4994 грнс НДС
Отзывы (3)
Базовая версия HMI панели Nextion NX8048T070 7.0" TFT с тачскрином - это цветной ЖК дисплей + резистивный сенсор касаний с собственным контроллером, управляемые по UART. Мощный 32 разрядный процессор позволяет отображать сложные картинки и анимацию, а удобный редактор представляет собой практически полноценную SCADA систему, с помощью которой вы сможете в режиме WYSIWYG рисовать свои графические оболочки. Управление и обратная связь осуществляется с помощью интерфейса UART, таким образом панель подключается всего по 4 проводам (два из них - питание).
Код производителя: IM150416007, NX8048T070
Особенности:
Часы реального времени: отсутствуют
Поддержка GPIO: отсутствует
Интерфейс SD карты: поддержка карт до 32Гбайт Micro TF/SD карт (формат FAT32)
Объем встроенной флеш памяти: 16МБайт
EEPROM: отсутствует
Оперативная память: 3584 Байта
Буфер инструкций: отсутствует
Количество цветов: 65K (65536) цветов
Разрешение экрана: 800×480 точек
Регулировка яркости:0~230
Тип панели: NX8048T070_011R
Размер видимой области экрана: 154.08мм × 85.92 мм
Размер устройства: 181мм × 108мм × 9.3мм
Тип сенсора: резистивный
Тип подсветки: светодиодная
Ресурс подсветки: >30,000 часов
Вес: 268 г
Рекомендованное питание: 5В 2A
Потребляемый ток в активном режиме: 510 мА
Потребляемый ток в спящем режиме: 15мА
Совместимость: Совместим с Raspberry Pi, Arduino и с другими микро-контроллерами и микро-компьютерами
Отзывы покупателей про 7.0" NEXTION NX8048T070 Basic Series 800х480
ОДО РОСС (30.07.2019)
Получили дисплей. Подключили - работает.
Сделали несколько тестовых проектов. Пока впечатляет.
Было бы неплохо знать кому задавать возникающие вопросы по программированию.
Спасибо.
Отличное решение для построения пользовательского интерфейса. Редактор осваивается за час. Немного непривычный интерфейс но потом оказывается очень даже удобным)
Nextion NX8048T050 5" TFT с тачскрином - это цветной ЖК дисплей + резистивный сенсор касаний с собственным контроллером, управляемые по UART. Мощный 32 разрядный процессор позволяет отображать сложные картинки и анимацию, а удобный редактор представляет собой практически полноценную...
Реплика оригинальной платы Arduino Mega2560 . В качестве USB-UART переходника применена хорошо зарекомендовавшая себя микросхема CH340, которая отличается хорошей стабильностью, высокой скоростью передачи данных, но для которой требуется дополнительная установка драйверов.Так же контроллер...
HMI панель Nextion Enhanced NX8048K070 7.0" TFT с тачскрином - это цветной ЖК дисплей + резистивный сенсор касаний с собственным контроллером, управляемые по UART. Мощный 32 разрядный процессор позволяет отображать сложные картинки и анимацию, а удобный редактор представляет собой...
Термопара К-типа с цифровым усилителем на микросхеме MAX6675 предназначена для измерения температуры в диапазоне от 0 до 700 градусов Цельсия. Применение цифрового метода отсчета и компенсации холодного спая термопары обеспечивают высокую точность измерения - 0,25 градуса. Модуль...
Реплика оригинальной платы Arduino Mega . От предыдущих версий контроллер отличается микросхемой USB-UART переходника (ATMega16u2), которая имеет высокую скорость передачи данных и для которой не требуется дополнительная установка драйверов - драйвера устанавливаются автоматически при...
Индуктивный NPN датчик TL-W5MC1 предназначен для определения приближения к датчику металлических поверхностей. Часто такие датчики применяют в системах автоматизации как концевые датчики положения. Питается датчик от напряжения постоянного тока от 6В до 36В. Выход – нормально...
109 грн
