Модуль реле 5В 10А высокого уровня (high level)
код: AOC630
29 грн с НДС
  • Модуль реле 5В 10А высокого уровня (high level)
  • Отзывы (14)
5В-ый 1-канальный модуль реле высокого уровня (high level), требует 5-20мА для срабатывания, то есть может управляться напрямую с выводов микроконтроллера Arduino или подобных. Включается логичесой единицей, выключается логическим нулем. На модуле есть два светодиода: красный сигнализирует о наличии напряжения питания, зеленый - о срабатывании реле.
  • Максимальный ток коммутации реле 10А при 250В
  • На плате есть светодиод сигнализирующий о текущем статусе реле
  • Размеры: 44x17x17мм
Отзывы покупателей про Модуль реле 5В 10А высокого уровня (high level)
Мокін Сергій (11.01.2026)
Реле не якісне - часто залипає. Не рекомендую.
Віталій Віталійович (12.10.2025)
Все працює як годинник. Товар відповідає заявленим характеристикам. Єдиний як би розробники ще монтажні отвори добавили, було б чудово.
Громко Віктор (28.02.2023)
Реле працює,все актуально.
Громко Віктор (27.02.2023)
Реле відповідає опису,високого рівня,спрацьовує від датчика руху.Саме таке мені було потрібно для сигналізції.Покупкою задоволений.Хороший магазин. Слава ЗСУ.
Гороховецький Давід (14.02.2023)
Все норм, брал для esp8266 работает нормально.
Сидоров Євгеній (16.09.2022)
Багато разів замовляв в вашому магазині товари, і як завжди все на висоті. Всі чотири релюшки працюють. Дякую за гану роботу та відношення до покупця.
Дмитрий Лакшинский (02.06.2022)
Покупкой доволен. Всё прекрасно работает и радует глаз))) Огромное вам спасибо.
Андрій (26.09.2021)
Гальванічна розв''язка є?
admin (30.09.2021)
Ні.
Сергій Сиротюк (03.07.2021)
Хороше реле.
Гладкий Андрей (18.09.2020)
Реле нормального качества, понравилось все быстрая доставка, хорошая связь с магазином. Рекомендую.
Евгений Нечипорук (24.05.2020)
Только после получения релюх обратил внимание, что на них нет отверстий для крепежа. Использую роботдиновские. А как крепить эти?)
Суржан Александр (13.12.2019)
Реле хорошее только при сильно меняющемся в амплитуде сигнала (цифровой выход). При граничном переходе наблюдался дребезг и не полное включение. После допайки конденсатора параллельно питания реле все наладилось. Брал для отдельной работы с датчиком огня.
Драч Василий (16.02.2019)
Отличный магазин, всегда качественный товар. Сама релюшка... Релюшка как релюшка, работает отлично, ест опыт постоянного юза в автоматическом свете над раковиной на протяжении уже пары лет - полет нормальный! Цена радует, рассыпухой дешевле вряд ли выйдет, да еще и паять сидеть. А для всяких мелких проектов или просто тестовых сборок на макетке вообще песня!
Есть вопросы по "Модуль реле 5В 10А высокого уровня (high level)" ?
