Плата для прототипирования Arduino Mega + макетная плата
код: ASC119
Доставка по Украине
79 грн
Отзывы (6)
Шилд для создания собственных шилдов и создания прототипов на контроллере Arduino Mega 2560. Имеет массу металлизированных отверстий, позволяя запаивать детали прямо на плате, так же в комплекте идет небольшая макетная плата, для тестирования собранных схем. Есть кнопка сброса, светодиод включения, ICSP выход.
Плату можно подключить непосредственно к Arduino контроллеру типоразмера Arduino Mega. Также можно использовать для фиксации компонентов и контактов прототипа посредством пайки. С помощью платы процесс создания прототипа заметно упрощается и ускоряется.
Напряжение питания платы: 5В
Возможность питания от Arduino и внешних источников питания
Плата совместима с контроллерами типоразмера Arduino Mega
ICC port (Inter-Integrated Circuit) – последовательная шина данных для связи интегральных схем
ICSP интерфейс (внутрисхемное программирование)
Интерфейс RS232 (последовательная шина COM)
16 аналоговых входов
31 цифровых вход/выход
Размеры: 103х56х8 мм
Отзывы покупателей про Плата для прототипирования Arduino Mega + макетная плата
Алексей (21.02.2022)
Удобная вещь, в концепции Arduino. Для большинства, использующих такие платы, беспаечная макетка лишняя.
Реплика оригинальной платы Arduino Mega . От предыдущих версий контроллер отличается микросхемой USB-UART переходника (ATMega16u2), которая имеет высокую скорость передачи данных и для которой не требуется дополнительная установка драйверов - драйвера устанавливаются автоматически при...
Макетная монтажная плата для использования с контроллером Arduino Mega2560. Плата удобна тем, что Вы можете перенести свою конструкцию с беспаечной макетной платы на более надёжную плату под монтаж пайкой. На плате выведены все контакты контроллера, кроме ISP разъёма, что делает неудобным но...
Arduino Prototype Shield для создания прототипов. В комплект входит небольшая макетная плата для тестирования схемы. Позволяет запаивать детали прямо на плате (двусторонние металлизированные отверстия) создавая таким образом свой собственный шилд.
Ардуино Мега Сенсор Шилд позволяет подключать к Arduino Mega 2560 различные модули, такие как датчики, сервоприводы, реле, кнопки, потенциометры и др., что позволит вам реализовать проекты любой сложности, требующие одовременного подключения нескольких модулей к контроллеру Arduino.
99 грн
