Индуктивный датчик приближения LJ12A3-4-Z-BY PNP NO
код: DAT227
Доставка по Украине
129 грнс НДС
Отзывы (4)
Индуктивный 3-проводной PNP датчик приближения LJ12A3-4-Z-BY предназначен для определения приближения к датчику металлических поверхностей, магнитопроводных материалов. Датчик обнаруживает предметы без физического контакта в переделах рабочей зоны. Часто такие датчики применяют в системах автоматизации как концевые датчики положения. Питается датчик от напряжения постоянного тока от 6В до 36В. Выход - нормально разомкнутый. Максимальный коммутируемый датчиком ток составляет 300 мА.
Модель: LJ12A3-4-Z-BY
Напряжение питания: DC 6...36 В.
Диаметр: 12 мм.
Исполнение: металлический корпус
Тип выхода: PNP
Нормальное состояние выхода: NO
Расстояние срабатывания: 4 мм
Подключение: кабель (1 м)
Частота срабатывания: 0,5 кГц
Размер объекта воздействия (железо): 15 x 15 x 1мм
Из 10ти датчиков 2 оказалось не работающих.
Один примерно 1-2 раза в секунду выдавал сигнал. Второй современем переставал работать. остальные в динамике не проверяли, на вид рабочие.
Индуктивный 3-проводной PNP датчик приближения LJ12A3-4-Z-AY предназначен для определения приближения к датчику металлических поверхностей. Часто такие датчики применяют в системах автоматизации как концевые датчики положения. Питается датчик от напряжения постоянного тока от 6В до 36В....
Индуктивный датчик приближения LJ12A3-2-Z-BY предназначен для определения приближения к датчику металлических поверхностей. Часто такие датчики применяют в системах автоматизации как концевые датчики положения. Питается датчик от напряжения постоянного тока от 6В до 36В. Выход - нормально...
Индуктивный NPN датчик TL-W5MC1 предназначен для определения приближения к датчику металлических поверхностей. Часто такие датчики применяют в системах автоматизации как концевые датчики положения. Питается датчик от напряжения постоянного тока от 6В до 36В. Выход – нормально...
Индуктивный датчик приближения LJ12A3-4-Z-EX предназначен для определения приближения к датчику металлических поверхностей. Часто такие датчики применяют в системах автоматизации как концевые датчики положения. Питается датчик от напряжения постоянного тока от 6В до 36В. Выход - нормально...
Индуктивный датчик приближения LJ8A3-2-Z-BX предназначен для определения приближения к датчику металлических поверхностей. Часто такие датчики применяют в системах автоматизации как концевые датчики положения. Питается датчик от напряжения постоянного тока от 6В до 36В. Выход - нормально...
Набор перемычек для макетирования папа-папа, мама-мама, мама-папа для макетирования. Общее количество 120шт. Длина 100мм.
129 грн
