Флюс-гель активный FVS-BGA-F5 для пайки BGA, реболлинга и обычной пайки с помощью ИК-станции, фена или паяльника. Подходит для свинцовых и безсвинцовых припоев. При 25°C флюс имеет консистенцию густого геля и легко наносится на плату. После пайки остатки флюса образуют полимерную изоляционную пленку, являющуюся дополнительной защитой пропаянных элементов от окисления. При обычной пайке можно не смывать, но при пайке BGA рекомендуется полностью смыть водой или спиртом. Флюс используется для пайки металлов: медь, железо, никель, латунь, нержавеющие стали, и другие. Рабочая температура флюса 150-350 °C. Отлично подходит для монтажных и ремонтных работ. Объем: 10мл Отзывы покупателей про Флюс для пайки FVS-BGA-F5 Шприц 10мл Олєйников Юрій Володимирович (03.07.2024) Купував цей флюс роки 3 назад на ринку. По густоті був такій самий. Видавлюється без голки норм. Мені дуже сподобався. Паяв SMD компоненти, та люба інша пайка виходила добре, та приємно. ОтветитьСергій (28.10.2021) Був аналогічний флюс, але куплений в іншому магазині років чотири назад. Цілком нормальний флюс навіть після чотирьох років. Вирішив купити тут. Повністю аналогічний з датою виготовлення 22.06.2021 так цей видавити з шприця неможливо!!! Як ним користуватись? Ответитьadmin (29.10.2021) Доброго дня. Напишіть нам лист на пошту з описом ситуації та вкажіть номер вашого замовлення, ми вам його замінимо. ОтветитьСергій (04.11.2021) --admin (29.10.2021)-- Сергей (19.01.2022) Насадил на шприц толстуб ветеренарную иголку, перед использованием слегка нагреваю иголку паяльником 2-5сек. после этого трудностей с нанесением я не испытываю. ОтветитьМаксим (31.01.2019) Лучший из флюсов, которым приходилось пользоваться (опыт у меня не большой, но тем не менее). Отличная консистенция, удобно размазывать по поверхности. Пайка после него идет без проблем. После пайки не оставляет "соплей" или нагара, как, например, канифоль. Рекомендую! ОтветитьНаписать отзыв: Есть вопросы по "Флюс для пайки FVS-BGA-F5 Шприц 10мл" ? Также рекомендуем ознакомиться:
