Датчик движения RCWL-0516 работающий на эффекте Доплера с возможностью обнаружения движений минуя препятствия, используется с Ардуино или другими платформами, также его можно применять напрямую с релейными модулями. В основу работы датчика заложен эффект Доплера – изменение частоты отражённой волны, вследствие движения излучателя, приёмника или отражателя. В данном модуле частота излучаемой им радиоволны меняется вследствие движения отражателя (препятствия). Модуль построен на базе чипа RCWL-0516 который оснащён передатчиком и приёмником. Датчик сработает, если приёмник примет сигнал, частота которого незначительно отличается от частоты сигнала передатчика:
Когда датчик срабатывает, на его выходе «OUT» устанавливается уровень логической «1». Датчик снабжен триггером, который удерживает уровень логической «1» на выходе «OUT» в течении 2 сек ±30%, после прекращения движения. Если датчик многократно срабатывает, например, постоянно фиксирует движения в течении 10 секунд, то уровень логической «1» на выходе «OUT» будет установлен на 12 секунд с момента первого срабатывания (10 секунд во время фиксации движений + 2 секунды после их прекращения, пока не «сбросится» триггер). Использование датчиков движения основанных на эффекте Доплера позволяет фиксировать движения через объекты не отражающие радиоволны (дерево, пластик, гипс и т.д.), чего не могут сделать датчики движения основанные на пироэлектрическом эффекте (такие как HC-SR501). Подключение: Внимание! Не подключайте питание к выходу «3V3» модуля.
Выход «OUT» подключается к любому выводу Arduino (на схеме подключён к выводу D4). Вход «COS» можно оставить не подключённым, т.к. он подтянут внутренним сопротивлением чипа, следовательно, разрешает работу триггера. Доп.вывод CDS – можно использовать для дистанционной установки фоторезистора, а так же для подбора переменным резистором степени освещенности при которой начинает работать датчик, потом этот номинал припаивается к R-CDS. Параметры:
Пример скетча: const uint8_t PinSensor = 4; // указываем номер цифрового вывода arduino, к которому подключён датчик движения RCWL-0516 const uint8_t PinAlarm = 13; // указываем номер цифрового вывода arduino, к которому подключён светодиод void setup() { pinMode(PinSensor, INPUT); // конфигурируем цифровой вывод датчика как вход pinMode(PinAlarm, OUTPUT); // конфигурируем цифровой вывод светодиода как выход } void loop() { digitalWrite(PinAlarm, digitalRead(PinSensor)); // управляем светодиодом }
Отзывы покупателей про Датчик движения доплеровский микроволновый RCWL-0516 Leksa (15.04.2025) RCWL-0516 працює впевнено, однак інколи, чомусь вночі, трапляються хибні спрацювання. Знайшов інший датчик - LD2412(S). Три в одному - сенсор руху, статики та оптичний. Можна купити у китайців десь за $2,5 - $3. Найбільш цікаве те, що датчик підтримує bluetooth і є відповідний додаток зі зрозумілим англійським інтерфейсом (не ієрогліфи) - HLKRadarTool. Цей додаток дозволяє налаштувати пороги спрацювання у різних радарних зонах та інші параметри. Налаштування зберігаються після вимиканні живлення. wildbanner (20.11.2024) Чудовий датчик для примішень, не придатний для відкритої місцевості траншей і окопів, через сам принцип дії. (радіохвилі розсіюються або поглинаються землею) ОтветитьОлександр (21.08.2024) Непоганий датчик, якщо розуміти його недоліки. Сергей (06.09.2023) Впаял разъемы в 2а из 4х купленных. Подключил на макетке, в нагрузку диод через 1К, работают только на расстоянии нескольких сантиметров. Распаял ещё один, результат тот-же. Микросхема не RCWL-9196, а BISS0001 (уже и не и скрывают), по-мануалу это PIR Контроллер. Напомню, в описании на сайте, на сегодня, всё ещё RCWL-9196. Павел (16.12.2021) Отлично работает и от 5 V, и от 3.7 V , выдавая при этом логическую единицу в 3.2 V . Ниже 3V питания,- начинает тормозить, и логики в 3.2 уже соответственно нет … ОтветитьРуслан (05.12.2021) Датчик працює належним чином. Але є нюанс. Логічна "1" з мінусом (LOW). Якщо датчик підключити до реле з рівням сигналу "LOW" напряму то навіть Ардуінка не потрібна. Володимир (10.11.2021) З 6 ти датчиків 3 працюють коректно, а інші чомусь реагують тільки з відстані в 10см. Провірочний стенд використовував однаковий для всіх, місце провірки теж однакове. Але якщо ті що не працюють перенести в інше місце в кімнаті, то радіус дії збільшується до кількох метрів. Можливо щось пов''язане з перешкодами на частотах на яких працюють датчики (я так підозрюю що частота в кожного екземпляра повинна бути різна, для того щоб вони не заважали один одному). Ответитьadmin (11.11.2021) Доброго дня. Якщо у вас виникли якісь проблеми з придбаним товаром, напишіть нам лист на пошту з вказаним номером вашого замовлення та описом ситуації. Ми обов''язково з вами зв''яжемося для розв''язання питання. ОтветитьПавлов Вячеслав (03.04.2021) Датчик работает, в пределах 6 метров