Блок питания для Orange Pi 5В / 2А штекер 1.7х4мм
код: PWR152
Дополнительные категории товара: Orange Pi
Теги: 5В
136 грн
  • Блок питания для Orange Pi 5В / 2А штекер 1.7х4мм
  • Отзывы (11)
"Родной" блок питания для Orange Pi 5В/3А штекер 1.7х4мм
  • входное напряжение: 100-240VAC, 0.3A, 50/60 ГЦ
  • выходное напряжение: 5В 2А
  • цвет: черный
  • размер корпуса: 72 мм x 80 мм x 25 мм
  • кабель: длина 110 см, диаметр 3.5 мм
  • масса: 69 г
Отзывы покупателей про Блок питания для Orange Pi 5В / 2А штекер 1.7х4мм
Владислав (02.11.2023)
Блок живлення подобається. Ніяких проблем помічено не було. Роботою магазина arduino.ua задоволений
Максим (08.08.2023)
Підійде для Orange Pi mini ?
admin (08.08.2023)
Так, підійде.
Сергей (01.09.2022)
Работает стабильно но как же занудно пищит. Хорошо что в кладовке стоит
Евгений (06.06.2020)
Отличный БП, покупал для Orange Pi Lite - подключил 2 геймпада, всё работает. По силе тока не замерял, но плата ни разу не зависла, в отличие от предыдущего бп на 2А (покупал его в другом магазине). Отправили в день заказа
Богдан (29.06.2019)
Работает стабильно!
Yura (02.01.2019)
Підійде до Orange Pi Lite?
admin (03.01.2019)
Да, подойдет.
Кухарук Ігор (19.09.2018)
С таким блоком питания работает в любой сети всегда без проблем. Если брать родной USB шнурок, то даже купив блок на 3А, при падении напряжения в сети он глючит. С не родным шнурком (делается из купленных в радиодеталях штекеров) совсем плохо, так как у нас в продаже в основном очень дешевые штекеры, которые даже если ужается нормально припаять (что сложно из-за качества материалов и их конструкции), то со временем они все равно теряют контакт от механических повреждений.
Поляков Сергей (17.11.2017)
все отлично работает, доставка оперативная
Илья (01.11.2017)
Апельсина стабильно работает с этим блоком питания.
Есть вопросы по "Блок питания для Orange Pi 5В / 2А штекер 1.7х4мм" ?
