89 грн
Отзывы (7)
Отвертка (пробник) индикаторная со звуковой и светодиодной сигнализацией MS-48M позволяет не только определить фазный и нулевой проводник, а также прозвонить провод/цепь, найти скрытую проводку и место обрыва фазного проводника. Индикация наличия напряжения: 70-250В при контактном способе и 70-1000В при бесконтактном способе определения. Универсальности добавляет возможность проверки целостности проводников (прозвонка) при соединении/замыкании хотя бы двух окончаний/контактов на одном из концов кабеля.
Отвертка-индикатор MS-48M имеет три режима работы:
"О" — обнаружение напряжения переменного тока контактным способом, низкий уровень чувствительности, используется красный световой индикатор, также в этом режиме рекомендуется оставить отвертку, если она не используется;
"L" — бесконтактное обнаружение напряжения переменного тока, средний уровень чувствительности, используется зеленый световой индикатор и звуковой сигнал;
"H" — бесконтактное обнаружение напряжения переменного тока, высокая чувствительность, используется зеленый световой индикатор и звуковой сигнал. В качестве источников питания используются два элемента питания типа LR44 напряжением 1,5 В.
Отзывы покупателей про Указатель напряжения Globe MS-48M светозвуковой
Борисевич Сергей (19.07.2022)
Прибор неплохой, хорошая чувствительность.
Получил прибор в зеленом, неприглядном корпусе и отличается от представленного на картинке изображения. Такое впечатление, что корпус был напечатан на 3D принтере.
Прибор работает хорошо, но есть недостаток - это отсутствие выключателя. В положении "О" батарейки разрядились через несколько часов. Даже в положении "О" прибор прибор потребляет ток. Приходится вынимать батарейки после каждого использования, что очень не удобно.
В остальном соответствует описанию.
Мега полезная вещь! Для проверки потенциала на проводе(фазы) или простой прозвонки кабеля, можно обойтись без мультиметра - достаточно скрутить проводники на одном конце кабеля, а на втором коснуться рукой и щупом двух различных проводников. Также проверял обнаружение проводки под штукатуркой - показывает достаточно точно.
USB тестер KEWEISI KWS-V20 предназначен для измерения параметров USB зарядок, контроля процесса зарядки мобильных телефонов, планшетов и любых других устройств, подключаемых через USB разъем.
Набор скальпелей INTERTOOL HT-0525 в удобном органайзере. Данный набор скальпелей предназначен для фигурной резки по дереву. В составе набора имеются 13 лезвий-насадок, из высокоуглеродистой стали, различных форм и размеров, обеспечивающих точное оформление резки по дереву. В комплект входят...
Батарейка часовая щелочная Videx LR44 1.5В (AG13, L1154 или A76) применяется в качестве автономного источника питания калькуляторов, часов, лазерных указок, брелков и пультов ду, а также других портативных устройств.
Универсальный теплопроводящий клей Heatsink Plaster Stars-922 предназначен для быстрого и надежного монтажа мощных светодиодов, чипов, транзисторов и других силовых компонентов на радиатор.
43 грн
