Мини-модуль аудиоплеера BT5.0 (Type-C)
код: AOC705
Дополнительные категории товара: Audio, звук, голос, mp3
58 грн
  • Мини-модуль аудиоплеера BT5.0 (Type-C)
  • Отзывы (44)
Небольшого размера звуковой Bluetooth модуль предназначен для построения малогабаритных устройств, воспроизводящих звук через Bluetooth 5 подключение. Модуль воспроизводит стерео звук как на дополнительный усилитель так и на наушники. Для питания модуля можно использовать либо 5В источник напряжения (блок питания или powerbank) либо LiPo аккумулятор.
После включения питания синий индикатор загорается и устройство переходит в режим сопряжения Bluetooth и воспроизводится фраза на английском «устройство bluetooth готово к сопряжению». На смартфоне или компьютере, воспроизводящем звук, нажмите на соединение с Bluetooth устройством. При успешном сопряжении воспроизводится фраза «устройство bluetooth подключено успешно». Теперь Вы можете включить воспроизведение музыки.
  • Напряжение питания: от +3.7 до +5 В
  • Параметры выхода звукового тракта:
    • SNR -90 дБ
    • THD+N -70 дБ
    • DNR -91 дБ
  • Версия протокола: Bluetooth 5.0/5.1 (совместимость с 4.0/4.1/4.2)
  • Поддерживаемые профили: A2DP/AVCTP/AVDTP/AVRCP/HFP
  • Питание: 5В (разъем USB type-C)
  • Индикатор: статус Bluetooth подключения
  • Звуковой выход: 3.5 мм (TRS)
  • Радиус действия: до 15 м
  • Размеры модуля: 30x30x6 мм
Отзывы покупателей про Мини-модуль аудиоплеера BT5.0 (Type-C)
Богдан (05.02.2025)
Чи можна якось виключити голосовий супровід? І зробити так щоб воно просто пікало а не говорило?
admin (06.02.2025)
Доброго дня. На жаль такої можливості не має.
Олексій (09.11.2024)
Фото в картці товару не відповідає реальності (принаймні, в замовленні 474846).
Модуль в продажу має чіп з іншим маркуванням (TD5168A), меншою кількістю виводів і без виведених контактів USB інтерфейса (вони на фото між чіпом і конденсаторами, 4 отвори), тобто хто розраховує змінити налаштування через хак USB - не вийде.
Китайська озвучка підключень трохи бісить.
Богдан (05.02.2025)
В мене вона на Чінгліші. То жах, краще б просто пікало.
Сергій (30.10.2024)
Поработал день и помер. Включается - говорит "блютуз мод" и всё. Мигает своим синим глазом и молчит. Ни ПК, ни несколько телефонов устройство не видят, а те что были сопряжены с ним раньше - не сопрягаются вновь. Печально
admin (31.10.2024)
Александр (07.02.2024)
Не розумію, навіщо суттєво різним виробам давати однакові коди?
13.07.2023 я купив модуль з кодом AOC705 з гніздом micro-USB. А сьогодні в історії замовлень написано, що я купив модуль з кодом AOC705 з гніздом Type-C. І навіть фото додане. Але ж у мене в наявності модуль з іншим гніздом, і його ніяк не можна переплутати з модулем на фото.
admin (07.02.2024)
Нажаль, з роз''ємом microUSB модулі і дорожчі і їх стає все меньше у постачальників... Світлини на сторінці товару актуальні.
Андрій (28.11.2023)
Нормальний модуль, єдине що, з Bluetooth 3.0, звук інколи прериваєтся. З 5-м все чудово.
Владислав (22.09.2023)
Все отлично. Голоса нет.
Валентин (18.09.2023)
Досить пристойно, як за такі гроші, встромив у маленький бумбокс "бравіс" плата ЦП USB-IPOD-MP3 (Ali-M5673), живлення від USB, працює, що з ним буде, але... Низькі частоти трішки зрізає, досить голосно чути "цифровий" шум по живленню, добавив прямо на контакти для батареї конденсатор 1500мкф, шум як рукою зняло, до цього ніяке екранування дротів не допомогло. Другу плату вкрутив у старенький самсунгівський центр, трішки чути свист, трішки, але є.
Олещенко Віталій Віталійович (19.03.2023)
Дуже непоганий модуль, а за свою ціну - так і взагалі поза конкуренцією. Брав для "озвучки" мотошолому - саме те, що потрібно!
Михаил (15.03.2023)
Звук дуже приємний.
Басів трохи більше, ніж у іншої плати.
Жіночий голос при підключенні/відключенні особисто мене трохи бісить. Інших - ні.
В цілому модуль сподобався, рекомендую.
Євген (25.02.2023)
Гарний модуль, на його основі переробив портативну колонку Divoom на блютуз колонку. Виводи для акб на платі можна використати для живлення, так як йдуть напряму до usb входу.
