Драйвер шагового двигателя DRV8825 построенный на чипе от TI DRV8825. По выводам он идентичен A4988. Работает с шаговыми двигателями напряжением от 8.2 до 45В и током до 1.5А на фазу (до 2.2А при воздушном охлаждении). Минимальный микрошаг: 1/32. DRV8825 позволяет регулировать выходной ток, имеет защиту от перенагрузки и перегрева, шесть вариантов микрошага (полный шаг, полшага, 1/4, 1/8, 1/16 и 1/32 шага. В комплекте идет радиатор охлаждения. Контакты подключения распаяны на плате. Более подробно о модуле можно почитать здесь. Отзывы покупателей про Драйвер шагового двигателя DRV8825 Вадим (28.09.2025) Поміняйте постачальника цих драйверів. З 5-ти штук на 24V три здохли відразу, два працює тільки до 18V. Мікросхеми з слідами перемаркування. ОтветитьКомчук Антон Ігорович (05.11.2025) Полностью согласен ,при 24В работают очень нестабильно, как и а4988 не работают в указаном диапазоне напряжений. Нормальной работы добился при 12В. ОтветитьСергій (30.06.2025) Товар в наявності, отис актуальний, відправка швидка. Александр (11.04.2025) Магазин как всегда на высоте! купил два драйвера, не дочитался, что работают начиная от 8-ми вольт, а у меня серва 5-ти вольтовая. Несмотря на вскрытую упаковку приняли назад и вернули деньги. Приятно, спасибо за внимание к клиентам! ОтветитьАлексей (09.09.2024) Работает. В отличие от А4988, на который достаточно было подать напряжение только на логическую часть Vdd для измерения Vref, на DRV8825 Vref получилось измерить только при подаче напряжения на Vmot. Для увеличения Vref необходимо вращать против часовой, тогда как на А4988 по часовой. ОтветитьМикола (08.06.2024) Поправьте описание. У него А1, В2 относительно А4988 местами переставлены. Нужно кабель перепиновать, это не сложно. ОтветитьАнтон Гуда (08.10.2022) Работает хорошо. При тестировании лучше не оставлять выводы DIR, STEP висящими. ОтветитьМаксим (19.06.2022) Вполне нормальный драйвер. Кущій Семен (19.05.2020) Також, замовляв даний товар, відпрацювали замовлення миттєво. Нарікань до даних драйверів немає, працюють як з шаговиками від DVD привода, так і з NEMA17... Нарікань немає ОтветитьАнатолій Кірієнко (23.09.2018) Дуже дякую!! Спілкування приємне,дружнє.Товар.....Ну це не Ви виробляєте.... Але все нормально.Приємно спілкуватись! ОтветитьДмитрий (05.04.2018) Работает, претензий нет. Хотя явно китайский клон. Ведь цена у самого TI 1.60 USD ~= 42 Грн. И это при оптовой закупке и только за микросхему. Цена за платку на Pololu - 6 USD при 100 шт. Потому глюки может и будут, зависит от удачи. Проверял при 24V - все ОК. Из примечаний - даже на столе легко ловит помеху на Step/Dir, но при управлении Push/Pull от однокристалки все стало стабильно и без проблем. Тоха (13.03.2018) Запустил драйвер и протестил шаговики. Цымбал Александр Леонидович (03.02.2017) До этого брал A4988 дешевый который - не очень мне понравилась в итоге. Решил взять эти - стало намного лучше + 32 дробление - тоже большой +. Рекомендую!! ОтветитьЛобашевский Дмитрий (22.01.2017) Драйвера отличные, все работает и скоро пойдет в продакшн полным ходом. Мартыненко Александр Викторович (28.03.2016) Заказал три штуки и все отлично работают ,доставка очень быстрая спасибо!! ОтветитьПолищук Павел Валентинович (06.08.2015) Драйвер нормально работает,покупал к ЧПУ станку,отличное решение,кое что нужно ему добавить для подбора работы шаговых двигателей потому что я установил их без шилда,по своему так сказать.Посылка пришла быстро,без затяжек,приятно работать с ответственными людьми ОтветитьДаніел (16.03.2015) Приобрел данные драйвера для установки на CNC Shield (на 3D принтер тоже подойдет). Александр (03.12.2016) Добрый вечер. Собрал станочек на UNO, CNC Shield, DRV8825, NEMA 17 44SHD0001. Что я в нем только не настраивал но постоянно наблюдаю глюки в его работе. То шаг пропустит, то наоборот рванет быстрее и дальше чем надо, то вообще идет в обратную сторону. Кто может подсказать как решить эту проблемму? Уже не знаю к кому обращаться. Комплектующие брал не здесь. https://vk.com/id7136723 Спасибо. ОтветитьОлег Яковлев (09.06.2014) Вся серия (8834,8824,8825) едиственная приемлимая для работы с шаговыми двигателями. Остальное - полный шлак, годиться только для вращения тарелки в микроволновке. ОтветитьНаписать отзыв: Есть вопросы по "Драйвер шагового двигателя DRV8825" ? Также рекомендуем ознакомиться:
