Конструктор 1 "Базовый" из серии "Практическая электроника"
код: KIT001
644 грн
  • Конструктор 1 "Базовый" из серии "Практическая электроника"
  • Отзывы (27)
Конструктор № 1 «Базовый» - это 10 экспериментов, посвященных детальному изучению резисторов: постоянные, переменные, термо- и фоторезисторы, а также работе с конденсатором. Вы узнаете о том, как и для чего используют в электрических цепях резисторы, какие существуют способы их объединения и как с помощью мультиметра измерить ток, напряжение и сопротивление в цепи. Вы поработаете с конденсатором, исследуя его свойство накапливать энергию. В результате работы с Конструктором №1 «Базовый» Вы получите базовые знания без которых невозможно изучение электроники.
В комплект набора Конструктор № 1 «Базовый» входят:
  • Учебное пособие с тщательными объяснениями и яркими схемами - 1 шт.
  • Информационный справочник по базовой информацией о маркировке электронных компонентов, формулами и т.п. - 1 шт.
  • Резисторы различных номиналов - 17 шт.
  • Переменные резисторы различных номиналов - 2 шт.
  • терморезистор - 1 шт.
  • фоторезистор - 1 шт.
  • электролитический конденсатор - 1 шт.
  • светодиод красный - 1 шт.
  • Пьезодинамик - 1 шт.
  • макетная плата - 1 шт.
  • Набор соединительных проводов - 1 комплект
  • Батарейка типа АА - 2 шт.
  • Держатель для батареек - 1 шт.
Эксперименты набора:
Експеримент №1 Послідовне з'єднання резисторів
Експеримент №2 Паралельне з'єднання резисторів
Експеримент №3 Комбіноване з'єднання резисторів
Експеримент №4 Дільник напруги на резисторах
Експеримент №5 Змінний резистор. Його застосування
Експеримент №6 Регульований дільник напруги
Експеримент №7 Резистори як обмежувачі струму
Експеримент №8 Терморезистор. Його застосування
Експеримент №9 Фоторезистор. Його застосування
Експеримент №10 Конденсатор як запасне джерело живлення
Для работы с конструктором нужен мультиметр. Если у Вас его нет, мы рекомендуем Вам приобрести отдельно.
Уважаемые клиенты! Пожалуйста, не оценивайте подобные наборы по стоимости входящих в них компонентов! Во первых это наша украинская разработка. Во вторых, для создания такого набора были приложены титанические усилия для разработки опытов, подробного описания и объяснения принципов работы всех элементов и собранных на их основе электронных схем. Набор оснащен великолепной полноцветной многостраничной брошюрой, содержащей описание и пошаговые инструкции для того или иного урока, предусмотренного данным набором. Все компоненты упакованы в отдельные кулечки, на которых имеются наклейки с указанием того, что в них находится. Коробка выполнена из плотного картона с полноцветной полиграфией. Подводя итог, хотим резюмировать - качество нашего украинского продукта выше всяческих похвал! Данный набор станет великолепным подарком для начинающего радиолюбителя.
Отзывы покупателей про Конструктор 1 "Базовый" из серии "Практическая электроника"
Євгеній (20.04.2026)
Набор хороший. Радує що розробник наш. Посібник хорошо написаний. Купив всі набори. По кожному спробує відписати комент. Бузер гадав що бракований але ні, лише він пасивний від Arduino працює, потрібно купити інший за 3-20 грн активний та пройти експеримент. 3В для цього набору вистачає опосередковано, з 8-10 вже замало. Раніше не вмів користуватися мультиметром та тепер цей навик вже опанував. Побажання розробнику додати в експерименти ще напругу 9В та в книгу також зазначати як про напругу у 3В та 9В хочаб для самоконтролю. Враження - ДОСТОЙНЕ. Дроти для першого знайомства нормальні. Не забуваємо що цей набір призначено для знайомства саме новачків. Ті хто вже щось розуміє в електриці то ваш конструктор це ваша хатня електромережа.
Євгеній (19.05.2025)
Купував не для себе, але до мене звернулись як до "експерта". Моя оцінка 2 з 5:
1. Круглі наконечники джамперів мають відчутно гірший контакт з металевими рейками бредборди в порівнянні з квадратними. І саме круглі поклали в комплект.
