Шаговый двигатель Jkongmotor NEMA17 JK42HS34-1334AC
код: TMP432
Доставка по Украине
Шаговый двигатель типоразмера NEMA17, ток на обмотку 1.33 А. Как правило используется в 3D принтерах, лазерных гравировальных и небольших ЧПУ станках.
Распиновка бывает двух вариантов, в зависимости от партии. Вариант 1: красный A+, зеленый A-, желтый B+, синий B-. Вариант 2: зеленый А+, черный А-, синий В+, красный В-.
модель: JK42HS34-1334AC
угол поворота за один шаг: 1.8 º
диаметр вала: 5 мм
длина вала: 20мм
длина мотора (без вала): 34 мм
ток на обмотку: 1.33 А
сопротивление обмотки: 2.1 Ом
индуктивность обмотки: 2.5 мГн
крутящий момент удержания: 2.2 кг/см
количество контактов на разъеме: 4
длина провода: 100 см
масса: 220 г
Комплектация:
двигатель NEMA17 1 шт.
коннектор подключения с проводами длиной 100 см
Отзывы покупателей про Шаговый двигатель Jkongmotor NEMA17 JK42HS34-1334AC
Драйвер шагового двигателя DRV8825 построенный на чипе от TI DRV8825. По выводам он идентичен A4988 . Работает с шаговыми двигателями напряжением от 8.2 до 45В и током до 1.5А на фазу (до 2.2А при воздушном охлаждении). Минимальный микрошаг: 1/32. DRV8825 позволяет регулировать выходной...
Пятивольтовый шаговый двигатель 28BYJ-48 5В , используется в роботехнике, DIY-устройствах, поворотных жалюзи кондиционеров, небольших вентиляторах и т.п. Все технические параметры соответствуют национальному электронному стандарту SJ/T10689-95
Зубчатый ремень GT2 – шаг зуба 2 мм, ширина 6 мм, продажа на отрез кратно 1 метру, но не более 10 метров. Используется для приведения в движение осей в 3D принтерах и станках ЧПУ.
39 грн
