59 грн
от 5 шт.
54 грн
от 10 шт.
49 грн
Отзывы (2)
Небольшой вентилятор с подшипниками скольжения. Отличается неплохой производительностью при относительно низком уровне шума.
Размеры: 40 x 40 x 20 мм
Напряжение питания: 12 В
Тип подшипника: подшипник скольжения
Длина провода: 17 см
Номинальный ток: 0.1%
Номинальные обороты: 6500RPM±10%
Расход воздуха: 0.2 м.куб/мин (7.2CFM ± 10%)
Уровень шума: 25 dBa±10%
Вес: 22 г
Отзывы покупателей про Вентилятор 40х40x20мм 12В
Роман (20.04.2026)
дует хорошо, но очень шумный. без понижайки, на 12в сидеть рядом с таким не вариант. На весу в руках, был относительно тихим, но в корпусе шумит как пылесос, даже за дверью слышно
Небольшой радиальный вентилятор-улитка отлично подходит для эффективного точечного охлаждения потоком воздуха. Низкий уровень шума и долговечность обеспечиваются подшипниками высокого качества.
Универсальный теплопроводящий клей Heatsink Plaster Stars-922 предназначен для быстрого и надежного монтажа мощных светодиодов, чипов, транзисторов и других силовых компонентов на радиатор.
Тефлоновая (PTFE) трубка, внешний диаметр 4 мм, внутренний 2 мм. Для подачи пластика диаметром 1.75 мм. Как правило используется для подачи пластика в боуден экструдерах .
Небольшой радиальный вентилятор-улитка размером 30x30x10мм отлично подходит для эффективного точечного охлаждения потоком воздуха. Низкий уровень шума и долговечность обеспечиваются двухрядными подшипниками высокого качества.
Термистор поставляется с уже припаянными проводами длиной 1 метр, при этом выводы сначала помещены в термостойкую тефлоновую трубку длиной 25 мм, а потом припаяны к проводам. Таким образом данный термистор подходит для измерения высоких температур, таких как нагревательный элемент 3Д принтера....
37 грн
