23 грнс НДС
Отзывы (6)
Силовой разъем питания EC3. Используется, как правило, для подключения мощных аккумуляторов к вашим проектам. Пружинные контакты обеспечивают надежное соединение.
Максимальный ток разъёма - 60А. Импульсный ток - 75А.
Отзывы покупателей про Штепсельный разъем EC3 мама-папа (пара)
Сергій (17.01.2023)
Взяв ці роз''ємним щоб підключати перетворювач з Li-Ion збірки на 12V 25Ah - то точно витримує 20А навантаження довготривало (коло 2годин).
Інформація про то як їх збирати - заповнюєте оловом де провід підключається, лудите провід, нагріваєте штирок і занурюєте провід в припій (ізоляцію тре зняти на 1мм більше ніж провід заходить), потім берете пласку викрутку і запихаєте його в корпус (тре бути обережним щоб не зіскочило)
І контакт получається дуже надійним - як не крути олово з всіх сторін між штирком та проводом
Покупал здесь эти разъемы, так и не смог их собрать. Запрессовка контактов производится с помощью нагрева их паяльником или чем-то ещё. После того как собрали разъем - разобрать и перепаять его без повреждений не представляется возможным. Лучше брать XT60. Их и собирать проще, и перепаять без проблем можно.
Силовой разъем питания EC5 . Используется, как правило, для подключения мощных аккумуляторов к вашим проектам. Пружинные контакты обеспечивают надежное соединение. Ток до 60А
Коаксиальный подпружиненный позолоченный разъем (папа и мама) диаметром 3.5 мм, так же известный как пуля-коннектор (bullet). Используется для надежного соединения силовых проводов.
Пара двухконтактных разъемов JST SYP с соединительными проводами. Маленькие разъемы, которые очень удобно использовать для подключения источников питания к малогабаритной аппаратуре. Наличие заправленных проводов облегчает монтаж, а провода разного цвета не дадут перепутать полярность...
Провод в высокотемпературной силиконовой изоляции марки 18AWG. Выдерживает высокие токи. Изоляция выдерживает до 200 °С. Диаметр проводника – 1,19 мм. Площадь сечения – 0,75 мм2. Максимальное удельное сопротивление 0.0395 Ом/м. Цвет – черный . Продается кратно 0.5 м....
Удобный и мощный 4мм разъем для быстрого подключения силовых цепей (12AWG max.) роботизированных игрушек, летательных аппаратов и других схем с мощной нагрузкой. Номинальный / максимальный ток – 40А / 60А.
Кабель в высокотемпературной силиконовой изоляции марки 14AWG. Выдерживает высокие токи. Диаметр проводника - 1.78 мм. Площадь сечения - 2.07 мм2. Максимальное удельное сопротивление - 0.0156 Ом/м. Супертонкая посеребренная медная жила и высокотемпературная силиконовая изоляция обеспечивают...
40 грн
