Жало 900M-T-B для паяльников с керамическим нагревателем
код: WTU246
  • 14 дней гарантии
23 грн
  • Отзывы (3)
Жало медное (без покрытия) типоразмера 900M-T для паяльников с керамическим нагревателем и паяльных станций 9XX серии. Форма жала удобна для пайки небольших и средних размеров электрокомпонентов или радиотехнических деталей.
Как и любое жало это следует использовать при температуре нагревателя не выше необходимой для пайки. Перегрев жала отрицательно сказывается на времени работы жала и нагревателя паяльника и качестве пайки. Жало рекомендуется регулярно снимать с нагревателя паяльника для удаления окалины на внутренней стороне жала.
Очищать жало следует только мягкими материалами, такими как специальной стружкой, свернутой в клубок или специальной целлюлозной губкой, смоченой водой.
  • Тип жала: 900M-T-B
  • Форма наконечника: конус
  • Длина наконечника: 15 мм
  • Диаметр основания жала: 6 мм
  • Диаметр наконечника: 2 мм
  • Диаметр внутр.отверстия: 4.5 мм
Отзывы покупателей про Жало 900M-T-B для паяльников с керамическим нагревателем
Максим (23.11.2025)
Просто для информации, жала серии 900 на паяльники T2080, T2150 не подходят - мал наружный диаметр, болтается внешняя трубка зажима. И длина короче требуемой - до упора не доходят.
Алексей (17.12.2020)
Отличное жало. Жаль я их часто теряю)
Дудик Богдан (05.08.2019)
Брав жало для паяльника: https://arduino.ua/prod3116-payalnik-60vt-s-regylyatorom-temperatyri-i-naborom-smennih-jal. Все підійшло. покупкою задоволений.
Есть вопросы по "Жало 900M-T-B для паяльников с керамическим нагревателем" ?
