8 грн
от 10 шт.
7 грн
от 200 шт.
6 грн
Отзывы (2)
Провод ПВ-3 нг-LS (0,5 кв. мм) монтажный повышенной гибкости, изолированный поливинилхлоридом. Используется для монтажа электрических цепей на объектах, где возможны значительные изгибы провода при отсутствии опасности механических нагрузок. Не распространяет горение при одиночной прокладке.
Расшифровка названия провода:
П – провод;
В – изоляция из ПВХ-пластиката (винила);
3 – гибкая жила;
нг – нераспространяющее горение при групповой прокладке;
LS(нгд) – низкое дыморазделение при горении и тлении. Товар, реализуемый на отрез, поставляется исключительно при 100% предоплаты. Поскольку он отрезается по индивидуальным размерам заказчика, такой товар должного качества не подлежит возврату и обмену согласно действующему законодательству Украины. Просим тщательно проверять необходимую длину и количество перед подтверждением заказа.
Сподобалось дуже, всілякі дрібниці з''єднувати саме воно. хотілося би більше кольорів тільки.
P.S.: Лудив радянським припоєм з каніфоллю - проблем не було, лудиться на ізі.
Универсальный и практичный автоматический съемник изоляции проводов HT-7020. Незаменимый инструмент для снятия пластиковой оплетки с кабелей и проводов.
Сигнальный кабель Eurosat предназначен для использования в охранных и пожарных системах сигнализации, телефонной связи и других проектах, где нужна передача сигнала на значительные расстояния. Этот кабель четырех-жильный. Жилы изготовлены из алюминия, плакированного медью. Экран отсутствует....
Припой ПОС-60 – оловянно-свинцовый материал используемый для низкотемпературной пайки соединений из металлов, лужения и пайки деталей электро- и радиоаппаратуры, печатных схем, точных приборов с высокогерметичными швами, где недопустим перегрев.
39 грн
