Доставка по Украине
588 грн
Отзывы (2)
Универсальный датчик цвета на ISL29125 с которым Вы можете добавить в свои конструкции распознавание цвета по основным составляющим: Красный, Зеленый и Синий. Двухпроводный последовательный интерфейс позволяет очень просто подключить датчик к Вашему микроконтроллеру. Питание и линии данных рассчитаны на 3.3В, поэтому не забудьте для 5В контроллеров использовать преобразователя уровней.
Код производителя: SEN-12829
Датчик: ISL29125
Рабочее напряжение: 3.3В
Рабочий потребляемый ток: 56мкА
Интерфейс: I2C (SMBus совместимый
Разрешение АЦП: 16 бит
Контакты: SCL, SDA, INT, 3.3V, & GND Pins Broken Out
Есть проблема в связке с STM32F103 / stm32duino, на других платформах не пробовал.
Сразу после подключения и запуска примера из родной библиотеки возвращает значения RGB раза 2-3, затем зависают один или несколько цветов (возвращают одни и те же значения), через несколько секунд зависают все цвета. Спустя какое-то время, один или несколько цветов могут неожиданно проснуться, но ненадолго. Оказалось, проблема в родной библиотеке, даже описана здесь: https://github.com/sparkfun/ISL29125_Breakout/issues/1 ,
но почему-то за 4 года не исправлена. Решается удалением Wire.beginTransmission(_addr) и Wire.endTransmission() вокруг Wire.requestFrom(...); в uint8_t SFE_ISL29125::read8(uint8_t reg) и uint16_t SFE_ISL29125::read16(uint8_t reg), файл SparkFunISL29125.cpp.
После чего все заработало.
Датчик цвета TCS230 сочетает в себе настраиваемые кремниевые фотодиоды и преобразователь ток-частота на одной монолитной КМОП-микросхеме. Полномасштабная выходная частота этого датчика цвета может быть расширена посредством одного из трех предустановленных значений подаваемых через два входных...
Датчик сердечного ритма (пульса) MAX30102 – интегральный датчик пульса и насыщения крови кислородом. В датчике собраны оптимизированную оптику, два светодиода, фотодетектор, высокоточный аналоговый усилитель и преобразователь, цифровой обработчик и интерфейсный модуль. Для подключения...
99 грн
