24 грн
от 10 шт.
23 грн
от 20 шт.
22 грн
Отзывы (1)
Оплетка защитная полимерная (WPET) для проводов/кабеля ± 10 мм (6-16мм), цвет – черный, фасовка – 1 м. Товар, реализуемый на отрез, поставляется исключительно при 100% предоплаты. Поскольку он отрезается по индивидуальным размерам заказчика, такой товар должного качества не подлежит возврату и обмену согласно действующему законодательству Украины. Просим тщательно проверять необходимую длину и количество перед подтверждением заказа.
Отзывы покупателей про Оплетка защитная PET-010 6-16 мм черная 1м
Олег (18.04.2023)
Полезная штуковина для авто или некоторых (подвижных) узлов электроинструмента. После обрезки желательно прихватить края зажигалкой, иначе бессмысленно распускается.
Спиральная обвязка применяется для быстрого и удобного скрепления проводов в жгут, также позволяет оперативно ответвлять провода от жгута. Сплетенные провода не ценпляются, не попадают под движущиеся части и выглядят эстетичнее. Продается на отрез, макс. длина 10 метров.
Товар, реализуемый...
Оплетка защитная полимерная (WPET) для проводов/кабеля ± 8 мм (5-13мм), цвет – черный, фасовка – 1 м.
Товар, реализуемый на отрез, поставляется исключительно при 100% предоплаты. Поскольку он отрезается по индивидуальным размерам заказчика, такой товар должного качества не...
Провод в высокотемпературной силиконовой изоляции марки 18AWG. Выдерживает высокие токи. Изоляция выдерживает до 200 °С. Диаметр проводника – 1,19 мм. Площадь сечения – 0,75 мм2. Максимальное удельное сопротивление 0.0395 Ом/м. Цвет – черный . Продается кратно 0.5 м....
Провод в высокотемпературной силиконовой изоляции марки 16AWG. Выдерживает высокие токи. Изоляция выдерживает до 200 °С. Диаметр проводника – 1,53 мм. Площадь сечения – 1,27 мм2. Максимальное удельное сопротивление 0.0244 Ом/м. Цвет – красный . Продается кратно 0.5 м....
Провод в высокотемпературной силиконовой изоляции марки 16AWG. Выдерживает высокие токи. Изоляция выдерживает до 200 °С. Диаметр проводника – 1,53 мм. Площадь сечения – 1,27 мм2. Максимальное удельное сопротивление 0.0244 Ом/м. Цвет - черный . Продается кратно 0.5 м....
Оловоотсос (экстрактор припоя) Zhongdi ZD-190 предназначен для удаления излишков припоя и флюса, образующихся в процессе пайки. Удаление лишнего припоя и флюса производится с помощью ручной помпы, за счет разряжения, по принципу шприца. Для произведения смазки и очистки корпус сделан...
Очень удобный миниатюрный зажим для подключения мультиметров или источников питания к выводам электронных компонентов на плате. Он поможет вам проверить ИС, отремонтировать мобильный телефон или другие электронные продукты. Подпружиненные лепестки позволят зафиксировать щупы даже на крошечных...
Разъем XH2.54-2P 2-х контактный (папа), шаг 2.54мм для установки на плату. Прямой.
2 грн
