Провод монтажный МГШВ 1.0 (1 метр, коричневый или темно-серый)
код: RKT126
Доставка по Украине
23 грн
от 5 шт.
21 грн
от 10 шт.
19 грн
Отзывы (1)
Провод марки МГШВ (МГШВ – Монтажный Гибкий (многопроволочная жила) в шёлковой изоляции. Сечение проводника 1.0 кв.мм, многожильный (19 x 0.26 мм).
Провода МГШВ применяются для внутри- и межблочного монтажа различной радиоэлектронной аппаратуры и приборов на номинальное напряжение до 600 В переменного тока частоты до 10000 Гц и до 1400В постоянного тока. Предназначен для работы при рабочем переменном напряжении до 1000 В для сечений 0,2-1,5 кв. мм частоты до 10 кГц и постоянном напряжении до 500 и 1500 В, соответственно, при температуре -50…+70°С. Провода МГШВ стойки к воздействию относительной влажности воздуха до 98 % при температуре до 35 град.С, пониженного и повышенного (до 3 атм.) атмосферного давления, плесневых грибов, статической и динамической пыли, соляного тумана, солнечного излучения атмосферных осадков, бензина, минерального масла и соленой воды. Товар, реализуемый на отрез, поставляется исключительно при 100% предоплаты. Поскольку он отрезается по индивидуальным размерам заказчика, такой товар должного качества не подлежит возврату и обмену согласно действующему законодательству Украины. Просим тщательно проверять необходимую длину и количество перед подтверждением заказа. Характеристики:
сечение: 1.0 мм2
внеш.диаметр: 2.5 мм
цвет: коричневый или темно-серый
срок службы: 25 лет
сопротивление: 16.6 Ом/км (1.0 мм2)
температурный диапазон эксплуатации: от -50 до +70 °С
стандарт: ТУ 16-505.437-82
отрез кратно: 1 метр
Отзывы покупателей про Провод монтажный МГШВ 1.0 (1 метр, коричневый или темно-серый)
Провод ПВ-3 нг-LS (0,5 кв. мм) монтажный повышенной гибкости, изолированный поливинилхлоридом. Используется для монтажа электрических цепей на объектах, где возможны значительные изгибы провода при отсутствии опасности механических нагрузок. Не распространяет горение при одиночной прокладке.
Двойной коннектор для зажима провода отверткой. Шаг - 5мм. Максимальный ток 15А при 300В, максимальное напряжение изоляции 1000В.
5 грн
