Клон датчика Dallas DS18B20 с полностью аналогичными параметрами: диапазон измеряемых температур от -55 до +125 °C, считываемый с прибора цифровой код является прямым непосредственным кодом измеренного значения температуры и не нуждается в дополнительных преобразованиях. Программируемая пользователем разрешающая способность встроенного АЦП может быть изменена в диапазоне от 9 до 12 разрядов выходного кода. Абсолютная погрешность преобразования меньше 0.5 °C в диапазоне контролируемых температур -10 до +85 °C. Максимальное время полного 12-ти разрядного преобразования ~750 мс (при разрешении 12 разрядов). Для подключения требуется резистор 4.7 кОм (см. второй рисунок). Внутренняя энергонезависимая память температурных установок обеспечивает запись произвольных значений верхней и нижней границы установок. Кроме того, микросхема содержит встроенный логический механизм приоритетной сигнализации в линию о факте выхода температуры за один из выбранных порогов. Узел 1-Wire-интерфейса прибора организован таким образом, что существует теоретическая возможность адресации неограниченного количества подобных устройств на однопроводной линии. Термометр имеет индивидуальный 64-разрядный регистрационный номер (групповой код 028Н) и обеспечивает возможность работы без внешнего источника питания, только за счет паразитного питания однопроводной линии. Питание прибора через отдельный внешний вывод производится напряжением от 3.0В до 5.5В. Сравнение датчиков DS18B20 и DS18S20:
Ссылки: Отзывы покупателей про Датчик температуры DS18B20 цифровой Наталія (16.08.2025) Работает, подружился с esp 32-c3, библиотека DallasTemperature. комнатная станция показывает (рядом с компом все) 28.3 градуса, термопара мульта - 28.9, Олександр (07.01.2025) брав 2 датчики, обидва працюють без проблем. на точність не перевіряв. ОтветитьВіталій (24.07.2023) 40 штук приїхали, перевірив, всі працюють чудово. На точність не перевіряв (1-2 градуси для мене не критично). ОтветитьВіталій (07.07.2023) Купив на пробу 10 датчиків. Всі 10 працюють чудово. Oleg (12.02.2023) Показує на 1.3-1.5 градуси вище. Артем Вікторович (25.08.2022) Придбав три таких датчики. Показники температури при одночасному вимірюванні після стабілізації температури (три датчики торкаються один одного, під’єднані на одну шину): Sattva (13.07.2022) Нормальные датчики: Пантелейчук Владимир (22.07.2021) Спасибо всё получил и опробовал. Работает хорошо, как и ожидалось. Спасибо! ОтветитьОлександр (23.04.2021) Нормальний датчик, працює. Перевіряв на прикладі з бібліотеки OneWire. Показання вірогідні. Слід пам''ятати, що при 12 біт час перетворення 750 мс, нема сенсу смикати датчик температури по 10 раз на секунду, як дехто намагається робити. ОтветитьКостянтин (22.04.2021) Ужасно, брали на Ардуино в надежде, что будет все ок, но нет, по "паразитке" не работают. Ответитьadmin (23.04.2021) Добрый день, к сожалению, большинство датчиков этого типа являются клонами, и работать с паразитным питанием вероятнее всего не будут. Если Вам необходимо подключать такой датчик по 2-проводной схеме, тогда ознакомьтесь, пожалуйста, с другим товаром в каталоге - DAT320 (оригинальный датчик). ОтветитьАлександр (05.04.2021) один из лучших и недорогих датчиков температуры. Достаточно точный, с подключением нет никаких проблем - в инете куча готовых библиотек для arduino. Ответитьvetal (23.02.2021) вблизи преобразователя частоты работать отказывается...нужно подключать 3 проводами! Сергей (18.10.2020) Хороший датчик, перед использованием советую прочитать вот эту статью: https://www.rlocman.ru/review/article.html?di=621315 ОтветитьK (24.07.2020) Смущает то что 100% купленных датчиков некондиционные, тестер показывает совершенно разное сопротивление между контактами для каждого из датчиков, при этом датчики купленные в другом месте работают как часы. Возможно есть смысл проверять работоспособность перед продажей? Ответитьadmin (24.07.2020) Добрый день. Возможности проверять весь товар перед отправкой к сожалению нет. Вы можете написать нам на почту письмо с указанием номера вашего заказа и описанием ситуации, мы обязательно с вами свяжемся и решим данный вопрос. ОтветитьАндрій (19.05.2020) Хороший датчик, особливо при правильному підключенні :) Андрей (06.03.2020) Купили 4шт, проверили 3 из них - не работают с паразитным питанием