четко реагирует на присутствие человека, препятствия из стекла сокращают дистанцию до 2-1,5 метров, с металлом не проверял ОтветитьОлександр (10.01.2021) Хотіли використати його в охоронній системі, але надлишкова чутливість, спрацювання від крапель дощу(герметично запакований), спрацювання на різні комахи та загальна непередбачуваність прт роботі на вулиці змусили відмовитись. Але пристрій працює однозначно і якщо відмова від спрацювання не є критична (іграшки, підсвічування...) то рекомендую. ОтветитьОлександр (10.01.2021) Хотіли використати його в охоронній системі, але надлишкова чутливість, спрацювання від крапель дощу(герметично запакований), спрацювання на різні комахи та загальна непередбачуваність прт роботі на вулиці змусили відмовитись. Але пристрій працює однозначно і якщо відмова від спрацювання не є критична (іграшки, підсвічування...) то рекомендую. ОтветитьИгорь (12.07.2020) Какой максимальный выходной ток у модуля? Можно ли непосредственно к выходу подключить твердотельное реле типа G3MB-202P? Или обязательно нужен транзистор? ОтветитьАлекс (23.05.2020) У меня датчик срабатывает нестабильно, через стену вообще не видит движения. Может ли это быть из-за пониженного напряжения питания? На плате установлен стабилизатор на 3.3 В, а в описании Vin указано от 4В ОтветитьАлекс (26.05.2020) Немного погуглив нашел информацию что установленная на модуле м/сх RCWL-9196 является почти близнецом применяемой в PIR-датчиках BISS0001. Разница только в двух выводах - 8 и 11. У RCWL 8 пин - это вход питания, 11 - выход встроенного стабилизатора 3.3V. У BISS0001 - 11 пин вход питания 3-5V и нет встроенного стаба, 8 пин - VRF/RESET. Появилось подозрение что у меня модуль с перемаркированной BISS0001 (8 и 11 пины соединены на плате). Решил проверить - отпаял 11 ногу и подал питание. На 11 выводе ничего не появилось. После обратной запайки выяснилось что модуль вышел из строя. Внешний стаб раскаляется, модуль не работает. В общем - доэкспериментировался. Придется покупать новый. Но в этот раз попробую купить модули без внешнего стабилизатора. ОтветитьВік (13.12.2019) Підключили до ардуіни 4 таких датчика. Перший, який найближче до контроллера зпрацьовуя як годинник, метрів 5-6 бере точно. Всі інші, на відстані 15, 30, 45 метрів - тільки як піднести руку впритул на 10 см. до датчика. admin (13.12.2019) Для подключении датчиков на таком расстоянии необходимо принимать меры для получения стабильного питания и устранению помех по сигнальной линии. ОтветитьОлег (31.07.2019) Гарантовано спрацьовує, якщо піднести руку на <5см з боку провідників. Якщо підносити з боку деталей - відстань чутливості менша. Олег_К (15.11.2019) Вам мабудь дістався такий екземпляр. В мене спрацьовував на відстані до 8 метрів, а коли з фольги зробив екран зі стороні без деталей, він почав спрацьовувати до 12 метрів. Фольгу поставив, бо мені потрібно щоб спрацьовував з однієї сторони. При цьому кут становив близько 180 градусів. Збоку теж дія зменьшилась до 5 метрів. ОтветитьВолодимир (16.05.2025) Мені попався з дуже малою чутливістю, всього кілька см. Щоб підвищити чутливість я паралельно до R11 допаяв резистор на 10к почав працювати добре. ОтветитьМарко (08.05.2019) Таке питання: Чи можна його підключити напряму до реле 3vdc? якщо можна, то як? Ответитьadmin (13.05.2019) На жаль, такий варіант на практиці не використовують. Контакт OUT датчика має досить малу навантажувальну спроможність, але може керувати, наприклад, польовим транзистором. ОтветитьОлег (31.01.2019) Правильна робота датчика залежить від його розміщення відносно металевих частин конструкції. Скажімо, відстань до плати для сліпого монтажа 5мм і 12мм - дві великі різниці. В другому випадку спрацьовування було набагато стабільніше. Також, та поверхня, якою він повернутий назовні. Кружок із зворотної сторони - випромінювач (підключений до полоски), кільце - рефлектор (підключене до землі). ОтветитьОлег (16.02.2019) Ще виявив цікаву особливість - невпевнено спрацьовує в "ближній зоні". Для чіткої роботи відстань до об''єкта має бути не менше 1-1.5м. ОтветитьМихаил (16.01.2019) Датчик довольно чувствительный. На практике не удается применить его на улице. При температуре ниже нуля практически не срабатывает, в отапливаемом помещении же работает. Экранируется (ослабляется) несколькими слоями пищевой фольги. Ослабить чуйку можно также подстроечным резтстором https://youtu.be/YLMlRhxgTWQ Итого: плюс-на эти деньги отличный датчик для работы в помещении. минус-нет адекватной подстройки чувствительности (но это не входит в его стоимость)) ОтветитьМаксим (03.08.2018) Схема и пытания: Піхурко Володимир (07.07.2018) Мне не удалось заставить адекватно работать этот датчик . Владислав (06.06.2018) В описании есть такая формулировка: Написать отзыв: Есть вопросы по "Датчик движения доплеровский микроволновый RCWL-0516" ? Также рекомендуем ознакомиться:
