11 грн
Отзывы (2)
Материал: NdFeB. N38. Размер: 7х7х3 мм. Сила сцепления: около 1 кг.
Тип: прямоугольник
Намагниченность: N38, по стороне 3 мм
Сила сцепления (приблизительно), кг: 1
Длина, мм: 7
Ширина, мм: 7
Высота, мм: 3
Вес, г: 1
Покрытие: никелированное
Рабочая температура, ºС: 80
Отзывы покупателей про Неодимовый магнит 7x7х3мм квадратный
Bohdan (24.01.2025)
Заряд тримають непогано, але нагріву бояться, один після нагріву приблизно до 70 градусів на хвилин 10, став магнітитись десь вдвічі слабше
Маленький и мощный прямоугольный неодимовый магнит 25x10x4мм. Можно использовать в любых поделках и устройствах. Сила сцепления (приблизительно) 6.2 кг
SS49E – аналоговый датчик от компании Honeywell, работающий на эффекте Холла , суть которого заключается в том, что при при помещении в магнитное поле некоторого проводника с постоянным током, в этом проводнике возникает поперечная разность потенциалов. Также называет холловским...
Это цифровой однополярный датчик, работающий на эффекте Холла, суть которого заключается в том, что при при помещении в магнитное поле некоторого проводника с постоянным током, в этом проводнике возникает поперечная разность потенциалов. Питание 4.5 - 24В.
9 грн
