5825 грнс НДС
Отзывы (16)
HMI панель Nextion Enhanced NX8048K070 7.0" TFT с тачскрином - это цветной ЖК дисплей + резистивный сенсор касаний с собственным контроллером, управляемые по UART. Мощный 32 разрядный процессор позволяет отображать сложные картинки и анимацию, а удобный редактор представляет собой практически полноценную SCADA систему, с помощью которой вы сможете в режиме WYSIWYG рисовать свои графические оболочки. Управление и обратная связь осуществляется с помощью интерфейса UART, таким образом панель подключается всего по 4 проводам (два из них - питание).
Код производителя: IM160511008, NX8048K070
Особенности:
Часы реального времени: встроенные
Support GPIO
Интерфейс SD карты: поддержка карт до 32Гбайт Micro TF/SD карт (формат FAT32)
Объем встроенной флеш памяти: 32МБайт
EEPROM: 1024 Байта
Оперативная память: 8192 Байта
Буфер инструкций: 1024 Байта
Количество цветов: 65K (65536) цветов
Разрешение экрана: 800×480 точек
Регулировка яркости: 0~230
Совместимость: Совместим с Raspberry Pi, Arduino и с другими микро-контроллерами и микро-компьютерами
Тип панели: NX8048K070 (панели с индексом Т не совместимы без внесения изменений в програмный код)
Отзывы покупателей про 7.0" NEXTION NX8048K070 Enhanced Series 800х480
Олександр (17.11.2021)
отличная панель, проект работает на ура.
но!
одна из панелей при загрузки фирмваре зависла на 67% , ожидание не дало результата, теперь панель не светится и не загружается. Может есть опыт как это восстановить?
Экран хороший, работает нормально, покупкой доволен.
Может кому пригодится.
1. В Wiki по экрану на первом плане размещена картинка с подключением питания экрана от зарядки для мобильного телефона. НЕ ВЕРЬТЕ. Экран светится, но UART не работает вообще (потрачено очень много часов и нервов)
2. Так и не получилось запустить через SoftwareSerial. Через аппаратный Serial на Меге работает нормально.
Наконец-то все стало на свои места. При использовании экрана с большой диагональю (5", 7", 9") появляется необходимость отдельного питания для него. Так вот, если подключать разными блоками питания ардуино и экран - UART работать НЕ БУДЕТ (проверено на личном опыте). Запустил при таких условиях:
1. Общий блок питания 12 В 5А
2. Понижайка до 7,5В на ардуино
3. Понижайка до 5В на экран
"Так вот, если подключать разными блоками питания ардуино и экран - UART работать НЕ БУДЕТ (проверено на личном опыте)." - а ноль объединить у двух блоков питания не пробовали??
Здравствуйте! Приобрел две панели с полным функционалом.
Но проблема заключается в том, что при установке таймеров (число/месяц/год/время), все месяца имеют по 31 дню, включая февраль.
После более подробного изучения такого рода глюка, выяснилось, что при корректировке даты и времени необходимо не устанавливать число, в месяце которого его нет.
Например 30 февраля, или 31 число, которого нет например в Апреле. Запрет недопустимого числа в определенном месяце должна контролировать сама прошивка RTC в панели. Т.е. если Вы даже попытаетесь установить 31 число в Апреле, то при попытке увеличения числа выше 30 не получится (так должно было быть).
Если у Вас есть такие баги с панелью, то при установке правильной даты (без извращений 31 февраля), далее сам внутренний календарь панели будет правильно вести хронометраж даты, включая высокосный год.
Честно говоря, не нашел количество лет, или сотни лет, зашитые в RTC панели. Но думаю, что до 3000 года зашито, тк. обычно расчитан на 100 лет.
Здравствуйте! Можно реальное фото тыльной стороны дисплея. Та, которая с чипами.
И какое полное название этого дисплея? Я раньше не встречал дисплея nextion enhanced с обрезанным функционалом.
Доброго дня. Приобрел в магазине у Вас HMI панель 7.0". Остался доволен. Не писал долго отзыва, потому, как не все протестировал. На сегодняшний день основные функции опробовал.
Покупкой доволен. Если сравнивать возможности панель и ее стоимость - то это самая высокая оценка.
Теперь только остается ждать выхода полноценной тач-панель в корпусе. Кстати, видел ее на официальном сайте Nextion.
Да, панель использую в умном доме в квартиру. Хотя и много планов на счет использования ее в работе (занимаюсь КИПиА в упаковочной промышленности).
Спасибо большое сотрудникам интернет магазина.
Реплика оригинальной платы Arduino Mega . От предыдущих версий контроллер отличается микросхемой USB-UART переходника (ATMega16u2), которая имеет высокую скорость передачи данных и для которой не требуется дополнительная установка драйверов - драйвера устанавливаются автоматически при...
Nextion NX8048T050 5" TFT с тачскрином - это цветной ЖК дисплей + резистивный сенсор касаний с собственным контроллером, управляемые по UART. Мощный 32 разрядный процессор позволяет отображать сложные картинки и анимацию, а удобный редактор представляет собой практически полноценную...
Клон датчика Dallas DS18B20 с полностью аналогичными параметрами: диапазон измеряемых температур от -55 до +125 °C, считываемый с прибора цифровой код является прямым непосредственным кодом измеренного значения температуры и не нуждается в дополнительных преобразованиях. Программируемая...
Реплика оригинальной платы Arduino Mega2560 . В качестве USB-UART переходника применена хорошо зарекомендовавшая себя микросхема CH340, которая отличается хорошей стабильностью, высокой скоростью передачи данных, но для которой требуется дополнительная установка драйверов.Так же контроллер...
Универсальный малогабаритный сетевой источник питания Hi-Link PM01 (5VDC) предназначен для питания устройств от осветительной электросети. Малые размеры и вес позволяют создавать портативные устройства с питанием от сети 220В. Имеет гальваническую развязку цепи.
149 грн
