Датчик температуры DS18S20 цифровой (оригинал)
код: DAT238
119 грн
  • Отзывы (17)
Цифровой датчик температуры DS1820 – калиброванный цифровой термодатчик от компании "DALLAS" с однопроводным (1-Wire) интерфейсом* и разрядностью 9 бит.
Сравнение термодатчиков DALLAS:
Датчик DS18S20 DS18B20
Маркировка DS1820 DS18B20
Корпус TO-92 TO-92
Разрядность 9-бит 9-12бит
Время преобразования 750nS (max) 750nS(max)
Точность измерения ±0.5% в области температур -10 ….+85°С -10 ….+85°С
Напряжение питания для точности измерения ±0.5% 3,0-5,5V 3,0-5,5V
Диапазон измеряемых DS18S20 температур от -55°C до +125°C. Считываемый с микросхемы цифровой код является результатом непосредственного прямого измерения температуры и не нуждается в дополнительных преобразованиях. Разрешающая способность встроенного АЦП - 9 разрядов выходного кода. Абсолютная погрешность преобразования меньше 0,5°C в диапазоне контролируемых температур -10°C до +85°C. Максимальное время полного 9-ти разрядного преобразования ~750 мс. Энергонезависимая память температурных уставок микросхемы обеспечивает запись произвольных значений верхнего и нижнего контрольных порогов. Кроме того, термометр содержит встроенный логический механизм приоритетной сигнализации в 1-Wire-линию о факте выхода контролируемой им температуры за один из выбранных порогов. Узел 1-Wire-интерфейса компонента организован таким образом, что существует теоретическая возможность адресации неограниченного количества подобных устройств на одной 1-Wire-линии. Термометр имеет индивидуальный 64-разрядный регистрационный номер (групповой код 010Н) и обеспечивает возможность работы без внешнего источника энергии, только за счет паразитного питания 1-Wire-линии. Питание микросхемы через отдельный внешний вывод производится напряжением от 3,0 В до 5,5 В. Термометр размещается в транзисторном корпусе TO-92
Схема подключения:
схема подключения DS18S20
Отзывы покупателей про Датчик температуры DS18S20 цифровой (оригинал)
Василь (22.07.2026)
Не має готового герметичного?
admin (22.07.2026)
Доброго дня. Ні, датчика в герметичному виконанні не має.
Koнонов Станіслав (30.09.2025)
Це зовсім не ds18s20, навідь виводи в нього не відповідають datasheet
підключаємо зліва направо - +5V,data,GND - тоді відповідає, а як підкючиш як треба - GND,data,+5V - то датчик мовчить. Чому так? Чи можна купити cправжній чи всі такі?
admin (01.10.2025)
Доброго дня. Будемо перевіряти партію.
Олександр (09.01.2023)
Написано на датчику DS1820 на чеку вказано DS18S20 а насправді DS18B20 тільки в десять разів дорожче.
admin (09.01.2023)
"Однако, следует обратить внимание на то, что микросхемы DS18S20 в корпусе TO-92 маркируются надписью "DS1820" (без буквы S). Новая микросхема DS18S20 совместима со старой DS1820 и, по заверению производителя, в большинстве случаев может быть непосредственной заменой старой DS1820."
Олег (10.01.2023)
Микросхема DS1820 снята с производства, для её замены рекомендуется микросхема DS18S20. Однако, следует обратить внимание на то, что микросхемы DS18S20 в корпусе TO-92 маркируются надписью "DS1820" (без буквы S). Новая микросхема DS18S20 программно совместима со старой DS1820 и, по заверению производителя, в большинстве случаев может быть непосредственной заменой старой DS1820. Возможно, маркировкой без буквы S производитель хотел указать на эту совместимость. Программная совместимость новой DS18S20 со старой DS1820 гарантированно обеспечивается если в программе применен алгоритм из data sheet.
Володимир (20.03.2022)
Виявляється що цей датчик не DS18S20 а дешевший варіант DS18B20. Доплюсуйте різницю в ціні між DS18S20 та DS18B20 до бонусів.
Визначити дуже легко: https://github.com/adafruit/MAX31850_OneWire/blob/master/examples/DS18x20_Temperature/DS18x20_Temperature.ino
Олег (20.05.2021)
Норм, купил чисто на поиграться, а оказалось датчик оригинальный, так сказал знакомый, который забрал его для регулятора ТК-6. Этот датчик работает по 2 проводам, в отличие от аналогичного здесь - dat101. А в следующем заказе прислали 3 разных)), правда, в поддержке предложили заменить, но они также работают нормально. Спасибо магазину!
Олег (26.03.2021)
Датчик рабочий, имеет соотв. маркировку и литеру Р на обратной стороне, что возможно указывает на возможность работы в режиме 1-wire (не проверял). Вот только дорогой, хотя на али что-то похожее - от 3уе, поэтому плюс магазину.)
Василь (19.12.2020)
Скажите, а чем "S" версия лучше "B" версии, почему DS18S20 стоит в 2,5 раза дороже чем DS18B20?
admin (21.12.2020)
Добрый день. DS18S20 - данный датчик более высокой точности.
M7 (21.02.2021)
По даташиту бачу що DS18B20 більш точний. Ціна залежить від популярності. DS18B20 виготовляють, мабуть, в кожному китайському селі
Антон (24.11.2020)
Купил 2 таких, оба показывают в помещении около минус 30 градусов. На изменение температуры реагируют. Проверку CRC проходят. Пробовал разные подтягивающие резисторы, разным кодом вытягивал показания(думал может сдвиг какой то при чтении байт), суть не меняется. Смущает что 2 датчика ведут себя примерно одинаково.
admin (25.11.2020)
Возможно неправильное подключение или ошибка в коде (в плане логики).
Антон (26.11.2020)
В коде я остановился на Dalas библиотеке, она все же более родная.Те DS18B20, работают в пределах допусков, с тем же кодом и подключением. Я не исключаю что проблема может быть в библиотеке, и она не корректно работает с S версией, хотя дебаг показывает, что датчик библиотека определяет верно, кол-во бит тоже учитаыет. Интерестно, что покажут Ваши проверки этих датчиков. Возможно просто они "забыли" заводские коррекции.
Есть вопросы по "Датчик температуры DS18S20 цифровой (оригинал)" ?