2. Компоненти в зіп пакетах. Це повна лажа. Це дуже дешеве рішення і дуже не зручне для користувача. Прозорий маленький пластиковий бокс з секціями можна не дорого купити і все розкласти туди. Але цього не зробили
3. Вивідні резистори таких малих розмірів, що я таких навіть не зустрічав. Це спеціально такі поклали, щоб діти не змогли роздивитись смужки на резисторах і відповідно не змогли засвоїти матеріал? Тобто діти навіть не зможуть зрозуміти, що таке резистор. Одноватні резистори більшого розміру коштують на пару копійок дорожче. І то - не факт.
4. Якщо вже не кладете мультиметр в комплект, то не друкуйте його на всю висоту коробки. Це заплутує. Не всі уважно читають текст на сайті.
Єдина цінність цього набору це текстовий матеріал. Сам набір дуже не дуже.
Антон (22.03.2025)
Все сподобалось, але є сумніви у якості проводів з комплекту. Значення опору на мультиметрі скаче від 1 до 200 Ом. При цьому опір на самих резисторах показує правильно.
Євген (28.12.2024)
Мені сподобався набір, подобається що наглядно і на практиці втілюєш схеми і самі по собі експерименти цікаві. Все гарно запаковано і перед кожним експериментом написано що знадобиться, можна дістати лише все необхідне, а зайве прибрати. З мінусів лише напевно те, що динамік попався неробочий, через що не було можливості на практиці подивитись результат.
також ця проблема зустрілась, виявилося що він пасивний.
Володимир (02.11.2024)
Набір дуже гарний, але є велика помилка, провідниками електричного струму є ПРОВОДИ, а не "дроти". ПУЕ чи будь яка нормативно технічна документація чи література технічна, або фізика школа 8 клас. Проводи складають із одного чи багатьох дротів, одножильні чи багатожильні. Ну і в житлі проводка, а не "дротівка". Маю книгу по електроніці українською 1977 рік, в ній також ПРОВОДИ, що є правильно.
Дмитро (27.08.2023)
Сподобалось як все компактно та зрозуміло. Над дизайном також дуже добре попрацювали, що допомагає краще запам''ятовувати інформацію.
Ярослав (21.03.2023)
Набір дуже сподобався. Багато цікавої і корисної інформації з поясненням. Але деякі сторінки підручника випадають.
Кирилов Денис (18.03.2023)
Все сподобалось. Є одне зауваження: декілька сторінок із книги виявилися непроклеєними і просто випали при гортанні.
Дуже цікавий та повчальний конструктор!
Вячеслав (03.02.2023)
Реально класний конструктор.
Купив для дитини, проте поки сам не награюсь не віддам ).
Взагалі основна цінність даної серії- це інструкція. А саме методика навчання від простого до складного. Саме тому якщо є можливість то потрібно купувати всю серію, та видавати дитині по мірі слухняності :).
Олег (21.09.2022)
Чудовий набір.
Якісне пакування, гарно ілюстрований підручник, що вартий
особливої уваги. Детальні інструкції, малюнки, пояснення, питання для самоконтролю.
Дійсно вдале придбання.
Игорь (24.10.2021)
Реально Круто !!!!! Пожелание - продолжать выпускать в данном направлении еще более продвинутые наборы !!!
Спрос наверняка будет 100 % !!!!
Сергей (12.08.2021)
Еле нашел, в углу коробки написано от 10 лет.
Сергей (12.08.2021)
Если это конструктор для детей то почему нигде не написано для какого он возраста? Или я не нашел?
Трофимчук Дмитрий (03.01.2021)
Цікавий набір, все сподобалось. Дякую.
Алексей (21.12.2020)
Отличный набор, спасибо
Дарья (26.11.2020)
Отличный набор и сделано в Украине!
Евгений (05.09.2018)
Отличная вещь для начинающих. Любого возраста. Всё разъяснено в системе, с формулами, как в школе.
Иванец Татьяна (07.01.2018)
Супер набір. Дитина на канікулах пропала. Сам читає, розбирається, виконує завдання. Взяли одразу базовий набір і настуаний за ним. Чудово все продумано. Просто справжній домашній гурток!!!
