Драйвер светодиодов 1-3Вт от сети 230В
код: SKV203
Дополнительные категории товара: Контроллеры и драйверы светодиодов
29 грн
от 2 шт. 27 грн
от 3 шт. 25 грн
  • Отзывы (12)
Драйвер 3W светодиодов на микросхеме HA3021. Рассчитан для сетевого питания светодиодов и светодиодных ламп с током потребления 280-300 мА. Предназначен для построения и ремонта светодиодных светильников и питания отдельных светодиодов. Малые размеры и высокий КПД позволяют устанавливать драйвер в, практически, любой патрон от Е14 и больше.
  • Производитель: Dark Energy (Китай)
  • Входное напряжение: 100-265 В (AC)
  • Выходной ток 280-300 мА
  • Выходное напряжение 3-12 В постоянного тока
  • Применимо для цоколей: E27/gu10/e14/b22 и пр.
  • Выходная мощность 1-3 Вт
  • Количество питаемых светодиодов: 1-3 шт.
  • Размеры: 22*15*13 мм
Отзывы покупателей про Драйвер светодиодов 1-3Вт от сети 230В
Дмитрий (06.12.2024)
Можно ли им запитать старую китайскую елочную гирлянду? Вышел из строя контроллер, сами диоды целые. Жалко выкидывать.
admin (06.12.2024)
Доброго дня. Якщо напруга змінна і струму вистачає, то так.
Сергей (18.03.2020)
Для одного сверхяркого светодиода 3,4-3,6 В подходит? Или минимум надо 3 таких?
admin (19.03.2020)
Нужно подключать минимум три. При подключении меньшего количества светодиодов работа драйвера нестабильна.
Валерий (25.02.2020)
Жутко пищит при подключении!!!! Просто жесть. Это либо мне брак попался, либо это такой вот фиговый драйвер
admin (25.02.2020)
Возможно при транспортировке повредился сердечник катушки преобразователя.
Василий (19.12.2019)
Здравствуйте. Второй раз пишу вопрос в закладке "Задать вопрос", но в ответ тишина. Спрошу тогда в "Отзывах" ...
В описании написано:
"Выходное напряжение 9-16 В постоянного тока
Количество питаемых светодиодов: 1-3 шт."
Как подключить к этому драйверу 1 светодиод? Если на выходе 9В, то, по идее, нужно довесить резистор на 450 Ом. Но если на выходе 16В, то нужен резистор на 800 Ом. Так сколько же всетаки на выходе? Или я что-то не так понимаю?
admin (19.12.2019)
Один светодиод подключается к драйверу напрямую. Драйвер сам обеспечит необходимую стабилизацию тока светодиода на уровне 300 мА.
300 мА - это здорово, но ведь допустимый ток светодиода - до 20мА ?
У этого заявлено от 5 до 15....
https://arduino.ua/prod2055-flesh-rgb-prozrachnii-svetodiod-3mm
Мне не жалко ради эксперимента спалить диод за 3грн, но покупал то я их для дригих целей :)))
Извините, если вопрос глупый, но я правда не понимаю как это должно работать. Возможно не один я.
admin (19.12.2019)
Драйвер предназначен для питания светодиодов с рабочим током 300 мА.
Діма (04.05.2019)
Чи підходить він для світодіодної лампи (на коробці інвертора написано 8-10В, 300мА)
admin (07.05.2019)
Должен подойти. Надо проверить непосредственно.)
Есть вопросы по "Драйвер светодиодов 1-3Вт от сети 230В" ?
