USB программатор для микроконтроллеров AVR, поддерживается официальным Arduino IDE. Позволяет перепрошить бутлоадер, если по какой-то причине он был вытерт. Так же позволяет загружать скетчи в Arduino, при чем делает это значительно быстрее чем через саму плату, однако в этом случае вытирается бутлоадер (что не является проблемой, ведь в случае необходимости его можно перепрошить этим же программатором). Может работать не только с ATmega 328, но и с другими AVR микроконтроллерами, которые поддерживаются программой программатора AVRDUDE.
Имеет 6 и 10 пиновые разъемы (в комплекте идет только 10-пиновый шлейф, переходник 10P-to-6P пин можно приобрести отдельно).
Перемычка позволяет подать на программируемый чип питание от USB. Если это не нужно (например, при программировании чипов работающих от 3.3В) перемычку необходимо снять.
Имею Arduino IDE 2.3.4
USBasp читает и пишет фьюзы, программирует
USBtinyISP читает и пишет фьюзы, не программирует
Не пойму в чем дело. Дрова от адафрут поставил.
Те, що треба. Одразу ж поновив загрузчики у всіх своїх arduino :)
Також хочу відзначити, що програматор чудово працює з arduino-cli - шиє швидко та стабільно.
Хороший программатор, дрова ставятся, и все работает без проблем в т.ч. на win 10. Хорошая поддержка, ответили на вопросы, помогли советом. Рекомендую arduino.ua
Все работает ,только 6-пиновый шлейф не положили в комплект(Имеет 6 и 10 пиновые разъемы (в комплекте идет только 6-пиновый шлейф, 10-пиновый можно приобрести отдельно)).
Добавьте в описание товара то, что в официальной документации сказано:
Works with any AVR ISP chip with 64K of flash (or less) - does not work with Atmega1281/1280/2561/2560
Покупался специально для прошивки mega2560, в итоге вытер он загрузчик, а новый нельзя записать. И скетчи более 64к байт не может записать. В итоге деньги на ветер и нужно искать где восстановить загрузчик.
Этот программатор нормально работает с контроллерами Atmega2560, что нами неоднократно проверялось. Это ограничение в большей степени связано с программным обеспечением программатора.
А каким образом он поддерживается официальным Arduino IDE? драйвера установились, в диспетчере устройств он обнаруживается как USBtiny, но Arduino IDE отказывается прошивать, выдает ошибку:
avrdude: ser_open(): can''t open device "\\.COM6": The system cannot find the file specified.
COM портов вообще никаких не видно в диспетчере. Подскажите, это драйвера криво установились, или проблема в другом?
Приехал быстро, подключил - не работает, немного танцев с бубном... оказалось поврежден USB кабель. Кабель копеечный, поэтому выбросил и не заморачиваюсь. Подключил на нормальный кабель - все работает (проверял на Arduino IDE, Avrdude, AVRstudio).
Объясните, пожалуйста, как с ним работать из Атмел Студии? Пляски с бубнами найденными в интрнете не помогли... И если кто знает, подскажите какой из двух ISP разъемов на МЕГА2560 надо использовать для этого программатора.
Не такой быстрый программатор, как AVRISP mkII, но все же быстрее USBASP. Идеальное стредство для быстрой заливки скетчей Arduino в Ваши собственные разработки.
Программатор AVR USBASP позволит радиолюбителю получить простой, компактный и надежный программатор всех микроконтроллеров семейства AVR компании ATMEL с режимом последовательного программирования. Это удобный миниатюрный программатор, подключаемый к USB-порту персонального компьютера....
Универсальный переходник для внутрисхемного программирования AVR микроконтроллеров для программаторов, имеющих стандартный 10-пиновый интерфейс для подключения к устройствам с 6-пиновым разъемом. Подходит для программирования контроллеров Arduino и других контроллеров с 6-пиновым ISP интерфейсом...
ATMega328P в DIP-корпусе, имеет предварительно установленный загрузчик Arduino UNO (16MГц). Это позволит Вам использовать код Arduino в пользовательских проектах без фактического использования платы Ардуино.
Комплект перемычек для макетирования папа-папа , мама-мама , мама-папа длиной 20 см. Общее количество 120 шт.
119 грн
