Сервопривод MG996R-360 широко используется в автомоделях для управления поворотом передних колес, в авиамоделизме для поворота руля и закрылков модели. Сервопривод MG996R применяется для вращения деталей различных механизмов. Благодаря редуктору с металлическими шестернями на выходном валу (шестерня выходного вала) развивается усилие достаточное для применения в подвижных роботах. Этот сервопривод является улучшенной версией модели MG995, по точности и скорости позиционирования. Все технические характеристики такие же, как у MG995. Данный сервопривод чаще всего используется для вращения колёс робоплатформ. Внутри корпуса находится небольшой модуль управления, который под действием входного сигнала подает питание соответствующей полярности на электродвигатель. Информация о требуемом направлении и скорости вращения вала содержится в скважности импульсов управляющего сигнала. Частота управляющего сигнала должна быть постоянна и составлять 50 Гц. Скважность – отношение длительности импульса к периоду. Чаще при анализе параметров управляющего сигнала рассматривают длительность импульса. Для формирования такого сигнала удобно использовать микроконтроллер имеющий функцию широтно-импульсной модуляции выходного сигнала. При работе над проектами на базе контроллера Arduino при программировании МК используют специальную программную библиотеку функций Servo. Назначение выводов сервопривода:
Отзывы покупателей про Сервопривод Tower Pro MG996R 360° MG996R-360 (металл. редуктор) Тимошенко Олександр (11.03.2025) Швидко відправили, як просив. Потрібно було для своєї розробки. Якісний з металевою шестернею ОтветитьОлександр (23.08.2024) Не рекомендую даний сервопривід, якщо Ваш механізм буде чутливий до люфту. На цьому сервоприводі люфт виникає, з важілем 55мм він складає 1,5мм в кожну сторону . На валу всередині замість підшипника пластмасове кільце. Сервопривід чутливий до сильної вібрації, може втрачати положення. ОтветитьРоманишин Павло Васильович (03.04.2022) Хороший сервопривід, металевий редуктор, знизу під вихідною шестернею великою розміщений підшипник, що мене вельми здивувало! На вихідній шестерні нема обмежувача, тому руками крутиться скільки хоч, майте на увазі. ОтветитьКорбут Михайло (05.12.2021) Серво не плох, редуктор металлический, мощность огромна, за такие деньги - то что надо. Но да, кому нужна высокая точность - не вариант. ОтветитьАлександр (23.08.2021) Взял для теста парочку. На данный момент эти приводы имеют металический привод с пластиковой втулкой вместо подшипника и редуктор с пластиковыми шестернями. При нагрузке 7.5 кг/см поднял нагрузку 2 раза и пластиковая шестерня входящая в зацепление с металической слизалась. Со вторым двигателем уменшил нагрузку до 5кг/см - смог поднять нагрузку 7 раз и шестерня слизалась. Jesus (26.01.2021) Вхолостую довольно таки неплохо, а вот при попытке поднять 8кг что-то пошло не так. При вскрытии оказалось что шестерни все пластиковые и одна из них слизана :( А так ребятам спасибо, отправили очень оперативно, все остальное работает как часы) ОтветитьОлег (29.10.2020) У вас опечатка в третьем параметре: admin (30.10.2020) Добрый день. Спасибо, что указали на опечатку. В последней партии данных моторов стоят действительно пластиковые втулки. Естественно она сильной нагрузки не выдерживает к сожалению. ОтветитьМаксим (11.05.2020) Заказал эту серву для дипломного проекта, еще кучу мелочевки, но здесь не об этом. Приехал заказ, пару дней не доходили руки. Сегодня решил проверить, подключил, включил питание,написал тестовую прогу, залил и ничего... думал может контакт где-то отошел, начал смотреть, и услышал запах пластика. Оказалось что серва греется (снизу, где провод заходит). Сразу отключил ее подождал пока остынет, залил скетч, подключил серву, оказалось, что на контроллер она не регагирует. Предполагаю, что где-то внутри КЗ. Ранее много чего заказывал, все было ок. Надеюсь что вопрос решится, Впервые сталкиваюсь с браком. Ответитьadmin (12.05.2020) Свяжитесь с нами - если сервопривод имеет заводской дефект мы его заменим. ОтветитьМаксим (17.05.2020) Заменили сервопривод, расходы на доставку покрыл магазин, новый сервопривод работает, Большое спасибо за деловой подход к решению проблемы, тех. поддержке отдельное спасибо, т.