Флеш-RGB прозрачный светодиод 3мм
код: SKV254
3 грн
от 100 шт. 2 грн
  • Отзывы (5)
Прозрачный RGB-светодиод диаметром 3 мм с медленно изменяющимся цветом свечения – основные цвета: красный, зеленый и синий и их комбинации. Сложно придумать применение для данного светодиода, но как индикатор питания, источник света для дизайнерских работ или для оформления детских игрушек годится.
  • Тип светодиода: Flash ARL-3013RGBC-B 7-color Slow
  • Диаметр: 3 мм
  • Тип линзы: прозрачная
  • Напряжение питания: от 2.8 до 3,5 В
  • Потребляемый ток: от 5 до 15 мА
  • Схема управления: встроенная
  • Основные цвета: красный, зеленый, синий
  • Схема изменения цвета: R,G,B,RG,GB,RB,RGB, ускорение-замедление
  • Материал кристалла, цвет и длина волны
    • AlGaInP, красный, 800-900нМ
    • InGaN, зелёный, 515-525нМ
    • InGaN, синий, 460-470нМ
Отзывы покупателей про Флеш-RGB прозрачный светодиод 3мм
Ангеліна (15.11.2024)
Чудові, дуже яскраво світять
Вячеслав (25.12.2019)
заказал десяток для ночника, пришли другие (а-ля полицейские мигалки).
так же вместо разъема, лишь пластиковый кожух от него.
admin (26.12.2019)
Напишите нам на почту - что и в какой комплектации Вам пришло.
Богдан (10.03.2018)
Нуждается ли он в токоограничивающем резисторе? Замерял потребление при 3В, оно не превышает 8мА
admin (12.03.2018)
Дополнительного резистора не требуется.
Есть вопросы по "Флеш-RGB прозрачный светодиод 3мм" ?
