Клеевой пистолет под стержни 7-8 мм 10Вт 230В INTERTOOL RT-1009
код: WTU218
intertool
99 грн
  • Клеевой пистолет под стержни 7-8 мм 10Вт 230В INTERTOOL RT-1009
  • Отзывы (6)
Клеевой пистолет INTERTOOL RT-1009 является незаменимым инструментом при склеивании деталей изделий из бумаги, картона, ткани, кожи, стекла, керамики и многих других материалов; для герметизации различных конструкций, фиксации инженерных комуникаций. Отлично подойдет для флористов, дизайнеров, моделистов конструкторов и радиолюбителей. При работе с данным клеевым пистолетом применяются клеевые стержни диаметром 7,4мм. Компактный корпус позволяет облегчить работу с мелкими изделиями в условиях ограниченного пространства.
Код производителя: RT-1009
Для "легкого" старта, производитель позаботился о Вас и укомпектовал клеевой пистолет двумя клеевыми стержнями по 100мм каждый.
  • питание: 220 В
  • время нагрева: 3-5 мин
  • скорость плавления клея: 6-10 г/мн
  • потребляемая мощность: 10 Вт
  • диаметр клеевых стержней: 7,4 мм
  • Вес: 0,167 кг
Отзывы покупателей про Клеевой пистолет под стержни 7-8 мм 10Вт 230В INTERTOOL RT-1009
Волосовський Дмитро (02.11.2023)
непоганий дешевий пістолет
Дмитро (09.02.2023)
Якісний інструмент, нормальна ціна
Ніколаєв Сергій Вікторович (14.12.2022)
Дякую за співпрацю.Замовлення ретельно упаковані та виконані вчасно.
Роман (15.02.2021)
Хороший качественный инструмент, сделан из АВС пластика. Быстро греется. Гашетка качественная, сломать сложно.
Щербак Ярослав Владимирович (03.11.2018)
Хороший, дешевый. Только не пойму важность той проволочной подставки — уважающий себя пистолет не будет стоять в такой позе нормально. Попробуй сначала поставь, а потом бойся провод задеть.
Но он и на боку хорошо работает.
Николай (28.08.2018)
Отличный инструмент, быстро греется. Покупкой доволен!
Есть вопросы по "Клеевой пистолет под стержни 7-8 мм 10Вт 230В INTERTOOL RT-1009" ?
