Блок питания импульсный 12В 60Вт 5А (со шнуром питания)
код: PWR110
Доставка по Украине
Блок питания в пластиковом корпусе с выходным напряжением 12В и током 5А, мощность 60 Вт. Сетевой кабель питания присутствует в комплекте.
Код производителя: 224006
Тип источника питания: импульсный
Тип охлаждения: пассивное
Выходной разъем: 5.5х2.5 мм
Класс качества: Standart
Мощность: 60 Вт
Входное напряжение: 220В
Выходное напряжение: 12В
Степень защиты: IP44
Выходной ток: 5A
Материал корпуса: Пластик
Рабочая температура: -25 до 40 °С
Защита от короткого замыкания, Защита от перегрузки
Длина кабелей: сетевой - 100см, кабель блока питания - 100см
Размеры ДхШхВ: 110х80х35 мм
Отзывы покупателей про Блок питания импульсный 12В 60Вт 5А (со шнуром питания)
Євген (20.04.2024)
Купував даний БЖ 08.09.2023 року до iMax B6. На днях потрібно було зарядити АКБ 6s2p, заряджав струмом в 3А - блок згорів. Вирішив його розібрати щоб подивитись що згоріло: вилетіли резистори, але найголовніше - це був відновлений блок, який купувався як новий. Чому відновлений - бо видно відновлені доріжки, одну доріжку замінили перемичкою, залишки слідів флюсу. Тому даним блоком взагалі не задоволений, як і тим що він був відновлений, але куплений як новий.
Две недели в работе по питанию видеорегистратора. Родной БП на 2 А перегревался. Теперь проблема решена. Хороший блок, отличный продавец. Пользуюсь его услугами не первый раз.
Мощный качественный импульсный блок питания. Входное напряжение 100-240В, выход 12В 6А. Стандартный разъем 5.5 x 2.5 мм, подходит для подключения к платам Ардуино или другим модулям.
Гнездо питания DC 5.5/2.5мм "мама" с двухконтактным клеммником. Предназначено для простого и надежного соединения электрооборудования. Кабель фиксируется винтовой клеммой, что обеспечивает быстрый монтаж и надежное соединение кабеля без пайки. Для удобства монтажа имеется разметка...
Гнездовой разьем размера 5.5x2.5мм предназначен для подключения к стандартным разьемам, которыми, как правило, комплектуются сетевые блоки питания. С их помощью можно очень просто создавать переходники и удлинители.
Пара разъемов питания с двухконтактным клеммником предназначены для простого и надежного соединения электрооборудования. Кабель фиксируется винтовой клеммой, что обеспечивает быстрый монтаж и надежное соединение кабеля без пайки. Для удобства монтажа на разъемах имеется разметка полярности...
22 грн