к. человек искренне хотел по телефону понять причину, задавал вопросы по подключению, давал советы по поводу источника питания, при диагностики интересовался конкретными режимами работы, при которых возникали проблемы. ОтветитьValentyn (19.09.2019) Здравствуйте! Скажите пожалуйста, как устанавливать правильно качалку на вал? Там один болтик чёрный. Это как я понимаю чтобы в вал закручивать. А для чего саморезы, латунные и резиновые вставки? Ответитьadmin (19.09.2019) Саморезы, латунные и резиновые вставки служат для крепления самого сервопривода к чему либо. ОтветитьValentyn (19.09.2019) " Внимание! Участились отзывы про плохую работу данных сервоприводов. Обращаем ваше внимание на то, что сервоприводу необходимо обеспечить стабильное питание от отдельного источника питания. Его НЕЛЬЗЯ питать от контроллера." Максим (22.11.2018) В описании указано, что используется двухрядный шарикоподшипник. В приобретённой мною серве - втулки из белого пластика. ОтветитьИгорь (08.01.2018) Отличная серва. На 4-х лучевой тяжке из комплекта спокойно поднимала 7кг при 7В питания. Железки потяжелее под рукой не оказалось) Проблем с позиционированием не наблюдалось. ОтветитьЛутсу Ірина (10.10.2017) все получено во время! Все работает прекрасно!!! Благодарю за оперативность ! ОтветитьДмитрий (10.10.2017) Спасибо магазину за качество и оперативность. Евгений (19.10.2017) Как добиться 180 град? Запустил стандартный пример ардуино servo sweep, где for(pos = 0; pos < 180; pos += 1) и for(pos = 180; pos>=1; pos-=1), но при этом визуально крутится именно на 120 градусов! ОтветитьВиталий (28.08.2017) Реально не использовал, просто протестировал после покупки. Работает, все как в описании. Руслан (11.07.2017) Отличный, мощный, металический, хорошо смазанный сервопривод. Еще и совсем недорогой. Да, у него есть небольшая мертвая зона, но по-сравнению с остальными преимуществами - это просто мелкая недоработка. К тому же они работают надежно, не горят и не ломаются, в отличии от большинства других китайских сервоприводов. ОтветитьНазар (24.04.2017) Работает но нет плавности хода, в процессе работы дребезжит и дёргается, будто её сложно спозиционироваться. ОтветитьБамбрТопотушка (26.12.2016) Добрый день. admin (26.12.2016) Это штатный для сервопривода режим работы. БамбрТопотушка (27.12.2016) Спасибо за ответ. Того момента, что выдает эта конкретная машина - более чем достаточно. Ну и, судя по описанию - редуктор там металлический. Курасов Денис Геннадиевич (06.06.2016) Все круто, вот пытаемся собрать систему стабилизации на этом движке и гироскопе mpu6050 https://www.youtube.com/watch?v=88nFyPeGQXs ОтветитьДмитрий (22.03.2016) Эти сервы аналоговые о чё м говорит наличие (кс2462) Чуйков Константин Эдуардович (06.02.2016) Странная машинка. Во первых нереальная мощь. Шестерни все металл, смазки прилично. На главной шестерне металлический ограничитель на ход 60 градусов в обе стороны (120 то есть вместе). Теоретически его можно снять плоскогубцами, но не пробовал, так как серва установлена на авто. Далее, при первом знакомстве жужжала, дергалась, нейтраль при активной рулежке сдвигалась против часовой стрелки примерно градусов на 10 после 30 полных циклов влево/вправо. Соответственно думал что попалась бракованная с глюченым позициометром. Разобрал, как мне показалось провода от платы к позициометру были скручены грубым пучком и так, что были зажаты крышкой и давили на сам девайс (может от этого шестерня зажималась, так и не понял). Собрал провода более аккуратно, собрал всю серву назад, болты столь сильно как с завода не затягивал, но закрутил надёжно. Поставил на авто - всё заработало как часы, никакого жужжания, четкая нейтраль, никаких сдвигов, точная и быстрая работа. Может кому перебирание сервы поможет. Делают китайцы похоже качественно, но собирают в спешке. В итоге доволен как слон. За такие деньги результат просто прекрасен. Хотя мзначально думал ругаться и менять серву. Ответитьшипош виктор николаевич (01.02.2016) заказал -нет в наличии как только появилась сразу позвонили оперативно а доставка вообще удивила на следующий день молодцы немножко брачный небольшой перекос в редукторе устранил и работает и позиционируется на ура даже с питанием от приёмника оперативная и хорошая работа спасибо ОтветитьАртём (17.10.2015) У меня эта серва сходит с ума при небольшой нагрузке. Без нагрузки - работает. Брак. Отстой. (питал от надежного 6-ти вольтового источника) И уже не обменяю - когда сходила с ума сломала предел в корпусе. ОтветитьAdmin (30.07.2015) Друзья, эта серва можно сказать уже "классическая". Их продано очень много и продаются они очень давно. В