Регулируемый понижающий 8А преобразователь на XL4016E1
код: AOC578
Теги: dc-dc
159 грн с НДС
  • Регулируемый понижающий 8А преобразователь на XL4016E1
  • Отзывы (15)
Мощный DC-DC преобразователь напряжения на микросхеме XL4016, преобразующий из напряжения от 7 до 40В в выходное напряжение от 1.25 до 35В при максимальном токе до 8А. Выходное напряжение удобно регулируется переменным резистором, совмещенным с выключателем питания. Для больших значений выходных токов требуется дополнительное принудительное охлаждение.
Данный модуль использует чип-регулятор типа xl4016, с двойным выпрямителем mbr10200.
  • Микросхема преобразователя: XL4016
  • Выпрямитель: MBR10200
  • Тип регулирования: ШИМ модуляция
  • Входное напряжение: от 4В до 40В постоянного тока
  • Регулировка выходного напряжения: переменный резистор с выключателем питания
  • Выходное напряжение: от 1.25В до 36В
  • Максимальный ток нагрузки: 8А
  • Максимальная выходная мощность: 200 Вт
  • Эффективность преобразования: 94%
  • Частота переключения: 180 кГц
  • Внешние размеры: 61 x 41 x 27 мм
  • Охлаждение: пассивное. При токе свыше 5А требуется принудительное охлаждение
Отзывы покупателей про Регулируемый понижающий 8А преобразователь на XL4016E1
Владислав007 (26.05.2026)
Нет прокладок - это половина беды, радиаторы не прикреплены к плате и держатся только за счёт крепления к элементу. Цена сильно завышена, не стоит он таких денег.
Владислав (28.07.2026)
Микросхему пробило при напряжении 36 вольт на входе, 30 - на выходе и токе нагрузки 0,5А. Микросхема перемаркирована, видны следы зачистки на корпусе при увеличении, маркировка краской некачественно. Подделка.
Олександр (10.11.2025)
Купив такий модуль, але помітив що нема термопрокладки між радіатором і елементами. У мене є такий самий модуль , на ньому є прокладки і ізоляційні втулки. Думаю що з цим робити, у мене тут це ніде купити )
admin (11.11.2025)
Доброго дня. Перевірили перетворювачі і на жаль в останній партій вони усі не мають термопрокладок і у деяких ще відсутні стійки. Якщо перетворювач не паявся і має заводський вигляд. Ви можете його повернути.
Владислав (19.11.2022)
Добрый день. Если на вход подать 40 В, а на выходе настроить 20 В, то какой максимальный ток на выходе может быть ?
admin (05.01.2023)
8 Ампер
Александр (20.12.2021)
Что может выйти из строя в этом модуле, купил подключил на выходе напряжения нет, светодиод не горит
admin (20.12.2021)
Доброго дня. Якщо у вас виникли якісь проблеми з платою чи іншим придбаним товаром, напишіть нам лист на пошту з вказаним номером вашого замовлення та описом ситуації. Ми обов''язково з вами зв''яжемося для розв''язання питання.
Бушуев Валерий (27.12.2020)
Отличный магазин, ассортимент большой, персонал толковый, упакован товар качественно все быстро. Молодцы спасибо.
nuby (26.11.2020)
Вопрос - где вход? ближе к красному светодиоду?
admin (07.12.2020)
Добрый день. Вход слева, выход справа (там где красный светодиод).
Вячеслав (11.04.2019)
модуль працював 4 місяці поки не дав навантаження в 4А. Модуль відмовивсь працювати- навіть у вимкненому стані на виході вхідна напруга, на регулювання не реагує.
George (25.09.2018)
цитата:
максимальный вход до 1.25-36 В, выход 40 В постоянно регулируется
вопрос:
Почему вы поменяли вход с выходом, разве преобразователь повышающий? Исправьте!
Зінєв Михайло (23.07.2018)
Модуль підключається доволі просто, однак пропрацював лише тиждень, не знаю в чому проблема, можливо це лише у мене так сталось, конструктивно виконаний на високому рівні, в регуляторі передбачено вмикання вимикання модуля тому його можна використовувати як основний керуючий елемент.
admin (24.07.2018)
Отправьте обратно и мы заменим товар, при гарантийном случае - http://arduino.ua/garant
Есть вопросы по "Регулируемый понижающий 8А преобразователь на XL4016E1" ?
