354 грнс НДС
Отзывы (11)
Модуль бесконтактного измерителя температуры MLX90614 предназначен для бесконтактного измерения абсолютной температуры объектов. Данные температуры можно считать как через цифровой интерфейс SMBus (аналогичен I2C) так и через ШИМ-выход с частотой ШИМа 10Гц или 1000Гц. Используемый датчик MLX90614 имеет широкие возможности по программированию, калибровке и конфигурированию. Модуль имеет удобные отверстия для крепления, внутренний стабилизатор, конденсаторы фильтра по питанию и подтягивающие резисторы на цифровой шине.
Особенности:
Бесконтактное измерение температуры
Высокая точность и заводская калибровка
Компактный размер и простое подключение
Подходит для медицинских, бытовых и промышленных задач
Совместим с Arduino и другими платформами
Применение:
Измерение температуры тела
Системы умного дома
Контроль температуры движущихся деталей
Промышленная автоматизация
Мониторинг температуры в электронике
Термореле и системы сигнализации
Контроль климатических систем
Тип датчика: MLX90614ESF-BAA
Калибровка датчика: заводская
Температурный диапазон эксплуатации: от -40 до + 125 °C
Температурный диапазон измерений: от -70 до + 380 °C
Напряжение питания: 3 - 5 В
Цифровой интерфейс: I2C SMBus совместимый
Дополнительный цифровой выход: настраиваемый выход ШИМ для непрерывного чтения
Точность измерений: 0.5 °C для диапазона от 0 до + 50 °C
Отзывы покупателей про Модуль бесконтактного термометра MLX90614
Вадим (27.07.2022)
Требователен к расстоянию до объекта. Для более менее точных показаний датчик должен быть расположен в 1-2см от объекта. Направляющий цилиндр не поможет. Температура будет считываться с его стенок. В остальном удобен: малая иннерционность, цифровой интерфейс. Если кто будет программировать его на micropython, то имейте ввиду - нужно ограничивать частоту до 200кГц:
Запустились сразу. Использовал библиотеку от Adafruit.
Просьба к админам: дополните описание техпараметров значением FOV для данного датчика - это уберет часть вопросов по организации измерений с помощью данного датчика.
Цитата, проваренная на практике:
Field of View -- Distance vs. Spot Diameter
An IR thermometer''s field-of-view (FOV) is a critical property to be aware of. It determines the relationship between the distance from an object and the area of space being observed. The MLX90614''s field of view is cone-shaped -- its sensing area is very narrow if it''s near the object, but gets increasingly wider as it moves farther away.
The MLX90614BAA has a relatively wide field-of-view angle: 90°. That means for every 1cm you move away from an object, the sensing area grows by 2cm. If you''re one foot away from an object (30.48cm), the sensing area will be two feet (60.96cm).
Все приобретённые модули показывали одно и тоже правильное значение температуры в диапазоне от 2 до 50 град. Цельсия, где проводились измерения, от различных по цвету и блеску поверхностей. Всё в норме.
SparkFun IR Thermometer Evaluation Board MLX90614 - это оценочная плата для ИК-термометра MLX90614. Датчик подключен к микроконтроллеру ATmega328, работающему на частоте 8 МГц с питанием от напряжения 3,3 В с загрузчиком STK500 (Arduino). Код может быть загружен через базовый интерфейс FTDI...
Набор перемычек (джамперов) папа-папа для проектов на основе Arduino. Удобно использовать с макетными платами, хорошо паяются. Количество - 40 штук разных цветов. Длина 20 см.
69 грн