связи с последними негативными отзывами, мы уже пару раз проверяли эти сервоприводы, причем из разных партий. Работают отлично. В конце концов, вам могли попасться просто бракованные двигатели. Статистику по браку из Китая еще никто не отменял. ОтветитьМихаил (26.07.2015) Купил 2 шт. Позиционирование - полный отстой. Причем движение по часовой стрелки зона "нечувствительности" составила 40мс при заявленных 10, а против часовой стрелки - 130 мс. Схема драйвера собрана "из того, что было". Отклонения времязадающих элементов имеют отклонения до 50% относительно даташиты на примененную в нем микросхему. Замена их на то, что надо улучшило параметры почти до заявленных, но работа двигателя портит все. Вращения без нагрузки в одну сторону начинается с 3,3В , а в противоположную - с 4,7В. Admin (27.07.2015) Обращаем ваше внимание на то, что сервоприводу необходимо обеспечить стабильное питание от отдельного источника питания. Его НЕЛЬЗЯ питать от контроллера. ОтветитьМитхаил (28.07.2015) Все выше сказанное - с учетом гальванической развязки по питанию. Даже управление через оптопару должного эффекта не дало. ОтветитьВладимир (13.06.2015) Серва полная лажа. Это скорее всего в этом магазине они такие. Заказал из Китая так те позиционируются на ура +- 1градус моментально. А эти +- 5 и ноль реакции. Разобрал посмотрел а там в Китайских стоит микра yt24528 а с этого магазина AA51880. В общем лучше из Китая заказать, да дольше но зато осадок от некачественного товара будет хуже чем радость от быстрой доставки. Ответитьadmin (15.06.2015) Отличный отзыв. А "этот магазин" сервы в подвале на коленках делает )) Владимир (15.06.2015) Разницы в этих микрах ни какой. Просто на форумах было прочитано что эти сервы на AA51880 с очень большой погрешностью. А вот по поводу того что случайно бракованная серва попалась но ведь я их брал сразу 3. Очень мала вероятность того что все 3 попадутся бракованные. Скорее партия подкачала. Но я уже выяснил причину экспериментальным путём. Я взял из сервы MG 90S Micro выпаял конденсатор который идёт от 7 ноги микросхемы и впаял его в этих 3 горе сервопривода к той же ноге вместо стоковых. И наконец то они стали реагировать даже на +- 1 градус. Ни какой погрешности не стало. Осталось выяснить номинал конденсатора на 7 ноге сервы MG 90S Micro. ОтветитьВладимир (15.06.2015) И блокировать меня по IP не очень то и вежливо с вашей стороны :) Ничего вам не говорит фраза hi ? Ответитьadmin (18.06.2015) О чем вы говорите? Мы никого по IP не блокируем. Фраза "hi" нам ни о сем не говорит. С английского переводится как ПРИВЕТ )) Ответитьadmin (18.06.2015) Послушайте, но вы первый, кто про это пишет в таких масштабах. Если б эти сервы были такими проблемными, то мы бы их просто не продавали. Да и в чем вообще проблема? Не подходят - верните нам их да и все. У нас эти вопросы решаются легко. Только вскрытые и поврежденные не присылайте - их мы точно не заберем. ОтветитьШайтан Денис Вениаминович (23.05.2015) Хорошие сервоприводы, брал для RC модели 1/10 на рулевую, все отлично ОтветитьСтрижак Анатолий Игоревич (10.05.2015) Обслуживание магазина -на отлично. Товар отправляется молниеносно. Игорь (30.01.2015) В общем в характеристиках не правильно написано. Олег (20.01.2015) Данным сервоприводом остался не доволен. При разных вольтажах и при любых вариантах подключений. он не может спозицеонироватся. если указать к примеру угол 90, серво переходит в этот угол и начинает дергаться в разные стороны без перестану. если в этом углу просто сверху придавить пальцем то он может перестать дергаться, но если просто слегка потом его толкнуть, опять начинает дергаться. Авраменко Богдан (27.06.2021) Почему вы считаете что это не проблема? Это несоответсие характеристикам. admin (06.07.2021) Добрый день. Мы имели в виду, что если вам случайно попался брак, то заменить его не является проблемой. При возникновении подобных случаев, пишите нам на почту письмо с описанием проблемы и мы вам постараемся помочь в решении сложившейся ситуации. ОтветитьДемьянцев Дмитрий Владимирович (19.12.2014) Сдохла на следующий день экспериментов (определил как пробой источника опорного напряжения). При углах 0 и 180 упирается в ограничитель. ОтветитьВаравин Антон (06.12.2014) Хорошая серва, очень быстро доставляют, приятный, оперативный сервис. ОтветитьНаписать отзыв: Есть вопросы по "Сервопривод Tower Pro MG996R 360° MG996R-360 (металл. редуктор)" ? Также рекомендуем ознакомиться:
