195 грн
от 2 шт.
185 грн
от 3 шт.
176 грн
Отзывы (4)
Набор винтиков разной длины и диаметра из нержавеющей стали, гаечек с резьбой М2 и стальных и пластиковых шайбочек в удобном органайзере. Винты имеют крестообразный шлиц (кроме самых маленьких). Набор пригодится как мастерам, конструирующим конструкции малых размеров так и для ремонта очков, часов, ювелирных изделий и т.д. Общее количетво элементов в наборе – 1 000 шт.
Размер коробки-органайзера: 11 x 6,5 x 1,5 см (ДxШxВ)
Отзывы покупателей про Набор винтов, гаек и шайб для ремонта очков
Игорь (11.10.2021)
Описание не совсем корректное цифры указывают не тип резьбы а диаметр головки,диаметр резюбы,и ее длину.
Метрических винтов М2 в комлекте нет, максимально 1,6.
И судя по всему резьба не метрическая.
заказал, оплатил, перезвонили. в разговоре на радостях забыл попросить, чтоб в целофанчик всю коробку с заказом завернули, карантин мать его(( ну да ладно. обработал коробень спиртом и норм. благо этого добра в запасе)))
и так о товаре. размер коробочки 11 х 6,5 см примерно . пришла в в пакетике с многоразовым замком. но торчит из пакетика)) маловат нацюцюрник на коробочку;) эт мелочи. пакетик для другого применим. сама коробочка запечатанна в доп пластик да так что его не видно. со слепу чуть не сказал сим сим откройся. крепкая зараза целафанка. в хокей таким конечно играть не нада , но свою задачу по сохранности упаковочка выполняет. ой чуть не забыл. в пакетеке также была тасамая отвёрточка, там 4ре в одном. два вида отвёрточек и два варианта для шестигранника. наскока я понял. жаль для этой отвёртки места в самой коробочке нету((( это косяк китайсяямана, вобщем понравился наборчик. взял чтоб было. пригодятся. вот тока где брать закончившийся размер винтиков???? но до этого нада дожить.
П.С помните про целофанчик о котором выше радовался?? это не целофанчик. это термосихроядернофазатронный скочь нана тьехналогий(((( нада теперь от клея ещё коробку отмывать(((( косяк китайцев(( хватило бы и пару полос крест накрест
Сделка прошла успешно.Очень доволен.Качественная упаковка как внутри так и внешняя.Быстрая отправка.Спасибо.Буду еще приобретать товары на вашем сайте.
Набор винтиков разной длины и гаечек из нержавеющей стали в удобном органайзере. Винты имеют крестообразный шлиц (кроме самых маленьких). Набор пригодится как мастерам, конструирующим конструкции малых размеров так и для ремонта очков, часов, ювелирных изделий и т.д. Общее количество...
Набор латунных стоек разной длины с внутренней резьбой М2 с одной стороны и внешней резьбой М2 с другой стороны. В комплекте имеются винты и гайки М2 50+50 шт. в удобном органайзере. Стойки с накаткой, количество - 160 шт, материал - латунь. Диаметр стоек – 3 мм.
Набор термоусадочных трубок (уменьшаются под воздействием температуры). Используются для изоляции спаяных проводов. В набор входит 328 штук - 8 разных размеров, 5 цветов.
119 грн
