партія
admin (29.11.2021)
Игорь (08.05.2021)
Вопрос. Есть пульсометр полар н10. Возможноли подключить даный модуль к беговой дорожки чтоб снимать пульс с пульсометра по блютуз
admin (11.05.2021)
Добрый день. Нужно смотреть конкретно есть ли возможность подключения и корректной работы данного модуля с вашими устройствами.
Бурдейний Віктор (02.12.2020)
Доброго дня, придбав даний модуль для звязки з iPhone 11, але його не бачить iPhone, в чому можу бути причина?
admin (02.12.2020)
Доброго дня. Можете написати нам пошту лист з точним описом як і куди ви його підключали і як проводили налаштування.
Віктор Бурдейний (02.12.2020)
Питання вирішено, тут можна почитати https://stackoverflow.com/questions/47174357/hm-10-bluetooth-pairing-with-iphone
Pairing through settings is only available for devices that use legacy profiles such as handsfree or A2DP.
Bluetooth Low Energy devices, such as the HM-10 are discoverable by any app using Core Bluetooth. Apps, like LightBlue, are just general purpose BLE apps that let you explore available BLE devices.
Я встановив LightBlue і в цій аплікушці пристрій видно і конект відбувається.
Дякую магазину за широкий асортимент, працювати з вами приємно!
Вячеслав (19.10.2020)
Возможно ли перепрошить модуль, используя только имеющиеся выводы или нужно снимать термоусадку и подпаивать доп. выводы? Пытался использовать HMSoft Serial Bootloader - не может установить соединение. Хотя через UART-USB конвертер команды AT работают. Как перевести его в режим прошивки, не понятно?
admin (20.10.2020)
Перепрошить возможно. Вы можете ввести в поиске например "Модуль Bluetooth 4.0 CC2541 перепрошивка" и увидите результаты по данному запросу.
Дарья (25.03.2020)
Купила модуль, подключила питание, подключила к смарту, светодиод перестал мигать стал гореть ровно, но потом снова замигал. Установила на смарте два разных Bluetooth Terminal, чтобы проверить АТ-команды. Один пишет: MLT-BT05 CONNECTED, но на АТ-команды не реагирует, а второй пишет: СONNECT TO A DEVICE, и тоже на команды не реагирует. В обоих случаях диод горит ровно, не мигает.
Телефон samsung sm-g7102, андроид.
Что я делаю неправильно и в чем причина "молчания" модуля?
admin (27.03.2020)
Модуль реагирует на АТ-команды после подачи питания до Bluetooth подключения и только со стороны UART интерфейса.
Alex (24.02.2019)
Будет данный модуль работать с Iphone 5s?
admin (25.02.2019)
Да, будет.
Владимир (05.05.2018)
Можно этот девайс использовать как Метку, типа IBeacon ?
admin (07.05.2018)
Да, в общем, можно. Но более подходящим по для данной задачи будет HC-08.
Александр (07.02.2018)
Пытался обновить прошивку модуля. Перевел его через АТ команду в решим обновления, софт по обновлению прошивки с ним не соединился.
В итоге модуль завис в режиме обновления (Светодиод горит бледным). Можно ли как то сбросить этот режим или модуль на свалку?
admin (09.02.2018)
Модуль выйдет самостоятельно из этого режима после заливки прошивки.
Александр (09.02.2018)
Подключиться к нему через ардуино для заливки прошивки не получается
admin (12.02.2018)
Свяжитесь с нами и мы решим Ваш вопрос.
Александр (16.02.2018)
Проблему решил заливкой прошивки, как оказалось она слетела. По всей видимости неверно пытался перепрошить
Andrii (20.12.2016)
Сменили поставщика и модуль не работает на старых AT командах. Обновите описание модуля и документацию к нему!
admin (23.12.2016)
Старые АТ-команды работают.
Bogdan (29.07.2016)
Этот модуль как master может работать или только slave?
admin (01.08.2016)
Только как slave. Работа в режиме мастера не проверялась...
Александр (26.07.2016)
Как оказалось в отличии от всех "нормальных" БТ-модулей (HC-06, HC-08, HM-10) AT команды в этом модуле должны быть с CR+LF (возврат каретки и новая строка)
Стоило добавить это в описание (жаль потерянного в пустую времени)
Firmware опознается как BOLUTEK (и по АТ командам совпадает)+ есть встроенная команда HELP.
