Индуктивный датчик приближения LJ8A3-2-Z-BX NPN NO
код: DAT283
Доставка по Украине
129 грнс НДС
Отзывы (1)
Индуктивный датчик приближения LJ8A3-2-Z-BX предназначен для определения приближения к датчику металлических поверхностей. Часто такие датчики применяют в системах автоматизации как концевые датчики положения. Питается датчик от напряжения постоянного тока от 6В до 36В. Выход - нормально разомкнутый. Максимальный коммутируемый датчиком ток составляет 300 мА.
Модель: LJ8A3-2-Z / BX
Диаметр: 8 мм
Расстояние обнаружения: 2 мм
Тип выхода: NPN, 3-х проводной, нормально разомкнутый
Напряжение питания: от 6В до 36В постоянного тока
Максимальный выходной ток: 300 мА
Подключение: кабель (1 м)
Частота срабатывания: 0,5 Гц
Размер объекта воздействия (железо): 12 x 12 x 1мм
Индуктивный датчик приближения LJ8A3-2-Z-BY предназначен для определения приближения к датчику металлических поверхностей. Часто такие датчики применяют в системах автоматизации как концевые датчики положения. Питается датчик от напряжения постоянного тока от 6В до 36В. Выход - нормально...
Индуктивный NPN датчик приближения LJ8A3-2-Z-AX предназначен для определения приближения к датчику металлических поверхностей. Часто такие датчики применяют в системах автоматизации как концевые датчики положения. Питается датчик от напряжения постоянного тока от 6В до 36В. Выход -...
Индуктивный NPN датчик приближения LJ8A3-1-Z-AX предназначен для определения приближения к датчику металлических поверхностей. Часто такие датчики применяют в системах автоматизации как концевые датчики положения. Питается датчик от напряжения постоянного тока от 6В до 36В. Выход -...
Индуктивный 3-проводной PNP датчик приближения LJ12A3-4-Z-BY предназначен для определения приближения к датчику металлических поверхностей, магнитопроводных материалов. Датчик обнаруживает предметы без физического контакта в переделах рабочей зоны. Часто такие датчики применяют в системах...
Индуктивный датчик приближения LJ12A3-2-Z-BY предназначен для определения приближения к датчику металлических поверхностей. Часто такие датчики применяют в системах автоматизации как концевые датчики положения. Питается датчик от напряжения постоянного тока от 6В до 36В. Выход - нормально...
Индуктивный 3-проводной PNP датчик приближения LJ12A3-4-Z-AY предназначен для определения приближения к датчику металлических поверхностей. Часто такие датчики применяют в системах автоматизации как концевые датчики положения. Питается датчик от напряжения постоянного тока от 6В до 36В....
Двунаправленный восьмиканальный преобразователь логических уровней цифровых сигналов на микросхеме TXS0108E . Преобразователь работает в широком диапазоне питающих напряжений от 1,2 В до 5.5В. Источники питания могут быть раздельными, но с общим отрицательным выводом. Для переключения...
Индуктивный NPN датчик TL-W5MC1 предназначен для определения приближения к датчику металлических поверхностей. Часто такие датчики применяют в системах автоматизации как концевые датчики положения. Питается датчик от напряжения постоянного тока от 6В до 36В. Выход – нормально...
109 грн
