725 грнс НДС
Отзывы (10)
Модуль питания для мини-компьютеров семейство Raspberry Pi построен на микросхеме управления электропитанием SW6106, обеспечивает выходное напряжение питания 5 В от Вашего аккумулятора 14500 (отсутствует в комплекте), что делает Raspberry Pi автономным портативным устройством. Он также заряжает аккумулятор, поддерживает двунаправленную быструю зарядку. Этот модуль может использоваться как универсальный мини-блок питания, а также работает с другими устройствами 5В. Блок не является бесперебойнім блоком питания!
Код производителя: 15141, Li-ion Battery HAT (EN)
Особенности модуля:
Встроенный чип SW6106 поддерживает двунаправленную быструю зарядку, поддерживает протоколы с несколькими быстрыми зарядами, такие как PD / QC / FCP / PE / SFCP
Имеется встроенная защита аккумулятора от обратной полярности, защиту от перезаряда / переразряда, защиту от перегрузки по току и защиту от короткого замыкания
Встроенные индикаторы: быстрой зарядки, информация о емкости аккумулятора и неправильной полярности аккумулятора.
Тип батареи: Li-io
Типоразмер: 14500
Напряжение батареи: 3.7В (4.2В при полной зарядке)
Микросхема преобразователя: SW6106
Выходное напряжение: 5 В
Размер: 65 мм × 30 мм
Размер монтажного отверстия: 3,0 мм
Код производителя: Li-ion Battery HAT (EN)
Разъем для Raspberry Pi GPIO
Микросхема управления питанием SW6106
Разъем USB Type-C: заряд батареи / выходное напряжение
Разъем USB Type-A: выходное напряжение
Разъем Micro USB: заряд батареи
Выключатель питания Raspberry Pi
Индикатор предупреждения переполюсовки батареи: включен когда аккумулятор неправильно установлен
Индикатор емкости аккумулятора: 5x светодиодов для индикации емкости и состояния зарядки
Отзывы покупателей про Модуль питания Li-ion 14500 5В для Raspberry Pi от Waveshare
Олег (06.07.2025)
Ця плата не працює як заявлено. При зарядці 5В на малину приходить, як тільки зарядку відключають - живлення зникає, так що ніякого бесперебойного ефекту і ніякого автономного живлення вона не дає. Незрозуміло, чому її продовжують продавати попри суто негативні відгуки.
Таки да, эта штука не работает.
При отключении и подключении питания Raspberry перегружается. Не понятно зачем оно тогда нужно. Проверено на pi 3 B+ аккумулятор Videx 14500
К большому сожалению изготовитель, для добавления разъёма питания USB Type С, применил другую управляющую микросхему... У этой микросхемы смена источника питания занимает какое то время.
Аккумулятор литий-ионный 14500 VIDEX 800 мАч – качественный вторичный элемент питания, по размерам совпадает с пальчиковыми батарейками АА (LR06). Предназначен для использования в переносных фонариках, в беспроводных устройствах, детских игрушках и как элемент в переносных зарядных...
Модуль автономного питания представляет собой комбинацию двух устройств – зарядного устройства литиевого аккумулятора и повышающего преобразователя напряжения с 3В в 5В и идеально подходит для питания 3В и 5В устройств, таких как, контроллеры Arduino, мини-компьютеры Orange Pi, Raspberry...
Беспроводная удобная qwerty-клавиатура с сенсорной панелью и подсветкой клавиш. Ее можно использовать с мини-компьютерами, смарт-телевизорами, игровыми приставками и другим медиа-устройствам. Питание осуществляется от 2 элементов ААА. Комплектация возможна без цветной коробки –...
Алюминиевая двухсторонняя система охлаждения с вентилятором для мини-компьютера Raspberry PI 4 . Система состоит из двух радиаторов, располагающихся с двух сторон малины, и вентилятора для активного обдува. Собранная система охлаждения так же является отличным защитным кожухом для мини-ПК, не...
398 грн