на макетной бредборде. Пробовали с подтяжкой 1..4,7кОм и питанием 3.3/5V - нога DQ попросту залипает на ~0.7V, ничего не греется. С обычным питанием когда на Vdd подано 3.3/5V - так работает. А платы с учётом паразитного питания уже разведены и отправлены в производство... ОтветитьАндрей (19.03.2020) Вдогонку Александр (21.02.2020) Нормальный датчик, но по 2-проводной схеме не запустился. Муркалов Александр (12.06.2019) Все датчики рабочие. Работа Arduino.ua как всегда на высоте. ОтветитьВиталий (10.04.2019) Бывает что они бракованные? Подключил один, уже давненько брал - он сильно разогрелся, до этого подключал в эту же обвязку такой же D18B20, но в корпусе и он отлично работает ОтветитьМаксим (03.08.2018) По опыту без хорошего теплового контакта, "на воздухе", у него довольно заметный разогрев. Нужно учитывать. ОтветитьИгорь (27.02.2018) Добрый день. Как Вы думаете, насколько уникальны заводские номера датчиков? ОтветитьСлободяник С.В (18.02.2018) Отправили оперативно.Упаковка бомба.Качество товара радует.Спасибо.+1 постоянный клиент у Вас уже есть!! ОтветитьVeoramid (01.09.2017) Попробовал этот датчик со стандартной библиотекой - сразу заработало. Понравилось, что датчики из разных партий показывали одинаковую температуру. Вьюнник Геннадий Григорьевич (17.02.2017) Покупкою задоволений. Замінив несправні на ТРМ-16. Все працює добре. Ціна приємно доступна. Сервіс магазину на високому рівні. Дякую за оперативність. ОтветитьЛогвин Виталий Витальевич (08.12.2016) Відмінна якість, сервіс і ціна. Дуже задоволений. Дякую! ОтветитьАлександр (21.02.2016) Датчики отличные. Качественное и оперативное обслуживание. Отличный сервис. ОтветитьРубашка Василий Николаевич (05.01.2016) Датчики упакованы в фирменный коробочек. Олег (29.10.2015) Отличный датчик, работает на одной шине 3 шт без вопросов с Arduino. Можно подключить напрямую к ESP8266, правда видит только один 18b20 (бага NodeMCU). ОтветитьИван С***** (26.10.2015) Удобно. Забрал заказ в тот же день. Николай Корытный (28.09.2015) Покупкою задоволений, якісні датчики. Все добре працює. Доступна ціна. Сервіс магазину на найвищому рівні. ОтветитьЛазаревич Юрий (02.08.2015) Честно говоря порадовали ценой, сервисом и оперативной работой. Молодцы. Отличный товар. Дмитрий (08.07.2015) Брав для домашньої метеостанції, чудово виконує свою задачу. Юрій (29.04.2015) Дуже якісні датчики. Показують температуру досить стабільно. У воді скачки від заміру до заміру якщо і є, то незначні (не більше сотих долей градуса). Розкид у показах між двома датчиками в мене не більше 0.1 градуса. У повітрі датчики не тестував. Дозволяється використовувати лише 2 дроти для під''єднання багатьох датчиків послідовно (але тільки на невеликі відстані, інакше можуть бути неправильні покази). У мому випадку поєднано 2 датчики послідовно як вказано по лінку (Parasite Power Connection Diagram) http://openenergymonitor.org/emon/buildingblocks/DS18B20-temperature-sensing 2 Юрій (29.04.2015) (13.12.2015) > Ізолювати від води можна запхавши датчики в довгу термоусадочну трубку Дробот Сергей Олегович (20.04.2015) отличный товар, использую вместе с модулем часов DS1307 ОтветитьЛокотков Евгений (20.04.2015) Отличные цены и сервис. Перезвонили, доставили оперативно. Спасибо вам. ОтветитьКулинич Анатолий Григорьевич (03.03.2015) Цена нормальная, поставка оперативная, всем доволен. Аналогичный датчик у меня уже более года используется в цифровом термометре при длине кабеля около 20 метров (кабель коаксиальный РК-50). Проблем нет. ОтветитьКолмогоров Сергей Александрович (30.01.2015) Оперативно сработали. Низкие цены. Молодцы, успехов и процветания. ОтветитьПавел (04.11.2014) На какое расстояние от платы можно проводить кабель для этого датчика? Мне нужно мерять температуру в доме/на улице. Длинна от платы порядка 10 метров. Реально? ОтветитьЕвгений (05.11.2014) Пробовал на 4 метра, соединение было по тоненькому проводу, работало без проблем. Больше не пробовал, возможно понадобится обернуть провод в ферритовое кольцо. ОтветитьВавринів Олег (04.05.2014) Сервіс на найкращому рівні. Все оперативно. Валерий Лазарев (21.02.2014) Приятная цена, оперативно предоставили товар, покупкой доволен. Успехов Вам и процветания! ОтветитьНаписать отзыв: Есть вопросы по "Датчик температуры DS18B20 цифровой" ? Также рекомендуем ознакомиться:
