396 грнс НДС
Отзывы (7)
Графический дисплей 128х64 точки на контроллере ST7920 с желтой подсветкой. В отличии от текстовых дисплеев позволяет выводить так же и картинки. Может быть подключен как по параллельному так и по последовательному интерфейсу.
Для комфортной работы с дисплеем можно использовать библиотеку u8glib. Графику удобно создавать в программе Image2Code.
Удобный экранчик. Вот только через пару дней появилась пустая горизонтальная полоса посредине экрана.
https://d.radikal.ru/d02/1803/91/28ff13ec5723.jpg
На экране с синей подсветкой такого не наблюдается, а здесь - неприятно.
Графический дисплей 128х64 точки с подсветкой на контроллере ST7920. В отличии от текстовых дисплеев позволяет выводить так же и картинки. Может быть подключен как по параллельному так и по последовательному интерфейсу.
Модуль I2C адаптера графического дисплея на микросхеме MCP23017 предназначен для упрощения подключения графического дисплея 128х64 точки ( рекомендуется на чипе KS0108 ) с параллельным интерфейсом к контроллеру Arduino или мини-компьютеру Raspberry посредством последовательного I2C...
Отличный I2C интерфейсный модуль на микросхеме PCF8574T для расширения количества портов ввода/вывода для контроллеров Arduino, микроконтроллеров STM8 и STM32 и миникомпьютеров Raspberry Pi и Orange Pi. Может использоваться как интерфейсная плата для подключения ЖКИ 1602 и 2004 так и как...
LCD экран 20 символов 4 строки с управлением по шине I2C (TWI, IIC), что очень удобно при нехватке свободных выводов на Arduino, достаточно подключить всего два провода (само-собой не считая питания) и можно полностью управлять дисплеем.
Реплика оригинальной платы Arduino Mega . От предыдущих версий контроллер отличается микросхемой USB-UART переходника (ATMega16u2), которая имеет высокую скорость передачи данных и для которой не требуется дополнительная установка драйверов - драйвера устанавливаются автоматически при...
Коннектор папа на 40 выводов, расстояние между штырями 2.54 мм.
6 грн
