Плата адаптера NODE MCU ESP8266
код: AOC481
Дополнительные категории товара: ESP8266, ESP32
Теги: ESP8266   WiFi
68 грн
от 2 шт. 64 грн
от 3 шт. 60 грн
  • Плата адаптера NODE MCU ESP8266
  • Отзывы (19)
Монтажная плата для макетирования устройств с использованием модулей NODEMCU ESP8266. Плата содержит встроенный понижающий преобразователь напряжения на 5В с 6-12В что позволяет для питания устройства использовать широкий спектр источников питания с разъемом 2.1 х 5.5 мм
Внимание! С данными адаптерами совместимы только платы NodeMCU V3 ESP8266 (CH340).
  • Напряжение питания: от +6 до +12 В
  • Выходное напряжение встроенного стабилизатора: 5 В
  • Максимальный ток: 1 А
  • Размеры платы: 60 х 60 х 12 мм
Отзывы покупателей про Плата адаптера NODE MCU ESP8266
Подоляк Юрій (25.11.2024)
Доброго дня! Все отримав вчасно. За це дякую! Але з платою є нюанси - коли NodeMCU (CH340C) стоїть на цьому адаптері то комп бачить, але працювати адекватно не хоче - якщо давати зовнішнє живлення то коли підклбючаєш термінал для відлагодження то вінда падає в BSOD. Плата ESP постійно висне і глючить. Якщо відключити то і шиється нормально і відладка працює і відповідно нічого аномального не відбувається. Якщо відключити зовнішнє живлення то працює через раз - буває, що норм, а буває, що симптоми повторюються. Задумка цікава, багато пінів виведено з плати і нічого паяти не треба, але роботоздатність сумнівна. Або то мені такий екземпляр попався
Юрий (17.01.2022)
Хорошо бы добавить в описание, что плата только под NodeMCU V3, NodeMCU V2 туда не станет физически (другая ширина от гребёнки до гребёнки).
Евгений (26.09.2021)
пошел дым от 12 вольт
Олександр (07.09.2021)
Вопрос новичка в Ардуино... Она подойдет под ESP32?
admin (14.09.2021)
К сожалению не подойдет.
Олександр (15.09.2021)
Понял. А есть что-то подобное для ESP32
admin (17.09.2021)
Добрый день. Например вот такая основа AOC661 для ESP32-WROVER
Яричкивский Роман (22.02.2020)
Плата имеет собственный стабилизатор питания, сделана очень аккуратно и прекрасно подошла к NodeMCU V3 ESP8266 (CH340). Это стоит своих денег - это удобно. Рекомендую.
Кунец Игорь (11.12.2019)
Питание модуля до 9 вольт нормально , подключил 12, вольт пошёл дым с стабилизатора... Прошу справить на сайте питания 6-9 вольт.
admin (12.12.2019)
Опишите, пожалуйста, нам на почту условия подключения.
Данные платы устойчиво работают от входного напряжения 12В.
Сергей (06.02.2020)
Господа, на борту этой платы стоит понижающая микросхема SD8942, максимальное входное напряжение которой - 16В.
Ни о каких 24В на входе тут и говорить нельзя, а лучше больше 12В на вход не давать, а то увидите волшебный дым..))
А продавцу лучше вначале проверять характеристики платы, а не просто переписывать то что пишут китайцы...
admin (11.02.2020)
Спасибо. Описание обновили.
Александр (26.02.2020)
Да, тоже самое, через какое-то время пользования БП 12V — пошел дымок. Видимо, 12 это много
Дмитрий (30.09.2019)
Купил одну "на пробу". Вроде бы стабилизатор питания работает, но вставить плату сразу не получилось - разъемы были криво запаяны. Решиось подгибанием.
Вячеслав (26.07.2018)
При установке платы NodeMCU V3 ESP8266 (CH340)на данную плату-адаптер плата NodeMCU V3 ESP8266 (CH340) переставала определяться в USB. Причину определили - в левом рядку контактов сверху второй (GND) был замкнут с 3 и 4 контактами. Причина - замыкание дорожек под установленными компонентами. В ряду слева снизу второй контакт (GND питания +5В) оторван от всех остальных GND контактов. Плата после устранения недостатков заработала. Хороший полуфабрикат, особенно для новичков :-).
Сергей (19.05.2018)
Отлично подходит для NodeMCU V3: https://arduino.ua/prod1492-wi-fi-modyl-nodemcu-esp8266. :)
Брал парочку, идеально сели.
tino (07.12.2016)
доставили оперативно. как всегда, впрочем. доволен.
PS этот адаптер не работает с теми NodeMCU, что здесь продаются. он шире по пинам.
Alex (20.11.2017)
Подтверждаю, купил эту https://arduino-ua.com/prod1495-wifi-plata-nodemcu-v3-esp8266-cp2102 - не подошел. Где взять подходящую?
admin (20.11.2017)
К сожалению пока удалось найти только такую...
Есть вопросы по "Плата адаптера NODE MCU ESP8266" ?
