66 грнс НДС
Отзывы (3)
Концевая опора SK-16 (кронштейн) используется для фиксирования концов линейного вала диаметром 16 мм. Опора изготовлена из алюминиевого сплава, в основе есть два отверстия для крепления. Степень сжатия вала регулируется регулировочным винтом. В упаковке 2 штуки.
Габариты: 16х44х48 мм
Диаметр крепежных отверстий: 5.5 мм
Расстояние между крепежными отверстиями: 38 мм
Крепежный винт (верхний): М4
Масса (одной опоры): 48 гр.
Отзывы покупателей про Пара концевых опор SK16 для вала (2 штуки)
ФОП РУДЕНКО ДАНИЛО ВЛАДИСЛАВОВИЧ (22.04.2025)
Дякую за співпрацю.
Все чітко та своєчасно.
Приємно спілкуватись та співпрацювати.
Товар соответствует требованиям. Как всегда после оформления заказа менеджер перезванивает, сверить заказ. На сайте актуальные цены и наличие товара. Всегда отзывчивый персонал и профессиональные консультанты. Спасибо. Так держать
Концевая опора SK-10 (кронштейн) используется для фиксирования концов линейного вала диаметром 10 мм. Опора изготовлена из алюминиевого сплава, в основе есть два отверстия для крепления. Степень сжатия вала регулируется регулировочным винтом. В упаковке 2 штуки .
Линейные подшипники LM16UU используются в системах линейного перемещения в ЧПУ и 3д принтерах. Применение таких подшипников позволяет уменьшить трение и износ рельсов, уменьшить нагрузку на ремень или винтовую пару.
Концевая опора SK-8 (кронштейн) используется для фиксирования концов линейного вала диаметром 8 мм. Опора изготовлена из алюминиевого сплава, в основе есть два отверстия для крепления. Степень сжатия вала регулируется регулировочным винтом. В упаковке 2 штуки .
Линейный подшипник с фланцем устанавливается на линейный вал диаметром 16 мм и позволяет монтировать его непосредственно в движущемся узле машин и механизмов. Изготовлен из подшипниковой стали. Корзина для шариков выполнена из пластика. Подшипники оснащены двухсторонним уплотнением в виде...
