4 грн
Отзывы (6)
Магнит неодимовый NdFeB. N38. Диаметр 3 мм, высота 1 мм, сила около 100г.
Намагниченность: N38
Сила сцепления (приблизительно), кг: 0,1
Диаметр внешний, мм: 3
Высота, мм: 1
Вес, г: 0,052
Объем, см3: 0.007
Покрытие: никелированное
Рабочая температура до, ?С: 80
Отзывы покупателей про Неодимовый магнит 3x1мм
Сергей (19.08.2019)
Два раза заказывал в этом магазине, первый раз не прислали перемычки, второй эти магниты
Мелочь, а неприятно, вместо перемычек пришлось использовать провода, т.к. в городе такие не найти, вместо магнитов теперь тоже надо что то думать.
Дважды писал в поддержку - тишина
Это цифровой однополярный датчик, работающий на эффекте Холла, суть которого заключается в том, что при при помещении в магнитное поле некоторого проводника с постоянным током, в этом проводнике возникает поперечная разность потенциалов. Питание 4.5 - 24В.
SS49E – аналоговый датчик от компании Honeywell, работающий на эффекте Холла , суть которого заключается в том, что при при помещении в магнитное поле некоторого проводника с постоянным током, в этом проводнике возникает поперечная разность потенциалов. Также называет холловским...
Коннектор мама на 40 выводов, расстояние между гнездами 2.54мм.
14 грн
