95 грн
145 грн
Отзывы (25)
Новый Bluetooth 4.0 BLE модуль построен на новейшей разработке компании Texas Instruments микросхеме CC2541F128RHAT – новом трансивере, предназначенным для создания периферийных устройств Bluetooth Smart, способным годами работать от одного дискового элемента типа CR2032. Ток потребления микросхемы в режиме приема и передачи не превышает 20 мА, что находится в допустимых пределах, установленных производителями батарей.
Микросхема CC2541 аналогична CC2540 и совместима с ней по корпусу и большинству характеристик. Из отличий следует отметить отсутствие интерфейса USB, который в большинстве случаев не нужен в периферийном батарейном устройстве. Вместо USB реализован аппаратный интерфейс I2C, с помощью которого можно подключать множество типов датчиков. Выходная мощность передатчика снижена до 0 дБм, чтобы ток потребления укладывался в требования спецификации дисковых элементов питания.
Используемая микросхема CC2541
Рабочая частота: 2,4 ГГц
Поддерживаемые профили: GAP, GATT, L2CAP, SMP
Потребление в режиме ожидания: от 90мкА до 400мкА
Покрытие: до 60 м
Антенна: встроенная на печатной плате
Напряжение питания: от 3,6 В до 5 В
Максимальное напряжение питания: 6В (значение для стабилизатора напряжения)
Отзывы покупателей про Модуль Bluetooth 4.0 BLE на CC2541 (AT-09)
Павло (20.09.2023)
Майте на увазі що модуль потребує CR та LF для AT-команд. А також АТ-команди не працюють через bluetooth, лише через дротовий UART з мікроконтроллером.
я теж відразу не зрозумів як підключити його до телефону. стандартний пошук на телефоні не знаходить його. треба тільки через мобільний застосунок підключатись LightBlue або Serial Bluetooth Terminal. також раджу почитати як підключити його на інші pin SoftwareSerial BTSerial(6, 7); і потім можна через термінал ардуіно відправляит AT команди https://www.adrirobot.it/bluetooth-ble-at-09-con-cc2541/ сам блютуз краще підключати до ардуіно через надійні контакти бо будуть проблеми з зв''язком.
Перепрошил по инструкции. Лампочка перестала мигать, блютус не находит. Перепрошил на Demo.bin - лампочка по прежнему не мигает, но уже находит устройство BT05.
На АТ комманды НЕ отвечает. Что делать???
Така сама історія і в мене, після прошивки стандартною прошивкою лампочка погасла і не можливо підєднатись, а після прошивки демо телефон бачить модуль а підєднатись неможливо, на АТ команди взагалі ніяк не реагує.
Такая же история. Сразу при подключении компьютер его находит, но ни один пароль не подходит.
После прошивки по инструкции - модуль не видно вообще, по COM-порту подключается, на AT-команды не отвечает.
После прошивки Demo.bin - компьютер видит модуль как Bisquit, по COM-порту подключается, на AT-команды не отвечает.
После прошивки вроде как заводской прошивкой HMSoft.bin - модуль не видно, по COM-порту подключается, на AT-команды не отвечает.
В итоге модуль можно использовать только для прошивки по инструкции - больше он ничего делать не может.
Чем этот модуль отличается от https://arduino.ua/prod1291-modyl-bluetooth-4-0 (AOC336)? С виду замечаю только отсутствие компонента похожего на кварцевый резонатор у этого модуля. Почему-то семпл SimpleBLEPeripheral из BLE стека от TI отлично работает на AOC336, но на данном модуле работает криво - Windows устройство видит, но подключться не получается. При этом прошивка от HM10 работает на обоих модулях одинаково.
Доброго дня! Прохання допомогти: AT-09 прошитий до версії 609. Не працює "білий список" на цих HM-10. Що оригінал, що цей запам"ятовують лише останній коннект. 1 master + 2 slave. Як прописати фільтр?
Доброго дня. Конкретного рішення на жаль підказати не можем. Ви можете спробувати пошукати відповідь у офеційному руководстві до мікросхеми, яка знаходиться у вільному доступі. Там є розділ в якому вказані виправлення "білого списку" і все, що з ним повязано.
Модуль имеет свои специфические особенности.
Пароль 6 значный, не 000000, а 123456,
Работает с android v5, с 7 версией андроида на телефоне не соединялся в полной мере (проверяли 3 аппарата). Точнее, передать с телефона на модуль было можно, в обратную сторону на телефон - никак. Были перепробованы десяток разных терминальных программ - не помогло.
С андроидом же 5 версии все работает нормально в обе стороны и пароль даже не спрашивается.
С версией андроида 7 даже при указании правильного пароля на уровне устройств соединение не происходит. Терминальные программы с 7-м андроидом обходят системное подключение, пароль не требуют при коннекте, но принять от модуля не удается. Передача на него происходит же корректно.
Прошивка модуля имеет версию 5.3. На родном сайте такой даже нет. http://www.jnhuamao.cn/download_rom_en.asp?id=83 Просмотреть список всех команд - AT+HELP.
Команда смены пароля AT+PASS не работает, вместо неё нужно давать команду AT+PIN. Естественно, не забывайте в конце любой команды добавлять hex символы 0D 0A.
Пытались залить свежую прошивку, модуль в режим прошивки по нужной команде AT+SBLUP не входит, он её не понимает. https://techienoise.blogspot.com/2016/02/upgrading-firmware-to-hm-10-cc2541-ble.html
Кроме того, даже команды, которые он выдает по встроенной справке AT+HELP, также не все выполняются.
Выполняется ли важная команда ввода в сон и пробуждение - уже не проверяли.
Одним словом, прошить модуль прошивкой, чтобы он работал с андроидом последних версий тоже не удалось.
Кто сможет это сделать, и поможет, был бы очень благодарен.
В остальном, если нужно принять/передать под старые версии андроида - все работает. Но если нужно зайти при работе глубже - ожидайте проблемы.
Возможно эта информация поможет. В данном модуле отсутствует кварц на 32КГц необходимый для запуска таймера по прерыванию которого идёт обработка событий, как следствие прошивки использующие OSAL из официального стека валятся. Решается или допайкой кварца или конфигурированием таймера на работу с RC генератором. Тут подробнее
https://www.ti.com/lit/an/swra499c/swra499c.pdf?ts=1595180190398
Подскажите, пожалуйста. Мигает индикатор, говорящий о работе модуля. Андроид видит модуль. Однако, при попытке подключения с введёнными pin-кодами "0000", "1234" выдаёт ошибку о том, что pin-код не верный. Не перебирать же все мыслимые комбинации? Что можно поделать?
Тема: Не смог запустить модуль "Bluetooth 4.0 BLE на CC2541".
1. Собрал устройство "7. бездротовий зв''язок" из Электронного конструктора BitKit "КиберКодер" стр. 78 руководства (код товара: KIT041). Всё прекрасно работает.
2. Заменил модулем "Bluetooth 4.0 BLE на CC2541" модуль Bluetooth HC-06 из конструктора.
Ожидал: всё работает как и прежде.
Реальность:
1.Bluetooth terminal не находит новый модуль "Bluetooth 4.0 BLE на CC2541".
2. Модуль "Bluetooth 4.0 BLE на CC2541" разогрелся так, что в руках нельзя держать его.
Примечание. Прошу подсказать как решить проблему. Телефон на Android. Bluetooth terminal скачан по руководству конструктора стр.78. Питание 4 батарейки 1,5вольта AAA.
Спасибо. Вы мне помогли. Из-за разницы в количестве ножек у этих двух модулей я ошибся и сдвинул на одно отверстие в монтажной плате.
Теперь смартфон обнаружил его как MLT-BT05. Ура!
MPU-6050 GY-521 – компактный и легкий модуль 3х осевого акселерометра и 3х осевой гироскоп управляемый по протоколу I2C (TWI). Данный датчик отлично подходит для определения положения в пространстве.
Набор перемычек для макетирования папа-папа, мама-мама, мама-папа для макетирования. Общее количество 120шт. Длина 100мм.
129 грн
