342 грнс НДС
от 2 шт.
325 грн
от 3 шт.
308 грн
Отзывы (6)
Удобная и недорогая робо-платформа на 4 колесах, может послужить как основа для постройки робота на управлении по Bluetooth или WiFi, с помощью которого вы сможете удаленно поиграть с вашим котом или проверить не забыли ли вы выключить утюг с помощью видеокамеры смонтированной на платформе.
Особенности платформы:
Размеры платформы 235 х 155 мм
Простая конструкция удобная в сборке
Оснащена энкодерами на каждом колесе
Возможность расширения и дооборудования платформы
Состав набора:
Акриловая платформа (2 пластины): 1 шт.
Колеса: 4 шт.
Диск с прорезями для оптич.датчика: 4 шт.
Мотор с редуктором: 4 шт.
Кронштейн для крепления мотора: 4 шт.
Набор латунных стоек с винтами и гайками: 1 шт.
Батарейный отсек: 1 шт. (4хАА)
Характеристики моторов:
Напряжение питания: 6 В
Сила тока: 120 мА
Редуктор: 48:1
Скорость вращения: 240 об/мин
Диаметр колеса: 66 мм
Скорость: 48 м/мин
Вес мотора: 50 г
Размеры мотора: 70 x 22 x 18 мм
Отзывы покупателей про Робо-платформа 4-х колесная двухпалубная полноприводная
Подскажите, в состав комплекта описано
Выключатель питания: 1 шт.
но на фотографиях так и в купленом комплекте даной позиции не обнаружил . не критично но … не приятно.
Книга "Створюємо роботів легко і швидко! Робототехніка" - це чудове керівництво для початківців робото-будівельників. Книга створена в формі практичних проектів з побудови мобільних роботів на базі самого популярного контролера Arduino. У ній розглянуті всі аспекти створення робота...
Макетная плата 30 пинов в длину (400 отверстий), размеры 8.2см x 6.2см. По бокам по две "рельсы" для подключения шины питания.
39 грн
