52 грнс НДС
Отзывы (1)
Концевая опора SK-8 (кронштейн) используется для фиксирования концов линейного вала диаметром 8 мм. Опора изготовлена из алюминиевого сплава, в основе есть два отверстия для крепления. Степень сжатия вала регулируется регулировочным винтом. В упаковке 2 штуки.
Габариты: 14х32.8х42 мм
Диаметр крепежных отверстий: 5.5 мм
Расстояние между крепежными отверстиями: 32 мм
Крепежный винт (верхний): М4
Масса (одной опоры): 25 гр.
Отзывы покупателей про Пара концевых опор SK8 для вала (2 штуки)
Закрытый линейный подшипник качения ( шариковая линейная втулка закрепленная в корпусе). Предназначен для крепления к плоскости параллельной направляющей. Предназначен для крепления на полированный направляющий вал диаметром 8 мм.
Прецизионная линейная направляющая с подшипниковой, высокоуглеродистой, легированной стали с покрытием устойчивым к коррозии и индуктивной закалкой верхнего слоя. Материал - сталь С45 или СК55. Твердость поверхности вала - HRC 60-64. Длина 1 метр, диаметр 8 мм
Зубчатый ремень GT2 – шаг зуба 2 мм, ширина 6 мм, продажа на отрез кратно 1 метру, но не более 10 метров. Используется для приведения в движение осей в 3D принтерах и станках ЧПУ.
39 грн