Медовар Сергей Борисович (25.12.2017)
Надо отметить, что это первый набор-конструктор по радиоэлектронике рожденный в независимой Украине и для детей! Огромное спасибо его создателям!! То, что в нем все детали made in China - не умоляет моих слов (своих у нас нет). А вот инструкция на 116 страниц на украинском языке делает, как раз, его национальной гордостью. Эта инструкция и стоит большую часть цены всего набора, но какая?! Шикарная бумага, крупный шрифт, цветные рисунки, цветные текстовые вставки: красные об опасных действиях, зеленые – рекомендации. В каждом эксперименте (можно сказать в каждой теме) есть теоретическая часть, практическая часть, вопросы для самоконтроля и выводы. Есть формулы с данными для пояснения расчетов, есть формулы для подстановки данных и самостоятельных расчетов, т. е. готовая рабочая тетрадь для лабораторных работ. Расчеты и формулы можно пропускать, если ребенок к этому не готов, но сам эксперимент провести можно. В наборе есть все, даже батарейки. Нет только мультиметра, но это уже дело вкуса, поэтому разработчики оставили выбор за нами.
Краткой фразой: все описано просто, доступно, понятно и красиво. Кто из родителей помнит лабораторные работы по физике в советских школах – так это в 2-3 раза лучше. Глядя на это, хочется попробовать сделать это самому, что и требуется для познавательного ребенка.
По поводу языка. Дети в школе изучают все на государственном языке. Пусть и вход в профессию или хобби тоже начинается на этом языке. А жизнь все равно заставит знать 3 языка: укр., рус, англ. – это языки их (детей) будущей жизни и электроники.
Профессиональный преподаватель по радиоэлектронике для детей в возрасте от 6 до 21года.
Володимир (15.01.2025)
Після покупки і дослідження, то нажаль великі сумніви, що набір розроблений в України. По інтернеті є аналогічні російські набори. Ну і основний прокол, що набір містить слова "дроти", коли у всіх технічній літературі "проводи" є провідниками електричного струму. ПВ-3 для прикладу, по ДСТУ - провід в маркуванні, ПУЕ - також все проводи, це документи завірені і мають юридичну силу. З цього висновок, що набір перекладали перекладачі, а не інженери, бо жоден інженер електронщик чи енергетик, який вчився і писав курсові чи дипломні, не перекладе "провод" як дріт для передавання електричного струму. Або це сумісна розробка, або копійована і перекладена гуманітаріями, для яких що провід, що дріт, що проволока - без різниці.
Набори дійсно класні, але ну є дуже косячні моменти, особливо коли я сам займався перекладом технічної літератури в НЕК УкрЕнерго і бачу все.
Якщо виправлять, то буде гарно, але поки ті дроти аж очі виколюють мені як інженеру енергетику.
В житлі ПРОВОДКА зроблена з ПРОВОДІВ, а не дротівка з дротів.
Жанна (22.10.2017)
Конструктор понравился. Для начала то что нужно. Все детали рабочие, удобно упакованы. Книга с экспериментами просто чудо.
demydd (05.09.2017)
отримали набір.
все супер. в дочкою вже складаємо -просто й зрозумілою.
Дуже прикольні методичні настанови, підписані деталі із зображеннями на схемі. методичні настанови прості й зрозумілі, з класними схемами.
Дуже добре, що всі настанови викладено уркаїнською - легко навчати малючку.
Игорь (26.08.2017)
По моему набор просто шикарный!
Что понравилось:
— К боксу для батарей и к некоторым другим компонентам уже припаяны провода под макетную платы.
— Наклейки на пакетиках компонентов содержат не только необходимую информацию например номинал, но также изображение компонента вместе с информацией которая обычно наносится на реальный компонент.
— Книга, её можно вообще рассматривать отдельно, 115 страниц удобно читаемой инфы + в конце каждого эксперимента есть вопросы для самопроверки.
— Еще есть информационный справочник на 23 страницы касающийся уже сугубо конкретных компонентов и релевантной информации к ним: формулы, таблицы, измерения, прочее.
Из маленького минуса для себя отмечу лишь то что набор на украинском языке.
имя (02.07.2019)
Звикай
Семчук Богдан Сергійович (28.09.2023)
Якісний, неочікувано якісний :)
Юрлов Валерий (20.07.2017)
Конструктор очень клевый, количество деталей и литературы не могут не радовать, очень содержательный.Самое главное, что ребенок заинтересовался. Сделан добротно. Коробка тоже выполнена добротно. Остались тоько приятные впечатления.
Есть вопросы по "Конструктор 1 "Базовый" из серии "Практическая электроника"" ?
