1149 грн
от 2 шт.
1 107 грн
от 3 шт.
1 050 грн
Отзывы
Новый органайзер INTERTOOL BX-4019 предназначен для компактного хранения мелких инструментов, запчастей, радиокомпонентов и прочих деталей. Он поможет навести порядок и освободить полезное пространство в любой мастерской, гараже или подсобном помещении. Корпус изготовлен из прочного пластика, который защитит их от сколов и трещин, а его форма позволяет устанавливать органайзер на поверхность или подвесить на стену. Прозрачные ячейки не дадут запутаться при поиске необходимых деталей. Размер ячейки – 97x145x52 мм.
Код производителя: BX-4019
Отзывы покупателей про Органайзер 19" 475x380x160мм INTERTOOL BX-4019
Есть вопросы по "Органайзер 19" 475x380x160мм INTERTOOL BX-4019" ?
Новый органайзер INTERTOOL BX-4016 предназначен для компактного хранения мелких инструментов, запчастей, радиокомпонентов и прочих деталей. Он поможет навести порядок и освободить полезное пространство в любой мастерской, гараже или подсобном помещении. Корпус изготовлен из прочного пластика,...
Органайзер BX-4013 INTERTOOL 30 малых ячеек 9 больших ячеек предназначен для компактного хранения мелких инструментов, радиодеталей прочих компонентов. Он помжет навести порядок и освободить полезное пространство в любой мастерской, гараже или подсобном помещении. Корпус изготовлен из прочного...
Органайзер BX-4015 имеет 30 малых ячеек выполнениых из прозрачного пластика и имеют съемную перегородку. 9 больших ячеек имеют полуоткытый торец и выполнены из более прочного не прозрачного пластика. Усилены ребрами жесткости и пазами, для удобного переноса нескольких ячеек одновременно с...
Механический концевой переключатель (EndStop) с цилиндром на конце рычага (SPDT). Механические выключатели используют для фиксации нулевого положения всех осей и печатающей головки или фрезы. Представляет из себя микровыключатель (микрик) с нажимной планкой.
Корпус пластиковый для электроники Ambox D150A. Размеры 36x92x148мм. Корпус состоит из двух одинаковых половинок. В корпусе предусмотрены крепежные стойки и пазы. Части корпуса можно склеить (для неразборных устройств) или же скрутить тонкими длинными винами или шурупами, но для такого...
Пара мини-зажимов AEC-1 «крокодил» с защитными резиновыми кожухами (красный и черный) позволят быстро подключиться к различным контактам.
9 грн