Алексей (19.07.2016)
Такая же ситуация, с андроидом не (Модуль BLE Bluetooth 4.0) конктиться... Кто подскажет, есть ли решение????
Алексей (17.07.2016)
Всем привет... Кто может подсказать, как решить эту проблему....Купил этот девайс (модуль BLE Bluetooth 4.0) подключил... телефон Samsung Galaxy 3 его видит, но не могу подключиться к нему, в разделе телефона блютуз, выбираю в списке название девайса, и тут же - выдает ошибку (Не возможно связаться)... Кто подскажет, в чем дело, и как подключиться?
Лёха (20.06.2016)
Привет, проконсультируйте пожалуйста, нужно будет собрать на этом или подобном модуле Блютуз-рессивер, для активных колонок, чтоб музыку можно было слушать с телефона или ноутбука оснащёнными блютуз, дело в том что не хочу брать готовые решения, т.к. или протокол старый, или ждать долго, или цена слишком большая, поймите, я не жлоб(наверное), но лучше я куплю эту платку, и куплю паяльник и сделаю сам, и останусь ещё и при паяльнике, чем куплю за почти в двое большие деньги готовое решение.
Так вот, внимание вопрос, получится ли собрать на этой платке блютуз-рессивер, чтоб можно было воткнуть туда джек3.5, и ещё припаять туда аккумулятор, чтоб оно работало, и какую-нибудь зарядку, чтоб заряжать время от времени, можно ли использовать без ардуины, если ваще в идеале ткните в какую-нибудь пошаговую инструкцию заодно.
admin (21.06.2016)
В Вашем случае готовое решение будет дешевле самодельного...
Без контроллера тут не обойтись. Так же потребуется или производительный контроллер или специализированный MP3 декодер.
Alex (22.09.2016)
Вообще на эти модули есть прошивка с выводом аудио, даже помнится там можно кликать треки, стоп, пауза выводятся.
Но без 10 бубнов 3 танцующих и LPT порта весьма сомнительно что обыватель обыкновенный справится с перепрошивкой. Ибо мне HC-05 мне неделю ломал мозг процессом перепрошивки.
Олег (23.05.2016)
Приобрел.Запустил.
АТ команды работают?
admin (24.05.2016)
Да. Работают.
Владимир (23.05.2016)
Никаких проблем по работе модуля не заметил, но пришлось купить более продвинутый, т.к. планирую использовать для ДУ несколькими устройствами, а как мастер этот модуль не подойдет, нет соответствующих АТ комманд для переключения по списку slave сопряженных устройств. Как slave - нет проблем, тестировал с iphone.
Віктор (04.07.2020)
Який модуль краще взяти за master?
admin (06.07.2020)
Добрый день, если вам нужен модуль, который работает в режиме мастер, вы можете взять например такой: https://arduino.ua/prod1039-bluetooth-hc-05
Віктор (06.07.2020)
дякую, ні)) HC-05 - взагалі не то. Володимир в темі про оригінальніший кривий оригінал
Любомир (15.05.2016)
Які саме піни, крім, Vc, Gnd, Rx та Tx тут розведені? цікавлять не надписи, а як справді є? Наприклад на HC-05 State - це реально стан Bluetooth, а на тому модулі, що я купив (не тут) State заведений на світлодіодик - вони синхронно моргають.
Як в цьому модулі?
і шостий пін (насправді) це Enable чи Reset?
admin (16.05.2016)
Информацию о выведенных сигналах обновили на странице товара.
Антон Дулин (25.04.2016)
хороший модуль, но с 4.0 геморроя очень много, но с iPhone дружит только он, блин
андрей (22.04.2016)
Это BLE устройство, многие андроидыего видят но не конектятся а вот айфрны и айпады самое оно.
Игорь (22.02.2016)
Купил, подключил (c делителем), AT команды откликаются, но...
При попытке соединения с Android устройства получаю сообщение "Remote device refused connection".
При попытке соединения с ноута - соединение устанавливается (по сообщению на ноутбуке), но как serial device устройство не работает. Ничего не передается и не принимается. Может кто знает как с этим бороться?
Есть вопросы по "Модуль Bluetooth 4.0 на CC2541 (HM-10)" ?