Тарас (22.02.2023)
Отличный модуль. Брал для подключения старой акустики по Bluetooth. 5метров + 1стена сигнал нормальный. Для подключения нужен только 3.5 разъем и питание микро USB.
Михайло (18.02.2023)
Модуль чудовий, тільки хто б сказав ключ доступу (код спряження) для цього пристрою. Комп''ютер питає, всі інші пристрої працюють без всяких кодів.
Богдан (29.09.2022)
А не має часом схеми як до даного модуля під''єднати мікрофон? (є старші версії на такому ж чіпі з мікрофоном і кнопками)
admin (29.09.2022)
Доброго дня. На жаль схеми такої не маємо.
Тронько Юрій (18.08.2022)
Все дуже добре, дякую, отримав, все працює, звук якісний, дякую
Олег (16.07.2022)
Плата супер.... задоволений її роботою але є один мінус в мене після пайки відпав R контакт.... для мене це не стало проблемою...... а так плата супер)))
Назар (14.07.2022)
Все окей, працює, хороший бас і звук. В машину саме то.
Тільки айфон постійно пише "сткрутіть звук - може пошкодити ваші вуха"
Антон (18.06.2022)
Які габарити плати?
admin (21.06.2022)
Доброго дня. Розміри плати 30х30 мм
Ярослав (06.06.2022)
Бачу до модуля можна підпаяти акумулятор, маю питання-а заряджання акумулятора відбуваєтся самим модулем чи треба окремий зарядний модуль підпаювать?
admin (07.06.2022)
Всередині модуля є зарядний пристрій але його потрібно активувати.
Максим (04.07.2022)
Нема ніякого контроллера ак.б. , з мікроюсб доріжки на клеми напряму.
Євген (20.05.2022)
Приємно здивований якістю звуку і високим рівнем сигналу! Рекомендую даний модуль! Є на думці запихнути його всюди!)
Андрій (02.01.2022)
Модуль отличный, оповещения о событиях - звуками, а не голосом, что очень хорошо! :)
Андрій_М (14.01.2022)
Повезло вам )
Андрій_М (02.11.2021)
Класна штука. ВЧ-шуми таки є, але не сильно помітні, особливо якщо за модулем стоїть ослаблювач сигналу (регулятор звуку). Модуль живиться від DC-DC від Pololu, може причина в цьому. Загалом, дуже зручна штука - підключив, зібрав, радуєшся.
P.S. Про який голос всі пишуть? Я жодних голосів з нього не чув, тільки мелодійні звуки при вкл. і pair.
Андрій_М (17.12.2021)
Вже зрозумів.. Другий модуль виявився більш схильним до спілкування. "Зе блютус дівайс із конектеда саксесфулей"
Його можливо якось перешити? Прості мелодійні звуки значно кращі за цей акцент...
admin (20.12.2021)
Доброго дня. Напевно можливо його перепрошити, треба шукати по цьому інформацію.
w12W (04.10.2021)
Интересно а пытался кто чип перешить дабы голос переписать ?
Виталий (13.03.2021)
оценка 5+++ про сравнению с теми готовыми изделиями что продаются в магазинах
Ромадин Антон (24.11.2020)
Приобрел данный модуль и очень сильно разочаровался в его громкости. Слушать музыку с телефона на много громче даже на среднем уровне громкости чем плата на максимуме.
a2J (15.09.2021)
Усилитель за 10 грн PAM8403 на етом же сайте можно купить. Он выдает отличный громкий звук, есть подороже версия со встроеной крутилкой.
Ник (02.10.2020)
Отличный модуль.
У меня есть сраренькая но очень хорошая 4+1 аудио системка KOSS.
Мне надоело вытаскивать и втаскивать штекер в разные устройства.
Взял этот модуль, воткнул и забыл о проблемах. Подключаю по голубому зубу и релаксирую.
Собираюст все колонки так обустроить.
Паскевич Іван (06.09.2020)
Все добре гарний звук дякую!!!
Иван (21.08.2020)
Модуль отличный, передача звука очень хорошая, подключал наушники через блютуз громче чем через провод.
Аркадий (14.08.2020)
Неожиданно хороший звук. Нет ВЧ шумов от передатчика на низком уровне громкости. Испытывал 1,5 часа, чип холодный (31°, в комнате 24° ). При питании 5.0V ток нагрузки: в дежурке (без коннекта) - 30mA, с коннектом - 15mA, режим Play - до 50mA. Затыков звука, провалов связи небыло, при дальности 8 м. из другой комнаты. Испытано 2 приобретенных экземпляра.
Олександр (16.06.2020)
Модуль по звуку гарний, але дуже вже акцент китайський у пані що говорить
Золтан (21.06.2020)
Дійсно! :D
avazart.fl@gmail.com (29.03.2020)
Звук стерео? Или моно?
admin (30.03.2020)
Данный модуль имеет стерео выход.
Есть вопросы по "Мини-модуль аудиоплеера BT5.0 (Type-C)" ?
